1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У вас на 22-65 или 45-90 ? У меня второй. Подключил недавно. Все работает. Только одну странность заметил - у меня массив панелей с точкой Р мах в районе 72 вольта (батарейный мап в хорошие дни также видит эту точку) а сетевой инвертор находит ее всегда в районе 44 вольта. Если выставить ее вручную то мощность сразу падает почти вдвое.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    22 - 65. Если нужно то СП переключаю на АКБ 24 Вольт .
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что за панели?
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это суммарное с 4 последовательно соединенных панелей по 150 ватт на 12 вольт
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стало быть, он её не находит.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня тоже 500-ваттник при реальной порядка 20В находит её около 16,5В и хоть ты тресни- там и стоит...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто эти напряжения для них "комфортны". :) Но ведь это не Рмах. Да и 16,5 вольт не 11 ... А у ваших гридов, что внутри - ДС-ДС, МРРТ, или ШИМ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МРРТ. Правда, в оправдание ему- на входе 1-30Вт. Мизер. И, когда цеплял под кривым углом 130-ваттку- Voc=28.8v, Vmpp~23.6V- всё равно умудрялся свалиться к 16 вольтам...
    И ещё- при подаче порядка 25-30В внутри щёлкает реле, переключает что-то- и пытается генерить. Если отбором мощности напряжение проваливается ниже ~20-25V- то реле перещёлкивается и генерация прекращается.
    Einspeisewechselrichter 500W-22-60V
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У 12-ти вольтовой СП точка вроде 17,5 вольт.
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Панели изначально дают 84 вольта на холостом. После включения цифирки на дисплее СИ бегают и останавливаются на значении 44-45 V. Если руками принудительно выставить на СИ напряжение максимальной мощности СБ 72V то выходная мощность после инвертора значительно падает. Тестировал всего пару дней - солнце было слабое и панели максимальный ток не выдавали - только треть примерно - поэтому думаю СИ и остановился на таком напряжении. Приеду сравню с мапом. Подождем солнышка.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Желательно показания цифирок на дисплее подтвердить каким нибудь прибором. Может дисплей, ... того?
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Айфоном могу. Дисплей отличный. Инвертор вообще замечательно сделан и думаю судя по количеству нареканий в массе проданных мне должно повезти с вероятностью 99.9 процентов. так что за исправность даже не беспокоюсь. Пока солнца нет и тестить нечего
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Айфон не вольтметр.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Извиняюсь, сразу не так понял. Так бы и сказали - измерить - проверить. Это просто. Спасибо
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ещё раз возвращаюсь к вопросу "3 однофазных vs. один 3 трёхфазный".
    Вот какой момент заинтересовал (и в статье от @Leo2 он так же не освещён). А будут ли три однофазных инвертора работать как настоящая трёхфазная система? Т. е. будет ли корректно работать оборудование, питаемое от трёхфазной сети (0,4кВ)? Особенно интересно, будет ли трёхфазная сеть работать в случае трёх гибридных инверторов при питании от акков + СБ? Или для таких условий нужен "настоящий трёхфазник"?
