1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    С наступившим, МАКС! Я не нашёл гридов, которые могут сидеть на диете. У всех ограничением являются СП. Может чего то путаю?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А когда есть сетевое напряжение, кто его, грида, ограничивает?
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Так в это время back-up инвертор ничего не потребляет и стоит в режиме ожидания. А ограничивать его можно установленным минимальным напряжением аккумуляторов, которое следует выставить чуть ниже полностью заряженных батарей. Т. е. когда есть солнышко, грид работает, а когда его нет - отдыхает.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Извините, невнимательно прочитал техзадание.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня работал СИ в параллели с СК. Мне не понравилось, что СК запускается с более низкого напряжения и не дает СИ при облачности давать мин. выработку (при солнце все ОК). Недавно поставил контактор Шнайдер, буду смотреть.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Лимитер:victory:
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не то. Если нагрузка есть, лимитер открывает грид на полную.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я понял мы разные схемы обсуждаем, у меня грид подключен к СП а не к АКБ. :hello:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Я вам не скажу за всю Одессу..." (С)
    Давно давал фотку:
    Ограничение только по переразряду АКБ. По току сам грид (тут на 230Вт, судя по всему)...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тут похоже, ограничение по напряжению ... Как это всё работает от 10 вольт?
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А где солнечные батареи на схеме на фото? Или провода к ним?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ограничение по напряжению организовано СК с помощью контактора. САМ СИ рулит собой, шоб жрать не более 230Вт/КПД. Всё по-честному.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ето к_кому? Если до_мене- то АКБ есть заведомо СП с почти_неограниченной паспортной мощностью.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Надо бы мне было полегче справлять Новый Год... То есть СИ разгоняется, сажает напряжение, СК его рубит, напряжение вверх и процесс повторяется?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HET. Грид разгоняется при входном порядка 4s*3=12s лифера ~40В, САМ себя ограничивает в аппетите на уровне порядка 230Вт/КПД/40В~ 6.4А и работает стабильно, пока СК не отрубит СИ от АКБ по уровню напряжения. То есть по низкому уровню SoC. Дельта уровней у нормального СК (разница между low voltage disconnect u low voltage REconnect) такова, что позволяет сосать ЭЭ из АКБ без "качелей".
