1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не, у моего точно нет такого безобразия. Слышно, как работает вентилятор, не тихо - 60мм тихо не работают, но чтобы так громко и занавески качались - это у Вас какой-то монстр :)
  2. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо. Ваш инвертор судя по настройкам более интеллектуальный, у меня такой - http://www.ebay.com/itm/112217654055.
    Прихожу домой вечером, инвертор холодный, мощность по показометру 10Вт, а вентилятор крутится. Похоже ни термоконтроля ни регулировки вращения кулера там внутри нет.
    Занавески качаются рядом с инвертором конечно, не по всей квартире :) Но все равно, шум такой стоит (причем достаточно противный высокочастотный) что утром теперь точно можно просыпаться по солнышку без будильника.
    Кстати, тупой вопрос возник - а обычный solar charge controller и grid tie можно к одной панели подключать, они друг другу мешать не будут?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Контроль температуры в этом инверторе есть, скорее всего терморезистор в вашем неисправный или ключ управляющий вентилятором умер...
    В теме по ремонту обсуждали этот момент.
  4. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо. В квартире +27, может еще в этом дело, посмотрю как будет при меньшей температуре. Ну и сам кулер все равно шумный, поменяю на другой.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ваши 27 с плюсом не причем...
    На выходе ничего нет, значит и работы нет и нечему греться... Вскрывайте и проверяйте цепочку охлаждения. :um:
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Кстати если интересно, посмотрел как греется 500-ваттный инвертор при нагрузке всего в 50Вт - температура до 40С. Вроде немного, но 500Вт на него страшновато было бы подавать, такое ощущение что "китайские ватты" надо как обычно, делить на 2.
    Забавно, я думал что самые горячие будут транзисторы, а оказалось, дроссель с трансформаторами, ну и справа-снизу что-то непонятно теплое на другой стороне платы, проц что ли.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @DmitryElj,
    Тогда как будут греться детали при номинальной мощности?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так транзики на радиаторах, а остальное нет;)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сейчас, скорее всего, греются сердечники. При большей мощности к ним добавится нагрев обмоток, но не факт, что сильный.
  10. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Да, на youtube в обзорах были жалобы на перегрев этих контроллеров. Много сообщений о поломках, правда в основном 3-летней давности (сейчас видимо что-то улучшили). Ну а что хотеть, это же самые дешевые grid tie на рынке, "китайские ватты" смело можно делить на 2. В моей версии инвертора китайцы отчасти "решили" проблему перегрева самым мощным кулером который смогли найти, зато шумит он больше чем целый комп (причем основной компонент шума даже не кулер а свист воздуха в щелях - с открытой крышкой шума почти не слышно). Я заказал в итоге кулер с меньшим RPM, все равно на полных 500Вт использовать не планирую.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как скоро вы поделили китайские ватты и вывод сделали...
  12. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Я бы не стал нагружать этот GTI500 на все 500Вт, ну а другие как хотят, не настаиваю :)
    Хотя большинство сообщений о поломках 2-3 летней давности, возможно что-то действительно поправили. Так что может я и не прав.
  13. Олег_Сева
    Олег_Сева
    Олег_Сева
    Приветствую всех! Приобрел зимой солнечную панель Exmork 200 Ватт на 24 вольта с грид-инвертором.Грид покупал на aliexpress у этого продавца, рассчитан грид на 600 Вт.
    Цель покупки:
    По экспериментировать в районе Крайнего Севера, где солнечных дней очень и очень мало (г. Нарьян-Мар)
    При солнечном дне панель вырабатывает до 1,1 кВт в сутки, а в пасмурный день цифра максимум переваливает 0,2кВт.
    Выработка по месяцам:
    февраль 2,8 кВт,
    март 9кВт,
    апрель 18кВт
    май 20,5 кВт
    Устанавливал панель зимой и не угадал с восходом солнца (тень от дома тормозит выработку на три часа). Жду хорошую погоду что бы перенести панель и продолжить эксперимент. Результатом я доволен и в панелях есть есть потенциал даже в Заполярье :)
  14. Олег_Сева
    Олег_Сева
    Олег_Сева
    Забыл!
    Грид уличного исполнения и установлен на задней стороне панели. Выдержал морозы -40
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В панелях есть толк везде где есть солнце. А устанавливать СБ надо строго на юг.
