1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Инвертор "икает". Сами написали: "рабочее напряжение от 45" и "по индикатору от 45". Мало ему панелей. Мало.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А ведь не должен. Даже с учетом прогрева ТММ должна быть порядка 57В, а то и больше. Я у себя менее, чем 64В не наблюдал.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но индикатор показывает 45 вольт.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как вариант - проблемы с поиском ТММ. Он по описанию не всегда показывает 45, а периодически просаживает до 45, после чего отключается.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А проблема эта может быть следствием хренового контакта где в линии СБ.
    Получается картинка как запуск СИ утром по мере восхода Солнца: напряжение достаточное, а силы тока на запуск не хватает, СИ "дергается" пуск-стоп пока СБ не смогут выдать достаточно энергии для работы СИ с генерацией на нагрузку.
    Мой 3-х киловатный СИ именно так себя ведет.
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    попробуйте сделать связку не 4 панели (если 18 вольт, т. е. 36 ячеек, могут в пике до 21,5В выдать *4, это 86В и видимо уже ограничение вступает в силу), поставьте 3шт последовательно для теста, мне кажется он уходит в защиту при разгоне, на фото где напряжение ниже. мощность хорошая, а при повышении напряжения уходит в защиту. и второй вопрос- как с потребителями в это же время, может кто перестаёт потреблять (к примеру утюг выключили или холодильник отключился) он довольно быстро на это реагирует. у меня такой же только 2kW использую без лимитера, PV зацеплены в 2 линии по 3 панели с тем же напряжением, нареканий не было (тьфу, тьфу, тьфу)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вопрошающий пишет: "сборка перед подсоединением даёт 80 вольт по вольтметру". О каких 86 речь? Откуда это всё взято?
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    "сборка даёт 80В", уверены что предел, на фото ведь было и 82В?
    32 или 36 ячеек 6*6? какой КПД ячеек и тп, там много вопросов к панелям и методу замера... не факт, что лучи солнца не светили ярче долями секунд назад... панели у всех разные и пиковые токи могут быть гораздо выше. чем было в момент замера. я сразу все расчёты приложил, на примере своих панелей я указал напряжение 86В. именно столько дают 4 панели по 36 ячеек в пике (до 21,5В каждая без нагрузки)
  9. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    только сейчас обратил внимание, зачем в настройках инвертора указали перезагрузку свыше 75 Вольт?
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/5861/5861635-af45e686a514d159ade95d7c654fc958.jpg
    эта опция ставится при работе от АКБ, попробуйте выставить хотя бы 85-86 Вольт и понаблюдайте за работой, ждём обратную связь.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ключевое слово:"по вольтметру". На фото индикатор. Индикатору можно верить, но не в спорных ситуациях.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да я тоже так думал. Если ориентироваться на паспортные данные то ТММ сборки должна быть в районе 72 вольта (4х18 вольт). При работе с этими же панелями МАП например определяет эту точку примерно в этом районе и работает отлично.
    с этой же сборкой мап работает замечательно. Кабель длиной от 9 до 5 метров сечением 6 мм. разъёмы (кроме тех стона панелях) пропаяны.
    Про это в инструкции ничего сказано не было и я этот параметр не менял. Надо будет попробовать хотя я думал что раз галочки сняты то этот параметр не вктивен
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    В прошлом году мерял для проверки когда собирал сборку вольтметром - написал "примерно " точно уж не помню но больше 80 было. Повторюсь - сборка исправна. слазил на крышу проверил не прилипло ли что к панелям даже вымыл их. МАП с этой сборкой работает хорошо. (для этого пришлось даже подсадить аккумуляторы чтобы он дал максимальный ток заряда.) В настоящий момент СИ отключил рт батарей я не дома где система уже. В принципе СИ работал и даже выдал больше 500 ватт но к сожалению провалы постоянно. Думаю всем дело в СИ а не в панелях. Четырёх Chinnaland 150-36P даже много для него - ТММ в районе 72 вольта должен быть а зимой может быть больше 23 вольт с каждой батареи на холостом что в сумме выше 90 вольт разрешенных производителем. Спасибо всем за советы и замечания буду в октябре разбираться дальше.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    с потребителями - два кондея установленные на заведомо низкую температуру чтоб не выключались и плюс свет включил. в сумме потребление было практически постоянно больше 1500 ватт так что тут норм. а вот с уходом в защиту думаю этотвозможно приеду попробую перенастроить или подключить только три панели
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на 3х панелях нужно обязательно проверить, мне тоже кажется, что 4х ему многовато... нужно все варианты проверить, перед тем как грешить на электронику.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Напротив этого параметра, окна для галочек нет. Попробуйте поиграться значениями вверх-вниз.
