1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. bulldozer88
    bulldozer88
    bulldozer88
    Совсем забыл.
    Вентилятор живёт своей непонятной жизнью, может сильно жужать на 20-30 ватах и выключится на 100 ватах
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сложно у Вас. Но гораздо удобней. У меня разрешённая 15, и автомат 25А х 3.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Характеристики вашей сб, лучше фото этикетки.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Таки я ж не знаю откуда вопрошатель. Почему-то новенькие поголовно не указывают местонахождение в профиле, а мы потом гадать должны сколько их батареи будут вырабатывать :)
    Так, предположил. Потому что эта фишка мне известна. И как раз следующая разрешенная обычно 5кВт. Я сам себе хотел увеличить, но потом посчитал, решил, что с запасом 3.5 хватает и не стал. Я думаю, что и в РФ такое встречается. Были тут участники с похожими вещами.
    Оно-то сложно. Но у юрлица может быть установленная 20кВт, а лимит подписываешь на 1000кВтч, потому как у нас предоплата на следующий месяц в пределах лимита должна висеть на энергосбыте. И если лимит сделаешь по максимуму, или не подпишешь, будут считать по УМ, а это 20*24*30=14.4МВтч за месяц предоплатку вынь да положь
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Вас на "первой железяке" что написано: 10-30 вольт, или 20-50 вольт?
  6. bulldozer88
    bulldozer88
    bulldozer88
    Внимательно прочитав эту тему и половину предыдущей
    Конечно же 20-50 вольт
    Фото будут завтра, этикетки панели, фото грида, и фото страниц паспорта грида с ттх.
    если что ещё надо пишите
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Слаба панель. На мой прикид.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В принципе и так понятно, что инвертору маловато одной сб...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Напряжение на панели, когда моргает зелёный светодиод.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    MPPT Напряжение 24-36VDC
    270Вт, 60 элементов, 30 с копейками В в точке максимальной мощности.
    ЗЫ/ мерить надо, что там на клемах инвертора творится. А так прав @sensey371, надо было брать панельку на 72 элемента.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если две таких в параллель - всё равно "просядут"?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кто его знает, мерить надо, не было у меня таких девайсов.
    Нужен регулируемый источник питания, например такой и пара аккумуляторов по 12В. Соединили последовательно Кулон и один АБ, крутим напряжение напряжение и ток, ищем низа, если не выходит вешаем последовательно второй АБ, крутим, смотрим, анализируем
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да ничего там не просядет, МРРТ в допуске, мало для этого инвертора одной панели и кпд инвертора низкое...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А на двух заработает?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня такой СИ и 4 панели по 260Вт параллельное подключение. СИ при токе меньше 1а с СП постоянно ищет точку максимально мощности. Обдув СИ работает по нагреву, а не по отдаваемой мощности в сеть.
