1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    внутреннее потребление в квартире
    да аб
    вот что заметил галочки которые якобы включают настройки токов и настройки защиты включаются если мне нужно в этой теме что то настроить и потом отключаю что бы случайно не сбить настройки!
    то есть это ключ к доступу настроек и все, как настроишь там так и будет работать светятся они ли нет по фигу.
  2. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Или как в компе надо что нибудь изменить в ресторе открываешь файл меняешь сохраняешь и закрываешь так же и здесь, я пробовал в настройках защиты спустить все до нуля не чего не меняется с выходом на контактах для тормоза как было напряжение там так и осталось, а по программе работает но не управляет этими транзисторами, короче косяк на этих транзисторах скорей всего бракованные и они это не проконтролировали! и и работа лимитера работает в обратную сторону не в минус а в плюс, два косяка пока обнаружил
    вентиляторы работают в норме в 55 включаются а в 50 отключаются
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отключить лимитёр, он не должен мешать эксперименту, т. к. вносит противоречия в алгоритм.
    Сомневаюсь. Включите дамплоад на 25В, включите зарядку на гибриде, напряжение на АБ будет расти, соответственно при 25В включится баластвый резистор, заодно и проверите логику кнопочек/галочек.
    PS/ я так понимаю мануала нет?
    Вы заплатили более 20 штук и боитесь, что лишний киловат улетит за пределы вашего владения? Выключите лимитёр, не мешайте технике работать, вернее вы ей стартануть даже не даёте. Вам езда на ручнике ничего не напоминает?
  4. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    пробовал то же самое
    на гибрите включена функция подзарядка 27v. доходит до грида 25v
    не боюсь просто токи пойдут за пределы квартиры и счетчик все равно начнет мотать не в мою пользу но я его отключал все тоже самое что бы за хату не улетучивалость включаю кондей
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С разъёмов лимитёра тоже всё повынайте и галочку снимите.
    Какие токи, у вас ветряк на баласте висит:faq:
    Прочитал ещё раз ваши сообщения
    Вообше непонятно что у вас происходит.
    Третий раз спрошу, мануал (инструкция) есть на него, это такая бумажка с заграничными буквами?
  6. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    по этой теме все отключено баласт валяется в коробке для надежности)
    нет бумажек китаец так торопился что положить забыл или напечатать)
    китаец ответил просит видео с проблемой! буду рисовать видео
  7. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    вылазиет когда перезагрузка идет
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @taxi34, у производителя этого инвертора есть сайт, там есть электронная почта, может чего и пришлют полезного. Мануалов на сайте нет сайт нахотится по модели инвертора.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Б...я :close:... А я хотел маленьким ветряком побаловаться ..Спасибо Вам, добрые люди, отговорили ...:aga:
  11. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    если маленьком но не меньше 800w!
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так уважаемый ЛЕО вообще меньше 1000 не советует. "...где ветер, Зин?" (с)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вот с этого и надо начинать:)]
  14. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    У МЕНЯ БЕДА НЕ С ВЕТРЯКОМ А С ГРИДОМ!
  15. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Remote Num ? что это и что оно управляет? то что удаленный номер какой то я понял только чего удаленное
