1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @SergCh, импульс в периоде один, меняется его длительность. Длительность импульса ШИМ, % от периода: 0% - нет импульса, ТЭН отключен, 50% - ТЭН включен на 3с (в случае 6 сек. периода), 100% - ТЭН включен постоянно. Регулирование мощности ТЭНа осуществляется исключительно периодами его включения. Алгоритм регулирования, всё же мне придётся изменить, не корректно работает, надо разбираться.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это какое-то эстооонское ШИМирование получается (ничего националистического не имею в виду).
    Если мощность от СП есть на 10-90% мощности ТЭНа- то 3с потребляется его фактическая мощность, 3с СП не отдают мощность вообще?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Они накапливают. :aga:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TSV63, Я просто пытаюсь понять как шим взаимодействует с переменным током. При мощности панелей допустим в 50%, периоде шима в 6 секунд и коэффициенте заполнения 50% выходит что 150 волн синуса 50Гц идут из домашней сети и от грида в балластную нагрузку, забирая для неё из общей сети ещё 50% мощности, а 150 остальных волн в паузе идут из грида наружу, в сеть. Интересно, как при этом поведёт себя эл счётчик.
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @SergCh, в этой схеме применяется числоимпульсный способ управления. Тиристор включается в момент перехода через ноль сетевого напряжения (Zero Crossing) на весь полупериод. Мощность в нагрузке пропорциональна отношению числа полупериодов во включѐнном и выключенном состоянии. Я у же писал, что для данной области применения этот способ не корректен. Лучше применить способ изменением угла (фазы) открывания тиристора (Phase Angle) – мощность в нагрузке пропорциональна времени открытого состояния тиристора внутри полупериода сетевого напряжения. Такой способ тоже можно организовать в контроллере, надо проверить.
    Я этим занялся, только ради интереса, т. к. мой счётчик не плюсует экспортированную энергию к импортированной.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поставить бы для СП с гридом реверсивный СО505, но не хочется от ночного тарифа отказываться. Неизвестно, от чего выгода будет больше.
    По шимированию понятно.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не удастся вам его поставить, снят с производства и регистрации.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня есть, осталось уговорить председателя СНТ, но надо ли...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    СНТ, тогда шанс есть и лучше не упускать!
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Но тогда ночного тарифа не будет. А он в 3 раза дешевше !
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Мax94 давал ссылку, "правильных" счётчиков http://wattrouter.ru/info/power-meters-for-pv.html
    У меня есть ABB двунаправленный 3-х фазный, со всеми разрешительными бумагами, но не ставят... говорят, что с этим счётчиком мы тебе платить будем...такой он "правильный".
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    От магнита...:)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :son:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В три раза ? У нас ночной 2,57, дневной 5,45, а "одинарный" тариф 3,3.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sensey371, У нас разброс чуть больше. Но да, уже меньше 3 раз. Сначала вообще разница в 4 раза была и время ночного тарифа на 3 часа больше. Потом урезали время, потом сократил разницу до 3. Сейчас уже и того меньше.
