1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если серьёзно, то вот это и есть главный аргумент за три раздельных инвертора.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    SMA Sunny Boy - это серьёзный инвертор? ;)
    У меня их на каждую фазу по одному - 4 кВт, 3,6 кВт и 3 кВт, ещё есть один на 2 кВт, подключал его в параллель к 3 кВт. Никаких проблем. Ещё чем мне понравились инверторы Sunny Boy, две модели имеют по две дорожки, очень удобно. Не всегда есть возможность поставить все СП в одной плоскости, а здесь как раз проблема хорошо решается.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поясните, плиз.
  4. close
    close
    close
    Когда нет возможности установить все СП в одной плоскости, место не позволяет к примеру или модернизация системы. Имеем два массива СП на разных углах, подключаем к инвертору на два входа, каждый вход работает независимо, получается что два инвертора в одном :), каждый выжимает из СП по максимуму и даёт общую выработку ЭЭ. Ну как бы так.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понятно. Для грида это более актуально, чем для контроллера СП.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, можно. И даже так лучше, если нужно ограничивать излишки генерации. Трехфазные "рубят" генерацию по всем 3 фазам, если излишки только на 1 фазе. А 3 однофазных будут работать независимо.
    Зачем? 3-фазный нужен, только если:
    1) нельзя разбить СБ на 3 одинаковых части
    2) нужно равномерно распределять мощность от СБ по 3 фазам.
    3) очень хочется иметь 1 ящик вместо 3 (сомнительное преимущество).
    4) Нужно увеличить входное напряжение от СБ (3-фазные обычно мощнее и, как следствие, высоковольтнее)
    5) довод от @sensey371
    Есть еще причины, но они менее значительны.
    Достаточно серьезный :)
    Такая возможность есть у многих инверторов. Например, серия SofarSolar TLM (от 3 кВт), или SamilPower TLD (подробнее ищите поиском в нашем Интернет-магазине).
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Надеюсь, модераторы не расценят эту новую статью как рекламу
    Сетевые инверторы — 3-фазный или 1-фазный?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    О способах соединения солнечных панелей - параллельное, последовательное соединений трекеров, маловато инфы в статье;).
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а какие конкретно вопросы?
    Последовательно трекеры не соединяются.
    Параллельно - тоже нет. Я до таких вариантов даже не додумался :).
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Соединяются, зависит от модели инвертора.
    пример:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это же не инвертор. Это уникальный Studer VarioString. Скорее исключение, чем правило.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Kostal Piko допускает параллельное соединение трекеров
    Кстати, сейчас вроде новая тема со сливом энергии от СИ в АБ, но я что то её пока не изучал, может кто в курсе что да как
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Псевдо-гибрид? :aga:
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не обязательно. Тема обширная, ищется по фразе типа "PV self-consumption". Решения есть у SMA, например.
    Есть еще вот такое интересное устройство - SolarEclipse.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Гибрид поделённый на два блока ... :) Зато появилось масштабирование, то есть может подключаться, например, с трём СИ.
