1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Бывалый1406, 2.5мм2 достаточно.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это откуда такая удивительная схема?
    Только потому, что 1 намного дороже и наш потребитель их не покупает. На 2 иногда тяжело уговорить... Плюс среди большинства продавцов полное непонимание порядка применения и различий между классами УЗИП.
    А вот и подтверждение сказанного мной выше. Это типичное отношение российского покупателя к защите.
  3. Igorodessa
    Igorodessa
    Igorodessa
    Одесса
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  6. Igorodessa
    Igorodessa
    Igorodessa
    Одесса
    Напряжение около 350 -370 вольт ток примерно 8.5А. Вроде так.
  7. Igorodessa
    Igorodessa
    Igorodessa
    Одесса
    около 10 метров по дому.
    С запасом :).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Получается с десятикратным. Это по нашему! :super:
  9. Igorodessa
    Igorodessa
    Igorodessa
    Одесса
    Цена кабеля 4мм и 6мм одинаковая. логично предположить, что надо купить 6мм.:)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Leo2, В приличных высоковольтных сетевиках, защита на постоянке есть или дополнительно устанавливается? Спасибо.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вчера из Германии приехал очередной сетевой инвертор, PowerStocc 4000 мощностью 3,6кВт max, два MPPT входа, трансформаторный (с консервации).
    Ехал 12 дней, вес в упаковке 18,6кг, чистый вес 15,5кг.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А трансформаторный это хорошо или плохо?
    Немецкие Staca легкие, без трансформаторов,
    китайские SamilPower тяжелые, значит трансформаторные.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сейчас конечно бестрансформаторные рулят, кпд выше и тд, но они не могут работать с микроморфными сб:um:.
    Я взял трансформаторный, как унифицированный вариант.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не факт.
    Если пассивное охлаждение, значит алюминиевый радиатор, а это вес.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надеюсь у Вас Pramac
