1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    .Начнём стого, что у каждого трекера свой диапазон по напряжению и ограничение по току.
    Независимо - тут всё понятно
    Параллельно - диапазон напряжений известен, ток складывается (это для СБ с током > тока трекера)
    Последовательно- для увеличения входного напряжения.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Любой сетевой с двумя MPPT поддерживает параллельное, последовательное подключение?
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня пока так оба и работают :), второй трекер буду подключать этим летом, задействую обе дорожки.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы не рисковал. Это должно указываться в инструкции.
    Например, если взять два сетевых и объединить входы, то сетевые сгорят.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    так это как? только первые трекеры работают?
  6. close
    close
    close
    Совершенно верно, только первые.
    Первый трекер подключен, второй висит в воздухе, на первом показания напряжения и тока присутствует, на втором нули по этим показателям. И так на двух инверторах. На инверторе индикация есть с какой дорожки идут показания.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Отлично:super:.
    А теперь тот же вопрос, если первый трекер отключить и этот же массив сб подключить на второй трекер ваш инвертор заработает?
  8. close
    close
    close
    Не задавался таким вопросом, думаю без разницы, но можно проверить при желании. Фото дисплея инвертора прилагаю. Было солнышко с утра, сейчас тучи пришли, это с установки 2,4 кВт и 3600 вт инвертор.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я думаю нет...
    Проверьте если будет желание:hndshk:.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "За чей счёт банкет?" (С) это для случая сгорания СИ...:aga::|:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне имхается, что если после поиска ТММ на 1-ом трекере СИ находит сильный уход оной- он инициирует поиск и на втором. Если сильного ухода Impp/Vmpp нет- то второй стринг/трекер не трогается и работает далее без пауз...
  12. close
    close
    close
    Хорошо, проверю, но если вам это не горит, спешить не буду, когда буду устанавливать ещё панели то проверю такой вариант. Большая стройка предстоит, буду крышу усовершенствовать, ещё 14 панелей по 250 Вт лежат для установки. Не по себе становиться, крыша очень высокая. Может опыт есть у кого на высоте ставить панели, не снесёт их ветром?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще горит:|:.
    Крепите получше к крыше, никуда не денутся.
  14. close
    close
    close
    Хорошо, завтра постараюсь проверить. Вот инструкция по SB, ничего не сказано что нельзя подключать таким образом, написано что два независимых МРРТ.
    На счёт крыши понятно что крепить надо хорошо, у меня уже там шесть по 250 Вт стоят, но четырнадцать будут в виде навеса. У меня почти пол крыши - площадка, вот над ней и навес будет. Западный ветер для меня страшен, может задувать под навес :(. Высота больше десяти метров со стороны запада. Дом на склоне стоит.
    @Бывалый1406 мне думается у вас может быть такое из за трансформаторного инвертора. Могу конечно ошибаться, это предположение.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Альтермолог пошутил так, видимо, тоже не понял, что за "последовательное MPPT". Никакого выноса мозга, только варианты подключения панелей к MPPT контроллеру. Последовательно там подключены панели, а не трекеры.
    конечно!
    Еще раз - мы ведем речь о подключении модулей ведь? не трекеров?
    А почему нет? Главное, входной ток чтобы не превысили
    А я думаю, 2 трекера работают независимо. Вряд ли они там такие умные.
