1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Привет народ. А случаем кто-нибудь имеет в наличии китайское чудо как у меня с лимитером? Просто реально расстояние от грида до ввода в дом получается больше 30м и даже внешний лимитер никак не подходит. Пытался его эмулировать
    Но всё равно кривовато регулирует, то никак, то сразу много. Никак чётко не подберу частоту. Для этого ищу того, у кого есть внешний лимитер, возможно сможете снять с него характеристики?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это особенный грид? Почему на остальных пишут: "не более 250 ватт СП, иначе перегруз".
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Есть у меня такой. Внешний лимитер к инветору SUN2000GTL ("старший брат" вашему).
    Что именно надо измерить?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не думаю, что это совсем особенный грид. Опять же возвращаясь к вечному (почему то!) вопросу "А что там внутри СК/СИ етс?". Если DC/DC конвертер не умеет себя ограничивать по среднему/потактово- то это какой линейный преобразователь, а не импульсная схема с контролем чего_только_захочешь.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В то же время @Daemon, выложил видео (спасибо ему), где грид умеет ВСЁ!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отдельно внешний лимитер стоит почти 5 тысяч рублей. Может проще и дешевле ... ввод в дом (одну жилу) к датчику подтащить? :close:
  7. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    а может просто ввод в дом удлинить уже после счётчика самому, сначала до инвертора с лимитером, а потом всё остальное? там ведь те же 220Вольт погоды не сделают лишние метры. ?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Извиняюсь, если немного не по теме (да и наверно этот вопрос уже озвучивался).
    При наличии трёхфазной сети - можно ли использовать три однофазных инвертора (сетевых или гибридных) - на каждую фазу по одному - или обязательно иметь именно трёхфазный инвертор?
    Например, у того же MPPSolar однофазные гибридники могут работать в параллель, но можно ли их подключить на разные фазы одной сети?
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Можно, у меня такая система, три инвертора на каждую фазу:) и одной марки, правда мощности их разные. Для меня это оптимальный вариант и имеет свои преимущества перед трёх фазным инвертором по моему мнению.
    Добавлю про преимущества. Можно постепенно вводить в эксплуатацию инвертора, что не сильно бьёт по семейному бюджету :). В случае поломки одного инвертора, два других будут работать. Можно выбирать мощность на каждую фазу, не всегда все фазы переваривают большие мощности, хоть эти проблемы и решаются. Для меня ещё было удобней устанавливать инверторы в разных местах. Установил инверторы в доме, жалко такие хорошие вещи на улице устанавливать :|:.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Собственно, я об этих преимуществах и думал, поэтому и возник такой вопрос :)
    Просто я тут посчитал, привезти с Китая 3 однофазных по 3 кВт стоит чуть-чуть дороже (на 10-15%), чем один трёхфазный на 10кВт.
    А плюсы однофазных ощутимые.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Возьмите «взрослый» трёхфазный.:super:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ecohazard,
    Я тоже считаю что лучше взять 3-х фазный у достойного поставщика.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Бывалый1406, что подразумевается под "взрослым"? Безродный "кетай" я и не собирался брать. Можно и на местном рынке то же самое взять, просто это ощутимо дороже.
    @Бывалый1406, @BOB691774, озвучьте, пожалуйста, аргументы за один трёхфазный вместо трёх однофазных?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Бывалый1406, @BOB691774, озвучьте, пожалуйста, аргументы за один трёхфазный вместо трёх однофазных? В случае форс-мажора, на ремонт отправляется вся система, а не одна из трёх её частей. :aga: Дешевле возить! :)]
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ecohazard,
    Если покупать то у достойного производителя потому что у них как правило с гарантией на 5-10 лет в Германии. Фирму и прайс скину в личку.
