1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Замерить просто. Оставить пару слоев камней и протопить печь и просто на них посмотреть. Так каждый слой измерить можно. Термопара имеет малую теплоемкость, может просто горячий воздух от конвекции топливника измерять. И ещё. 600 градусов камни, даже с закладкой в 100 килограмм, это если плеснуть грамм 250 воды, хлопком мигом испарит и никакого медленного шипения на верхних камнях. У меня потухшие от свечения камни, то есть все камни ниже 400 градусов, испаряет так что от хлопка дверь вышибает. Как то так .
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Смотря какая. В обсуждаемом случае термопара имела термоизоляцию и оголенный контакт был заведен в центр камня через просверленное отверстие.
    На Баняфесте, где наш завод принимает участие, хотят устроить демонстрацию температуры нагрева каменной закладки. В режиме реального времени можно будет понаблюдать за динамикой как во время прогрева, так и во время подач воды на каменку.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если речь идет об обсуждаемой Жары в облицовке, то указанный слой камней (см. изображение) имеет одинаковую температуру (порядка 500 гр. С), т. к. равномерно распределен по корпусу топки:
    :victory:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Значит все супер :) увлажнение пробовали по Рамунасу делать, некипящим открытым баком, при Тполка +45 градусов, потолок +65-70 градусов?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    самый хороший при этом показатель для смотрящих на это дело-отсутствие долгого шипения на верхнем ряду, так как как только на видео или при демонстрации видно долгое шипение верхнего ряда камней-все, пиши пропало, люди думают что камни нагреты так себе. Отстреливать пар должен.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По Рамунасу реализована система воздухообмена. Если у него есть замечания, буду признателен за критику.
    Мелькала информация, что Рамунас будет на банном фестивале. Можно будет обсудить на месте.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Увлажнение баком некипящим если грамотно сделать, крышку большую чтобы, и указанные мною чуть выше температуры полка и потолка, вот и было бы что-то похожее на то что мы имеем в своих парилках :) Ттр 36-38 градусов при этом, приятный для тела комфортный режим. А все гости/посетители говорят одно и тоже, ни у кого таких кондиций почему-то нет. Думаю для Вашего случая градусов если до 85-90 край бак подогреть, то это восполнит потери от вентиляции, ну и заработает все это дело по увлажнению.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для этого предусмотрен парогенератор с возможностью регулирования количества получаемого пара.
    Но и списывать со счетов предложенного вами варианта не стоит. Почему бы и нет. :hello:
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если интересно могу фотку выложить своего бака, как крышка выполнена.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рамунас принимал активное участие в дискуссиях пару лет назад. Концепция его парной и печи мне понятна.
    Испытываю большое желание попариться у него. :)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я вот к чему. Увлажнение парогенератором, чтобы получить на выходе Ттр36-38 градусов, надо так соотнести скорость воздухообмена с количеством подаваемого парогенератором пара, что тут я думаю если только умная автоматика все это дело отрегулирует. А вариант реализованного Рамунасом правильного бака очень прост-все регулируется автоматически, движение одно-или приоткрыть крышку или задвинуть ее.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так обратитесь к нему, думаю примет Вас в Литве у себя с радостью... Если до Смоленска не лень доехать, могу в своей бане Вас попарить, но моя концепция несколько от него отличается-у меня нет вентиляции при парении и выход пара под потолок, пирог немного по-другому образовывается, хотя печь почти такая же.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Знаю, что он приглашал уже руководство завода. К сожалению, нам труженикам тыла такие поездки не по плечу.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Еще один отзыв рядового пользователя:
    p. s. С мая 2019 года каждый топочный агрегат под самостоятельную обкладку комплектуется закрытой каменкой, которая служит одновременно устройством подачи воды! :super:
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    так не возможно, не нужно верить, это просто глупость. Не может баня так работать, а если может то это не баня :hello:
