1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бывает и 1400-1600... :ogo:
  2. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    Все сходится, сам не поверил скорее всего холодилник и морозильник не работали в етот момент а стиралка работала но только мотор, наверное так и было
  3. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Если вы про раздельное питание нагрузки и Feed-to-grid, то эта модель не разделяет куда отдавать, тупо Enabled|Disabled. Достаточно примитивная, маломощная стартовая модель. Есть ещё 5кВт модель из той же серии, там два входа PV, а болты крепления под батареи толще пальца руки, вот её как реально протестировать - пока не представляю.
    Да, именно так. Замедление было невнятное, да и хотелось проверить, есть ли у счетчика блокировка обратного хода, поэтому прошелся всё выключил, диск остановился и медленно пополз обратно.
    Я с ними согласен. В холостую источник с включенным инвертором жрёт 20 Вт, если без выхода, то меньше 15 Вт. Но все 24 часа.
    Две панельки максимум за 8 часов выдали бы 1.5кВт, реально в 2 раза меньше, преобразование с КПД далеко не 100%... так что панелей для такой системы нужно солидно больше.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @StarkService, у Волтроника grid-tie совсем не такой, как вы показали на фото. Чтобы не путаться, назовите оригинальное название инвертора. А то у меня подозрение, что тема для вашей системы выбрана неправильно
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Подскажите, а какой смысл имеет дополнительная розетка на инверторе ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID-BT от А-электроника? Это розетка резервируемая по питанию или этот инвертор резервирует основной выход?
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Дублирование. Розетка и провод одинаковы на модели без бт
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. помогите пожалуйста понять в чем проблема. Установил киловаттный сетевой инвертор (сниний на фото). Диапазон напряжения СП для его работы 45-90 вольт. К нему подключены 4 СП с напряжением в ТММ 18 вольт сложностью 150 ватт каждая последовательно. Проблема в том что прибор по индикаторы выдаёт мощность не устойчиво - как бы постоянно ищет чего-то. В стабильном солнечном режиме (легкая дымка) модность меняется циклически от 10-15 до 200-300 ватт меньше чем за минуту. (к сожалению видео с айфона сайт не приемлет). В чем может быть проблема? какие то параметры выставлены неправильно? (инструкция кривая). заранее благодарен за помощь.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Видео можно выложить в ютюб, а сдесь дать ссылку.
    Напряжение от сб на входе в инвертор в момент работы какое?
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    По индикатору оно меняется от 45 до 80 вольт. на фото видно два значения минимум и максимум (чистое солнце) на ютюбе не регистрировался.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тестером проверьте что на входе, если провалы до 45в, то значит не по в диапазоне входного ...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он у Вас с лимитером и Вы включили лимитер. Может в этом дело? Или Вы точно знаете, что все это время нагрузка превышает возможную выработку?
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Панели отсоединять ?
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    превышает. днём постоянно два кондиционера работают и сам прибор показывает мощность сети от 1000 ватт (датчик на вводе в дом) стоит
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    я до дома доеду померяю надеюсь ещё солнце будет. сборку мерил перед подсоединением примерно 80 вольт показывал вольтметр
