1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не совсем вас понимаю... у вас это всё добро на какое напряжение? На 220?
    И какой инвертор используете?
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Инвертор МАП гибрид 2.0 Большинство "добра " на 220, но есть потербители и на 12 вольт с питанием напрямую от аккумуляторов.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    www.invertor.ru/pdf/manual_map_rus. pdf
    69 страницу гляньте внимательно.
    При наличии сетевого инвертора КЭС нафиг не нужен.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зимой надежда на СП? Не-е-е!
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я так сделал, при отключении 220в контактор переключается с СИ на СК. Работает без проблем почти год. Контактор берите известной фирмы, у меня SCHNEIDER ELECTRIC, на форуме рекомендовали при большой мощности СП контакторы подключать параллельно.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Все от местоположения зависит. В Алмате с солнцем даже 22 декабря всё хорошо =)
  7. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Recruit1406, а сколько у Вас там солнечных часов в году?
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Подключение СИ на выход МАП Вы имели в виду?
    Это вне моего вопроса про коммутацию массивов СП и обсуждать не очень интересно.
    Больше года назад я этой темой интересоовался и в Микроарте. и тут тоже. В моем случае масса костылей оказалось.
    Первый костыль - мне придется перекоммутирровать нагрузку. В настоящий момент от МАп у меня питаются ТОЛЬКО резервируемые потребители (в сумме теоретически ватт 300 максимум, обычно ватт 50-70). Остальная домашняя включает тепловой насос плюс кондиционеры и всякое разное электрооборудование в сумме до 7 квт - мощности имеющегося МАП 2.0 квт на все не хватит
    Второй костыль - емкость аккумуляторов в схеме с СИ на выходе МАП должна соответствовать мощности солнечных панелей. Докупать еще аккумуляторы каждый раз когда я буду увеличивать массив СП мне не за чем.
    Третий костыль - все это (стр 70) того же руководства - относится к режиму генерации, в случае использования промышленной сети (что я делаю 99 процентов времени) встанет вопрос с запретом отдачи излишков в сеть что для меня тупого слишком сложно сделать в МАПе.
    Кроме того цепочка "СП - СИ - аккумуляторы-220" думаю не лучше чем "СП-КЭС-аккумуляторы -МАп - 220" во всяком случае с мощностями моими разница ничтожна.
    Кроме того у меня мало панелей чтобы так заморачиваться.
    Ну и вопрос надежности тоже - один прибор зависит от другого - лишнее беспокойство.
    Кстати КЭС у меня работает года 4 нет проблем все ок. Вместе с МАП (ну тот раз ремонтировал, скорее всего последствия грозы).
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я понимаю Ваш скепсис но дом у меня в Сочи. По опыту последних лет - солнца хватает - с Москвой не сравнить.
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    ВотЪ! Именно чтобы сливать всю мощность в домашнюю сеть и часть потребителей резервировать, я подумываю о связке китайского GTIL2000 и DUALDSP-24-3000, завязанных на одну 24В АКБ через один КЭС.
    Логика такая: утром АКБ заряжается, например, до 28 В, потом включается GTIL на отдачу; вечером GTIL просаживает АКБ до 24 В и отключается, а остаток энергии в АКБ остаётся для работы ИБП на случай отключения сетевого электричества.
    Вот только никто не ответил мне на вопрос: не будет ли каких-то проблем от подключения двух инверторов на одну АКБ?
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Огромное спасибо! Можно подробнее - какой Сетевой инвертор у ВАс, сколько панелей - какой ток и напряжение коммутируете? И нас колько ампер контактор у Вас? Себе прикупил ттакой по совету форумчанина тут. https://ru.aliexpress.com/item/CT1-4P-63A-2NC-2NO-220V-230V-50-60HZ-Din-rail-Household-ac-contactor/1688857176.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.379e1573UmrXr6&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=886af703-3e25-432f-b849-56f9e20f5a77&tpp=1
  12. Weis
    Weis
    Weis
    У инверторов точно не будет.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Hondetz,
    А шут его знает. Не заморачивался на такие подсчеты. В Солнечных днях это 280-300 в год.
    @fedorsimm,
    Раз у вас не вся нагрузка резервируемая.
    Тогда за место контактора посоветовал бы пару реле которые работают от 220В.
    Чтобы переключение СП между КЭС и СИ происходило само. При пропаже 220В с столба реле сами переключат панели. И не нужно за этим следить... Всё в автомате.
    Вот как пример
    https://ru.aliexpress.com/item/ELECALL-Brand-New-1Piece-JQX-60F-1Z-60A-AC220V-Power-Relay-Coil-Electromagnetic-Relay/32770079978.html
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну собственно с контактором тоже самое и происходит, само все. И следить не надо. Катушку через автомат на сеть можно и самому переключить если потребуется, и само переключится если пропадет 220. Реле мне нравится, на вид мощнее выглядит, но посмотрю сначала как ззаработает контактор по постоянному току .
  15. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Спасибо. Я тоже подозревал это, поскольку низковольтные части обоих инверторов должны быть гальванически развязаны с высоковольтными, а значит кроме как через АКБ они никак взаимодействовать не будут.
    Но всё-таки хотелось подтверждения от знатоков.
