1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    В том то и дело - что симптом такой - не показывает ничего. Не включается. Признаков жизни не подает.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @АmonRa, интересно когда он отвалился?;-)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На плате есть один крупный электролит, есть возможность замерить на нем напряжение?
  4. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Как это? Сначала кнопкой "Загрузить файл" я гружу их на форум, а потом нажимаю не "Миниатюра", а "Полное изображение"?
    Когда крышку снял он уже был оторван. Там разъем плохо обжат был.
    Завтра замерю.
  5. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    Ребята я извиняюсь я тут новый хочу проверить работу сетевых электростанций. Итак есть панель и инвертер WVC-600 договора с рес на отдачу нет, счетчик стоит обычный электронный ник 2102 скажите если я выход инветртера включу в сеть через ватт метр ничего не случится и нужно ли соблюдать при включении в сеть фаза-фаза ноль-ноль? заранее спасибо еще вопрос нужен ли фильтр при подключении в сеть после инвертера или можно без него
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Напряжение вашей сб соответствует входному сетевого инвертора?
    Инвертор можно включить в розетку ничего не случится, фазировка без разницы, фильтр не нужен.
  7. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Тестер ноль показывает :nono:.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уже хорошо.
    Значит просто нет питания на процессор.
    Посмотрите от плюсовой ноги электролита куда дорожка идет? На резистор зеленый?
    Электролит номинал?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АmonRa, на разъёмe сn3 (это тот, где у вас желтый провод выскочил) при включении есть 220в? Если есть, то проверяйте цепочку от него до электролита.
    Рядом с разьемом как я понял есть предохранитель, желтый он подписан как F1- живой?
  10. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    напряжение соответствует, спасибо большое а то пишут нада фазировать и еще счетчик обратно мотать не может значит ток просто будет идти в сеть а счетчик не будет ее считать? или счетчик посчитает ее как потребленную мной:) тоже такое слышал
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если ваше потребление из сети будет больше чем производит сб, то счетчик ничего лишнего не накрутит, а вот если ваше потребление будет меньше выработки сб, то счетчик излишки приплюсует в свой карман...(как потребленную вами).
  12. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    На разъеме 220в есть. F1 - внешне целый. Это случайно не варистор? Эти варисторы вроде как от перенапряжения защищают. Просто сегодня утром, на протяжении получаса, напряжение в сети было 245-250в :ogo: я впервые у нас такое наблюдал.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может и варистор, хотя думаю нет..маркировка на нем какая? От разьема дальше проверяли цепочку?
  14. Tosat
    Tosat
    Tosat
    Украина
    @АmonRa, Варистор обычно подключается паралельно сети, судя по фото F1 соединён последовательно тогда это термопредохранитель, если не звонится, можно вместо него закоротить перемычкой, также проверьте сопротивление большого зелёного резистора- должно быть 10 Ом.
    Да чуть не забыл: сначала нужно на большом электролите проверить нет ли короткого замыкания-если есть то дальнейшие действия бесполезны, хотя полагаю, что у вас вышел из строя именно F1.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот так всегда... Сразу перемычку советуют...
    Прочли бы несколько постов выше...на электролите нет питания вообще-то...
    По фото нельзя точно сказать как подключена желтая штука, может и параллельно ...
