1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть - по 6 точкам кривую строит. Ну, или порогово - все равно кривая, только ломанная, а не плавная.
    На балласт или реле или, если умный - ШИМ. КЗ - просто реле замыкает контакты.
    Это не дроссель, а мощный резистор.
  2. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    вот как раз такое подозрение что реле изначально в стопоре реле замкнуто!
    ладно ветер придет продолжим но думаю надо вскрывать! может разъем какой нибудь к реле не подключили! мало что там могли пропустить своими узкими глазками)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А он не на 60 Гц настроен?
  4. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Ахринеть за такие контакты по шее получит!
    вроде управляются этими двумя транзисторами,+ с диодного моста а минус с транзиков
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Резистор в комплекте, так как этот инвертор работает с лимитером. В режиме запрет генерации в сеть, ветер есть, должен подключаться резистор - это будет нагрузкой ветряка если напряжение дошло до 28 вольт. Если резистор не помогает и напряжение растет - закоротка обмоток на 30 вольт.
    В настройках указаны два режима лимитера - выбран внутренний, как работает непонятно.
    Если из сети больше 210 вольт не выходит, возможно есть смысл подключить через стаб, вдруг реально этот инвертор отслеживает качество сети.
  6. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    частоту показывает самой сети куда подключен, и еще что заметил что когда лимитр включен то нагрузку в сети не когда в 0 не опускается! минимум 3-4 w его личное потребление!
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если нет опроса переменки со стороны ветра, можно попытать, кулоном например, подав питание после диодного моста, крутить ВАХ, играть с настройками и смотреть какая генерация получается. Сначала прогнать до 15В, потом можно соединить последовательно с аккумулятором и прогнать до 30В.
    И всётаки, что происходит, если галочки поставить напротив стопа и утилизатора? Ну и лимитёр выключите, зачем он щас нужен, только мешается.
    Есть какой нибудь шилдик у сего девайса?
  8. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    вряд ли что он тебе даст, по тестам он на 600w
    он переменку видит и показывает напряжение, беда в другом баласт не отключается
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    лимитр выключен знаю сто не нужен, если защиту отключаю то напряжение в холостом ходу подымается до 45v
  11. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    При 24v с аккумуляторов он вытянул вот что
    настройки установил такие какие пришли
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наш вариант.
    Комплектация:
    1. wind power grid tie inverter ---- 1pcs , 2. dump load resistor ---1pcs , 3.AC cable --1pcs , 4. user manual & warranty card . 5. Limiter sensor/clamp / cable ---- 1 set .
    Это такая бумажка на непонятном языке:)];)
    На картинке он у вас включен... при снятии галочки с лимит мод, баласт при этом выключается, правильно?
    Так она у Вас выключена, т. к. галочки на баласте и тормозе сняты. Ну и током может быть задушена, вот напряжение и убегает, поставьте везде максимум и посмотрите что будет.
    У него логика скорее всего такая: уцепился за ток, если напряжение растёт идёт на ступень выше, если ток падает, переключается на ступень ниже, а может наоборот. Короче нужно пробовать
    Это уже что то, получается он нашёл точку 25*16,4. Поставите 20,1А получите 500Вт, а поставите 40,1А можно получить 1кВт, если помучится, то подбирая комбинации можно понять логику работы МРРТ, но без регулировки напряжения и тока источника всеравно многое будет непонятно.
    Кстати куда подключили АБ?
    Ну и не забывайте к каждому эксперименту скрин прикладывать.
  13. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Будет, заметил еще один глюк! лимитер показывает не в минус а в плюс, а на других приборах идет в минус
  14. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Аб подключены к гибриду, гибрид стоит чисто как автономка панели к нему не цеплял еще не установил, так же подключил аккумы во вход грида где переменка ципляется
    сейчас у меня в меню грида вот так, в настройках я поставил так что бы было не больше 250w что бы провода не грелись,
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    338,8W это от ВГ (АБ)
    А 1355,0W откуда взялась, что это за цифра?
    Совсем запутался, это при работе от АБ или? Зачем забивать голову лимитёром, если от ВГ выработка ноль, вы умеете его выключать? Там есть кнопочка использовать лимитер, если стоит галочка, то он вас пускает к привязке внешнего или внутреннего, вот вам нужно запретить использование лимитёра, т. к. сначала нужно подружить ВГ с СИ.
    Т. е. опять включили лимитёр, а зашиту по DC выключили. Где вы настраиваете 250Вт, это отдельное меню с настройками или 25В*11А? Если играетесь током от АБ, то предлагаю поэксперементировать дальше, например поставить 15в 30А и посмотреть куду пойдёт трекер, на 15*30 или 25*11.
