1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Других дел хватает, к сожалению. Инвертор показывает напряжение и ток на батареях. Ну и мощность.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Верно, секунд через пять после замера тока КЗ померять бы Uхх
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Напряжение ХХ на моих одинаковое, а вот ток КЗ разный. Причём разница исчезает с повышением, (как там по правильному) - инсоляции. При максимуме и токи равны. В итоге, на максимуме солнца, панель выдаёт свой максимум. Но при среднем солнце является тормозом. Причём ощутимым. Как будто у ячеек другая вольт-амперная кривая.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кривая эффективности при разной инсоляции. Цветом элементы на этой СП от других не сильно отличаются?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С увеличилкой проверял - нет разницы. Но разница есть. :)]
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот к тому и веду, что одна такая панелька, попав в цепочку, "загасит" 9 штук хороших. Свои, хотя контроллер и на 150 вольт, пришлось соединить параллельно. (а проверить 20 панелей на КЗ - 20 раз переставить щуп тестера. проще не куда)
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А при каких условиях это надо делать? Хорошая инсоляция?
    Панели-то на крыше...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Инсоляция - любая-одинаковая на время всех измерений. Измерять только ток КЗ, ничего не рассоединяя. Естественно, отключив от инвертора или контроллера.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы сказал точнее, чтоб моск не кипел:
    "Солнце ясное, ни облачка, ни инверсного следа самолёта- тогда измерение Isc имеет смысл"...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня при таких условиях панели практически выравниваются. Нужна именно середина - тогда разница токов в ампер.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, устойчивой такая инсоляция бывает только при равномерной слоистой (тонкой) облачности. Уж больно это редкий зверь...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто солнце в облако ушло - и измеряй. Но у вопрошающего и на полном солнце панели не до дают, по его словам. У меня первые панели, утром на Ахтубе, выдавали ощутимо больше паспортных значений. А брал самые дешёвые в интернете, которые были в магазине ближе к дому.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пришёл с али вот такой грид:
    https://www.aliexpress.com/item/1200W-Grid-Tie-Inverter-PV-Voc-input-170-220v-high-pressure-Solar-Inverter-AC230V-50HZ-or/32612041159.html?spm=2114.13010308.0.34.KrIjnv
    Позже напишу что и как. А пока вопрос знатокам.
    Пытаю я его сейчас от лабораторного источника. И интересная особенность. После нахождения ТММ при включении инвертора в сеть, если уменьшить входной ток, инвертор снижает напряжение, возвращаясь к ТММ, но при восстановлении входного напряжения, обратно он мощность не поднимает. Более того, если совсем отключить напряжение DC, и потом восстановить, генерации в сеть не будет.
    Это нормально ? Я что-то делаю не так?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем уменьшить ток? Регулировкой режима СС?
    Тогда что такое "восстановление входного напряжения"?
    Если можно- в цифирях напишите- что было в А и В, что стало потом, куда вернулось...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Зря вы это затеяли.
    Вы не сможете имитировать "поведение" СБ, а значит получите (уже получаете) странные результаты, обсуждать которые смысла нет.
    В описанном вами случае (снижение величины входного тока) инвертор должен попытаться поднять напряжение СБ. А как ему это сделать с вашим лаботаторным источником? Да никак.
    Исследование смысла не имеет.
