1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто для эксперимента проверь это. У меня когда подадут основное сетевое напряжение я тоже попробую такое если у тебя получится. Сообщи результат.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ок, пока погода дождливая.
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Hondetz,
    Тогда отпадает такой эксперимент. Мне подключат 3 фазы.
  5. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Решил с ходу попробовать Grid-Tie источник на 1кВт и две солнечные панельки ТопРей на 100 Вт каждая.
    Притаранил на дачу.
    Немного помучался с коннекторами, плохо обжимаются на многожильный медный провод, реально сделал через Wago. сразу с выходами на следующие 2 панели...
    Удивило, что лежащие на земле на уклоне 15% панели дают намного меньше, чем установленные под 45%... хотя при высоком солнце должно быть наоборот, в итоге затащил их на баню и поставил примерно под 45%.
    В холодный солнечный день, система даёт до 236 Вт с панелей (фото экрана). Со счетчиком повезло, он старый, реально вращается и туда и обратно.
    Горячие панели в жаркий день не более 170 Вт.
    Но по факту, минусов маломощной солнечной системы много... во-первых, нигде в инструкции не написано, что Grid-Tie включается только при мощности панелей более 150 В и отключается ниже 130 Вт... при меньшей мощности можно только заряжать батарею. Получается с двух панелей сразу полностью выпадают пасмурные дни, а также утро и вечер.
    Во-вторых, MPPT диапазон указанные в 15-75 вольт реально нормально работает выше 25 В, про дерейтинг нижних напряжений также китайцы умолчали, при последовательном подключении панелей - всё нормально, а при параллельном - только половина мощности.
    Третий ньюанс - вечерняя просадка батареи, подключенные последовательно панели вечером 20-21ч дают еще 15-17В, но мощности нет и мозги источника подсаживают батарею, только после 22ч источник понимает, что панелей уже нет и переходит на зарядку от сети...
    С севера высокие деревья, панели быстро пачкаются (по виду пыльца), через 5 дней мощность падает на 15%, залез на крышу, хорошо протёр, мощность вернулась
    В общем на беззаботное существование рассчитывать не стоит, за системой нужно следить.
    В четвёртых с завода настройка предполагает долгую утреннюю зарядку батарей, реально снизил буферное напряжение на 12.8, стадию адсорбции на 13.0 - почти сразу в Grid-Tie переходит. Тоже, вероятно, исправляется бОльшим числом панелей.
    После отпуска попробую притащить ещё 2 панельки и потестировать уже с большей мощностью. В сервисе подключили солнечные напрямую на источник постоянного тока 27В, максимум в сеть выдал 1200Вт, к этому нужно и стремиться.
    Пока вывод тот же, что мне уже озвучивали знакомые альтернативщики, при малой мощности панелей - бестолковое занятие.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Покрупнее:
    Вопрос- точно 2*100Вт дают до 236Вт? Эйнштейнием-нобелием попахивает...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Вам продали неправильных пчёл". У некоторых тама (с) от 1-2Вт СИ простые работают...
  8. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Да. 11 июня 2018 года, очень холодное, но солнечное утро.
    В другие холодные дни видел по утрам 202-211 Вт. Вечером разогретые панели выше 180 Вт ни разу не давали.
    Если бы "продали", я бы точно расстроился за умалчивание критериев минимальной работы.
    Это тестовое оборудование, моя задача определить что оно может и какие проблемы с ним бывают.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А, ну понятно по нику.
    Тащите его к ближайшему альтернативщику- и всё станет явным. "1 голова- хорошо, а три- Горыныч!" :super:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @StarkService, этот "грид" без сенсора обратного тока? Правильно я понял? Как увидели, что счётчик вращается в обратную сторону? Сняли всю нагрузку в доме?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Откуда она долгая, если аккумуляторы всю ночь заряжались от сети?
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    у меня 900Вт 5 шт. панелек, грид без сенсора обратного тока, на счётчике висит телик морозилка и холодилник и стиралка была вкл. в хорошую погоду счётчик вращается в обратную сторону
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Подключили "грид" к источнику постоянного тока, подав напряжение на клеммы СП?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ТЭН у стиралки 1200 ватт - не сходится.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А при большой мощности панелей - толковое? Странные альтернативщики ...
