1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    первый раз я не согласен не с одним из ваших ответов...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я как раз про трекеры.
    В упоминаемом мной контроллере один трекер 600В, два последовательно 900В.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Проверил, переключил панели на вторую дорожку, как и ожидал, всё работает нормально, так и оставил на второй дорожке.
  5. close
    close
    close
    @Бывалый1406 У меня один трансформаторный есть, вот из инструкции страничка, может это объяснит вашу проблему, в английском не силён :|:, так что попробуйте разобраться сами или кто поможет.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да я кажется разобрался. Инвертор при включении тестируется по первому трекеру и если ко второму в этот момент не подключен массив, то он остается не активным.
  7. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Прочитал 267 страниц, правда где-то пропускал по паре страниц (не люблю свары).
    Много почерпнул ещё больше не понял, но все равно большое спасибо всем кто пишет
    конструктивно и без эмоций.
    Есть производство, работает в одну-полторы смены, сезонность - больше работы летом.
    Потребление ЭЭ в последние года ~ 250 кw*h в летний месяц. Мыслю подключится к нашему, пока ещё общему, солнышку. Надо добиться равномерной выработки в течении дня, с 8 до 18 (19).
    Есть двускатная крыша (30 гр. 80 м2 * 2) направление юг-ю.з.
    Систему хотца 3ф. - 2,5 - 3 кw.
    Трекер?
    Как лучше, практично - 3 однофазных СИ или один трех ф?
    Не решил пока: заключать договор и сбрасывать ЭЭ в сеть или душить лишки и пользоваться в втихаря?(у нас по закону даже во втором варианте надо идти через бюрократов).
    Если вопрос не там, прошу извинить и направить.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @slavnik70,
    Вешать на кровлю строго на юг сколько позволяет финансовая возможность. Купить 2 направленный счётчик и сетевик. Это позволит вам полностью закрыться по свету.
  9. close
    close
    close
    Для меня лучше на каждую фазу свой инвертор, если будет проблема с инвертором, то только на одной фазе, если с трёхфазным будет проблема, все три фазы отключатся.
    Можете приехать ко мне, посмотреть на мою систему, на каждую фазу по инвертору, как раз Ваш вариант :).
  10. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @close,
    Спасибо. Загляну обязательно.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У каждого инвертора своё поле СП. Или работают от одного?
  12. close
    close
    close
    У каждого своё поле СП, уже понемногу веду работы по увеличению мощности, погода нынче не лётная, холодно, вот сегодня тепло стало :). Пока 3 кВт, 2,4 кВт, 2 кВт.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Здорово!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну вот и я познакомился с СИ. @Бывалый1406, спасибо за бонус.
    Первые впечатления от инвертора GTI-500W (они бывают разные с одинаковыми названиями).
    При подводимой мощности DC 230Вт ТММ ищет четко и в ней работает. Ищет ТММ постепенно увеличивая коэффициент заполнения ШИМ пока растет мощность. КПД ровно 90%.
    При мощности до 45 Вт ведет себя нелогично - находит ТММ, какое-то время крутится около нее, но с достаточно большой амплитудой колебаний тока, в итоге валится на ток 430мА и работает в таком состоянии. Проверядось при ограничении тока 1А, в диапазоне напряжений 26 - 45В.
    Нужно будет подольше понаблюдать его в этом режиме.
    Стартует с напряжения 25,9В, на рабочий режим выходит при напряжении 26В.
    До старта потребляет по цепи DC 29 мА.
    На этом пока все.
  15. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Strangeman, у вашего инвертора кстати кулер сильно шумит? Мне вчера почтой пришел почти такой же, с длинным названием 500W Pure Sine Wave MPPT Micro Grid Tie Inverter 10.5-28V.
    Работает, от 100-ваттной панели утром выдавал 50Вт.
    Но блин, вой кулера такой что в соседней комнате слышно, и от потока воздуха рядом с инвертором занавески качаются :)
    Придется на замену какой-то низкооборотный кулер искать.
