1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В теме есть пользователи, которые с помощью банной печи прогревают смежные помещения. Было бы неплохо услышать их рекомендации.
    Может быть будет полезны некоторые варианты реализации отопления:
    Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани
    https://www.forumhouse.ru/threads/331609/
    Моя баня в г. Сызрань
    https://www.forumhouse.ru/threads/235769/
    Однозначно печь под обкладку. Несколько уточняющих вопросов.
    Сезонность эксплуатации и температурные предпочтения?
  2. xasic
    xasic
    xasic
    Дачная банька, эксплуатация круглогодично по выходным, а может и реже.
    Температурные предпочтения 60-90 градусов.
    А обкладывать имеете ввиду кирпичом печь по кругу? Это обязательно?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печи "Жара" (кроме печей-сеток) предназначены для эксплуатации совместно с экраном. Возможны различные варианты исполнения экранирования печи. По периметру, полностью в "саркофаг", совместно с кирпичным отопительным щитком.
    Для чего нужен экран:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Стандарт 650У.
    Осмелюсь предложить готовое многофункциональное решение - Стандарт Стоун в облицовке из талькохлорита.
    Поскольку, Ваши предпочтения ближе к финской сауне - рекомендовал облицовку с открытом верхом. :hello:
  5. xasic
    xasic
    xasic
    Не, это дорого для печки в данном случае.
    Я бы не сказал, что сильно любим сухую сауну, скорее русскую баню с температурой 70-80 градусов. А сауну на начальном этапе парилки, для посидеть и погреться:)
    А стандарт 650 не многовато? Она вроде до 32 кубов. А у меня парная 19 и минус понижающий коэффициент при условии фольги, то вообще 12 кубов.
    Троекратный запас - это нормально разве?
    И да, помню Вы советовали мне Фредерику для моей парной, так по факту ее почти никто не берёт, об этом мне сказал продавец во владимировском тракте.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Говорят "Русскую сауну" :)
    Задача ставилась обогревать смежные помещения в зимний период. Значит потребуется выводить банный комплекс объемом порядка 90 кубов с минуса. В летний период топить можно будет в половину мощности печи.
    Можно рассмотреть и Стандарт 500У, но тогда времени на прогрев зимой понадобится больше.
    Рекомендации строил по принципу "лучше перебзд...перестраховаться" :pioner:, с учетом Ваших температурных предпочтений.
    Частные парные 20 - 32 кубов сейчас большая редкость.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Посоветуйте по эксплуатации печи Стандарт 500У.
    Вообщем баня-сруб, парилка 2,5х2,5х2,4м,
    потолок: 200мм камен. вата, черн. потолок 2 слоя фольги - липовая вагонка, полу по грунту - плитка. Печь обложена по кругу красным полнотелым кирпичом - 5см от печи - как по инструкция, снизу отверстия.
    Топить приходится не менее 3 часов (март),это нормальное время? И то кирпич с внешней стороны чуть тёплый.Сверху печь тоже закрыл (красный кирпич уложил на уголки). Для меня пар получился хороший, те t=65-70С и влажность когда поддаю - 60-65%.Когда верх был не закрыт - было намного суше, влажность 40% и меньше.
    т. е у меня такие вопросы:
    время топки в 3ч - это норм при таком саркофаге?
    думаю нужно немного подтапливать при парении, чтоб камни не остывали, так?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какой дымоход и какое количество топлива примерно сжигаете за час?
    Что с тягой, характерный гул есть при открывании топочной дверки?
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Дымоход вермикулитовый 4м+1.2м шиберный узел.
    При топке шибер открыт полностью, зольный ящик открыт примерно на 5-7мм -если открыть больше - то появляется сильная тяга и гул, в конце, когда всё прогорает шибер закрываю почти полностью. Топливо не мерил конечно, примерно по 5-6 средних берёзовых полешек раз 5-6 наверное, Надо в след раз взвесить сколько уходит.
    Нужно ли подтапливать при парении?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зависит от продолжительности и интенсивности топления. После 3 часов топки каменной закладки в 100 кг должно хватать как минимум на 1,5 часа, порядка 4 заходов по 10-15 минут.
    Можно продолжать поддерживать горение в умеренном режиме.
    Предполагаю, что Вы топите печь в половину мощности.
    Навскидку - этого недостаточно.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В два раза быстрее должна быть готова Ваша баня.
  12. ILR02
    ILR02
    ILR02
    Доброго времени.
    Помогите с выбором печи: парилка/мойка (раздельная)-все вместе 18куб/м,топиться предполагается или из МО или из предбанника, бревенчатый сруб (уже давно не новый, достался со всем хозяйством), полы проливные, эксплуатация еженедельная, промораживаемая.
    Хотелка простая, получить что то близкое к РБ на ближайшие 3 года (весь бюджет ушел на дом, а париться хочется сейчас). Что выбрать? Присматривался к Августа Профи? Вытянет ли
  13. ILR02
    ILR02
    ILR02
    Доброго времени.
  14. ILR02
    ILR02
    ILR02
    Или Жара люкс 20 (меньше заморочек с длиной дров, что весьма немаловажный момент)?
  15. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Здравствуйте, подскажите, возможно ли навесить бак для нагрева воды сбоку печи Жара-малютка 750, а не на заднюю стенку? Площадь нагрева повлияет?
