1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Дайте ссылку на продавца и грид .
  2. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Коллеги, у меня вопрос по сетевым солнечным инверторам Mass Energy и Schneider Electric. Судя по мануалу у них есть встроенный веб-сервер и можно мониторить их работу через браузер по ip адресу. Но при условии что ПК в одной локальной сети с инвертором.
    Подскажите как организовать мониторинг удаленно по интернету?
  3. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Проброс порта наружу, использование dyndns при отсутствии статического IP. Если IP "серый" - проблем еще больше и решаемо только внешним сервером. Но это совершенно из другой области знаний.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Думаю что надо настроить виртуальный сервер в роутере, Прописать порт и внутренний АйПи адрес для выхода в наружную сеть.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    В самых сложных случаях: удаленно подключаться таймвивером к компьютеру в локальной сети.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Шальная мысль мелькнула - может сделать для коллег сервис на своем сервере? :)
  8. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Балласт починили полевик был пробит, поменяли и заработал балласт, осталось разобраться с лимитером
    UTB8c3ECiarFXKJk43Ovq6ybnpXao.jpg UTB8akECiiDEXKJk43Oqq6Az3XXa1.jpg IMG_20170801_220048.jpg
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Уточнил - инфа передается на сервер статистики производителя. А уже оттуда можно просматривать ее удаленно.
    Еще вопрос - что будет если в замкнутую автономную сеть от обычного аккумуляторного инвертора подключить сетевой? В теории должно работать и можно продлить жизнь АКБ. А на практике кто-нибудь пробовал?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    В лучшем случае ничего не будет (и работать тоже), в худшем что-нибудь накроется медным тазом.
    Вы случаем не пробовали стирать носки в кофемолке? :)
    Сетевой инвертор предназначен для работы с сетью, не надо ничего выдумывать.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ууууу... Печаль. Не стало сервера производителя или он захотел за сервис оплату и приплыли. Ну да сейчас все так.
    Да ладно. Все будет работать, пока генерация сетевого не превысит потребление.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не, ну если такой вариант устраивает, то конеееечно:aga:
    А потом здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-139#post-19568465
    появится новый вопрошающий:close:
  13. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    у меня работало! вечером включил утром отключил гибрид поддерживал аккумуляторы 27в сетевой кидал в сеть
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Опишите подробно с приложением схемы. Иначе вас не понять.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ветряк?
