1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    посмотрел настройки своего инвертора, я лимитер пока не включал, но галочки у меня вообще нигде не поставлены, и значение вольтажа на 49 установлено, только не помню, я его поставил или заводская предустановка.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня тоже 49в, не менял, только галки расставил на лимитер
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @PaulMas, @Grey404, подскажите насчёт грид ивертора - график статистики только можно за один день посмотреть? или что может снимать с него статистику?
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня модель с Wi-Fi модулем, могу смотреть статистику за любой период и в любом месте где есть инет :hello:
    Приятный бонус - можно отслеживать отключение 220В. Например вот:
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Grey404, Можно поподробней, чем и как смотриться.
    SUN-1000G2TIL лежит ждёт завершения монтажа панелей. Модуля Wi-Fi нету, но докупить несоставит труда (нехотелось папасти на оплату разтаможки)
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    да, у меня тоже модель с Wifi (именно он помогает собирать статистику на сервере производителя, нужен всегда интернет доступ) и лимитер тоже сразу взял, на будущее с поддержкой работы с АКБ, дождался более полной версии. очень понравился инвертор, есть данные выработки по графику за день/месяц/год/
    output power.png сравнение текущей недели/ и тп.
    присоединяйтесь к ежемесячному мониторингу выработки СИ. https://www.forumhouse.ru/posts/22141319/
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня лимитер включен...показатель выработки некорректен :close:
    Если только после покупки ваттроутера или что то подобного подключусь.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    не корректен в какой погрешности %? и детали, считывающая ток клемма далеко стоит от инвертора, не удлиняли в ручную? при этом нужно учитывать его потребление в районе 30Вт, эта погрешность не в счёт, плюс лимитер правильно начинает работать около 200Вт и выше потребления.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    покупаете модуль на rs_485 modbus rtu и цепляете на любой контроллер с облачным сервисом. Будете видеть тоже самое.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Потребление дома часто меньше выработки СП - лимитер режет выработку. Токовую клемму не удлинял. Вчера впервые попробовал отключить лимитер (галку в настройках), выработка с СП на том же солнце растет на 10-15%:ogo: при большой нагрузке. Делаю вывод, что лимитер режет выработку неправильно. Проверьте у себя. Может прошивку надо искать посвежее.
  11. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @alex_k11, личный опыт есть? Я так понимаю что надо знать какой протокол обмена в железке и все это настроить.
    Заказал Wifi модуль. Жду
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Попутно ещё один вопрос. У меня две одинаковые сборки панелей Chinnaland 150 ватт 12 вольт - по 4 в каждой. Панели лежат под небольшим углом к горизонту - примерно 20 градусов. Пока планировал подключить их одну - к сетевому инвертору, вторая подключена к солнечному контроллеру КЭС 200/60 для зарядки аккумуляторов. Возможно ли их запараллелить через контактор на 63 ампера с четырьмя группами переключаемых контактов (два норм закрытые и два норм открытые) ? В случае наличия сетевого 220 контактор замыкает все СП на сетевой инвертор. Если нет сетевого 220 (редко - 3-5 раз в год) то переключает на КЭС. Развязывающие диоды имеются. Все смонтировано в одном шкафу.
    Превышение мощности СП для КЭСа и СИ не волнует. Беспокоит только надежность работы контактора (он для переменное тока) и КЭС с СИ - как они потерпят резкое отключение- подключение работающих панелей? Целью является более эффективное использование СП. Аккумуляторы используются очень редко. Летом кондиционеры, зимой теплово насос употребят все что дадут СП через СИ. В случае аварии зарядка аккумуляторов будет более эффективной даже в пасмурную погоду.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @fedorsimm,
    Когда нет сети с столба имеет ли смысл двойное преобразование? Сначала от Панелей к АКБ, а затем от АКБ в 220...?
    К сожалению не знаю какой у вас стоит инвертор. Если МАП, то он сам зарядит АКБ от излишков которые ему пришлёт сетевой инвертор. По сему смысла в КЭС не много... которые кстате говоря горят периодически.
    Сам сейчас думаю заменить нафиг все контроллеры заряда на сетевые инверторы.
    Вопрос только как заблокировать отдачу через счетчик.
    С инверторами Sofar имел дело кто либо?
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    если лимите выключен, то инвертор уже ничего не будет ограничивать, выдаёт всё что есть от панелей и мощность может быть больше, т. к. электроника его тоже потребляет что-то, без лимитера его потребление около 30-50Вт. так у меня было, с лимитером проверить не могу, т. к. всё стоит на удалении 20м от дома, лишних проводов от счётчика 40 м пока нет, чтобы обход от счётчика до автомата в дом прокинуть. может всё дело как и во всех инверторах, кпд повышается при увеличении мощности потребления. ну и не грех прошивку поискать для него.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Конечно имеет - у меня солнечные коллекторы с насосом которые сами понимаете днем не должен останавливаться, насосы системы отопления, видеонаблюдение, злектромагнитный замок, охранная сигнализация, аварийный свет - все это должно работать в случае если нет сетевого 220. Это резервное электроснабжение на случай аварии. А если 220 не будет долго - зимой например то вся надежда только на солнечные панели.
