1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не будут тк система не будет согласованной по фазе.
    Такое согласование есть только в МАП ах где один из инверторов будет ведущим.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас есть хоть одно веское основание для сомнений?
    У меня есть единственное именно для гибридов - в случае отключения сети трехфазный гибридный начнет работать в качестве батарейного, а три однофазных рассинхронизируются, если у них нет функции синхронизации, как у того же МАП.
    При наличии сети не имеет никакого значения трехфазный или 3 однофазных, а в некоторых случаях 3 однофазных даже выиграют.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы задали вопрос в теме "Сетевые инверторы". Если у вас вопрос про гибридные инверторы - нужно было задавать его там, а не здесь, чтобы не путать народ.
    Моя статья относится к сетевым инверторам. Вы определитесь, ваш вопрос к какому инвертору относится - к сетевому или батарейному? Ну и задайте его тогда в соответствующей теме. Если к гибридному - в теме про батарейные инверторы на этот вопрос уже отвечено не раз.
    Сомнения у меня есть уже :) Теперь сомневаюсь, про сетевые ли @Ecohazard спрашивает.
    Тут вспоминается история про слепых и слона. :)
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Strangeman, @Leo2, с сетевыми понятно. Извиняюсь за оффтоп, вопрос скорее про гибридные, пошёл искать. Есть задача питать трёхфазный тепловой насос от СБ+АКБ (при отключении сети).
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Нет желания подумать о преобразовании однофазного источника в трёхфазный для питания ТН? Это как один из вариантов.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я недавно изучал этот вопрос, дёшево не получится из 1 фазы 3 сделать. Или 3 инвертора с возможностью сдвига фаз, или мотор-генератор.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Или однофазный ТН, что вроде более удобно.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ecohazard,
    Укажите марку теплового насоса. Дешевле поменять мотор на ТН на однофазный,. если куплен сам насос.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Хочу именно 3-фазный (КОП выше), впрочем здесь это оффтоп.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я тоже так думал и взял себе 3-фазный. Но оказалось, что если ТН инверторный, то разницы нет.
    3 фазы только если нужно равномерно распределять нагрузку по фазам. В остальном - неудобство и дорогое резервирование.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Всем Привет ! Подкидываю идейку альтернативщикам у кого СИ без лимитера.
    Короче приобрел я на али Voltage Protector:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/40A-220V-Din-rail-automatic-reconnect-over-voltage-and-under-voltage-protection-protective-device-relay-adjustable/613696_32488126807.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.4c1e277fDgGFAi
    У себя в сарае монтировал подключение бенз. генератора и ошибочно защитил генератор от сети 220в вышеописанным устройством. Выключаю ввод сети, завожу генератор и вижу что потребители за Voltage Protector работают а перед ним нет...переподключил как планировал, но в голове отложил, что защита не даст счётчику плюсовать показания при избытке с СП.
    P. S. Генератор 2,8кВт - работал минут 30 при такой коммутации.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не прокатит.
    Там в вверху-справа есть схемка.
    Когда вы отключили ввод 220 В произошло размыкание контактора (причем разрывается одна линия, не две).
    Что будет если такую штуковину воткнуть перед СИ? Абсолютно ничего полезного. В зависимости от настройки этот Voltage Protector может преждевременно отключить СИ от сети, после чего генерация СИ прекратится. Нет там никакой защиты от протекания тока "изнутри-наружу".
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видимо, отключает цепочку, когда при работе видит начало дугового разряда (упоминается, что такое бывает в цепочках более 12А)...
