1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ссылку дайте?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня сын в Англии живёт, я ему дал ссылку что я нашёл, он мне выслал много ссылок и объяснил в чём дело, вот что он прислал, но это рабочие, если нужны не рабочие, могу поискать
    http://www.ebay.co.uk/itm/302130255987
    http://www.ebay.co.uk/itm/172378322670
    http://www.ebay.co.uk/itm/172393636799
    http://www.ebay.co.uk/itm/322309499664
    это далеко не всё
  3. close
    close
    close
    По предыдущему посту, надо было добавить, случайно нашёл ссылку на один инвертор, эти ссылки что выше - выслал сын из Англии, у меня такое впечатление что стоит фильтр, ну не мог я найти их, и сейчас включив просмотр их не найти. :( Только по прямым ссылкам можно посмотреть.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, На всех написано что не может быть отправлен в Россию. Это что, санкции или трудности логистического характера?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Стесняются отправлять б/у ...
  6. close
    close
    close
    И в Латвию тоже не доступно, об этом писал выше, не доступно - потому что дёшево ;),это моё мнение, поэтому только через знакомых живущих в Англии.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy yж если в Латвию не отправляют- своим_ещё_соседям по гейропейской коммуналке- то что уж про Россию спрашивать. В Европе многие в Россию не шлют. Это не Китай с околонулевой ценой почтовых отправлений...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Они боятся фрода все поголовно. Считают, что слишком много из нашего региона покупок с краденых карт. Хотя Англия была до недавнего времени одним из немногих мест, откуда спокойно слали и в РФ, и в РБ. Наши банки в долгу не остаются. Мне систематически раз в год приходится писать письмо о разблокировке приема платежей по пластику из США, Канады и т. д. Т. е. для нас оттуда фрод прет. Так и живем.
  9. close
    close
    close
    Пришли SM74611 диоды, пока солнца нет, решил сделать эксперимент, собрал стенд состоящий из одной СП на 50 Вт, блок питания на 12 вольт со стабилизацией тока и блок питания на 270 вольт, соединил последовательно, подключил инвертор SUNNY BOY 2000. Добавил на стенде два тумблера для подключения обводного SM диода и короткого замыкания СП. Включаю систему, всё как бы по началу в норме, подключаю инвертор к сети 220 вольт, здесь начинаются для меня странные вещи, похоже моих знаний явно маловато :(, солнечная панель игнорируется - значит сработали обводные диоды :ogo:, блок питания со стабилизацией тока пропускает через себя весь ток высоковольтного блока питания, инвертор начинает выкачивать максимум, ток растёт, срабатывает защита :faq:.
    Может кто подскажет - почему так делать нельзя? Фото стенда и дисплей инвертора прилагаю.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Схему бы. Плюс ТТХ источников...
  11. close
    close
    close
    Схема очень простая, всё соединено последовательно, первой в цепи идёт СП как я уже писал выше с двумя тумблерами, один для подключения дополнительно диода в параллель к СП и для короткого замыкания СП, напряжение на панели показывает вольтметр - красный с левой стороны, следующим идёт регулируемый источник питания, он верхний с левой стороны, им можно задавать любой ток, третьим в цепи нерегулируемый высоковольтный блок питания на 270 - 280 вольт с током до двух ампер также с вольтметром и индикацией тока, кратковременно может давать больше по току. На переменке блока питания стоит защитный автомат с индикацией напряжения и тока. Вот вроде и всё.
  12. close
    close
    close
    Похоже понял свою ошибку, сам себе отвечу ;). У меня стабилизация высоковольтного источника питания предполагалась в цепи земли, но в эту цепь я поставил солнечную панель, может отсюда такая ерунда, Буду пробовать.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не уверен/не понимаю.
    Он AC/DC? Как он тогда подключен к СП?
    Он AC/DC? Как он тогда подключен к предыдущему?
    Может, такая схема:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или Вы вообще их гальванически развязанные выходы включили последовательно?
    Тогда Ваш грид никакой СП и не заметит- у него на входе по факту 270В2А, всё остальное- высокорезистивные почти_нагрузки, иногда блокированные диодом...
    Вот так:
  15. close
    close
    close
    Придётся нарисовать:), но пока рисую попытаюсь ещё раз пояснить, СП и оба источника питания соединены последовательно друг с другом, плюс с минусом от каждого источника вместе, последовательность подключения их так как писал выше. Тумблеры нарисованы правильно. Источники питания на одном трансформаторном сердечнике с разными обмотками.
    Последняя схема близка к истине.
