1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет, пока.
    Сейчас подключаю инвертор к Рязанским моно сб.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне нужна одна рязанская панелька (поли 230-240Вт), не знаете где можно взять?
    В СИ настройки были сброшены или он и вправду с консервации?
    Микроморфные с повышенной деградацией последовательно соединять не рекомендую, только в параллель (это моё имхо)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Наверное только тут: http://www.rmcip.ru/solarcells/
    Мои панели моно, завода Красное знамя (больше не выпускают, но купить пока можно).
    Инвертор новый 100%.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В параллель...там ведь ток будет бешеный, а нормальные сетевые вроде все с небольшим током работают...
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Samil Power тоже бестрансформаторные. Там основной вес металлический корпус, он массивный потому что он служит пассивным радиатором, кулеров в них нет, работают бесшумно.
    @Бывалый1406 выбирал инвертор для тонкопленочных модулей, для них обязательна гальваническая развязка с сетью, поэтому и трансформатор. Такие сейчас найти нелегко, потому и с консервации.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этот магазин предлагает трансформаторные, по спец заказу, будут стоить дешевле чем представленные по ссылке:
    https://ru.aliexpress.com/store/group/On-Grid-Solar-inverter/1953446_505396821.html?spm=2114.12010608.0.0.ab9KRD
    правда производитель и качество под вопросом...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я имел ввиду б/у, т. к. цены вообще не конкурентные.
    Так между делом.
    По последней информации компания "Демпинг Групп" взялась поддержать солнечную энергетику, а именно Европейских производителей СБ, кто принял их условия, будет в этом сезоне на коне.
    Проверяйте цены, в мае будет ценопад;)
    Можно и последовательно, но тут самому себе нужно внушить, что повышенная деградация больше сказывается на напряжении.
    Короче каждый сам решает как быть в такой ситуации и на каких СБ остановиться.
    Мы ставим много сетевых станций, модули, происхождение которых отследить невозможно (ребрендинг - чужая наклейка), в системы под ключ не ставим, наелись. Удел нонейма - ШИМ контроллеры с показометром в виде светофора.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ищется информация по работе сетевых инверторов с двумя и более mppt трекерами, в чем их отличие от инверторов с одним mppt входом но с несколькими цепочками?
    или где об этом :um:?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так из названия понятно. При нескольких трекерах точка ищется для каждой цепочки отдельно, если трекер 1, то все входы запараллелены для удобства подключения нескольких цепочек.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вопрос стоял шире вообще-то;).
    Ок по пунктам.
    В некоторых моделях сетевых есть независимая и последовательная работа мррt трекеров, это как?
    И такие условия?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Независимая, параллельная, последовательная;)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    подробнее можно. что за последовательная работа трекеров?
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Могу поделиться только своей информацией, Sunny Boy 3600 и 4000, они с двумя трекерами каждый, на дисплее показывает какая цепочка СП подключена, какой ток, потом какое напряжение при МРРТ снимается в данный момент и так по кругу постоянно с каждой цепочки СП.
    Выходит что у моих инверторов независимая работа.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ужас, вынос мозга:aga:.
    а последовательное соединение что преследует?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вопрос, если отключить первый мппт трекер (постоянку), второй трекер продолжает работать?
    или проще, подключаем только второй трекер, инвертор будет работать?
