1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Можно, как на приведенном примере с вентилируемым зазором между сгораемой стеной и защитой 50-100 мм, с вентилируемым зазором 30-80 мм между защитой и корпусом "голой" топки. :close: Но по факту это будет являться нарушением действующего документа государственного органа. :nono:
  2. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Sewer000
    pechizhara
    Спасибо большое за ответы. Нарушать я, конечно, ничего не буду ни в коем случае.
    pechizhara Заказывать печку со всеми комплектующими можно напрямую на вашем сайте?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При отсутствии генерального дилера в вашем городе можно заказать напрямую на сайте завода.
    Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, это система дымохода. Как я понимаю вами планируется использование банной печи в зимний период в качестве отопительной и, возможно, топка будет осуществляться в интенсивном режиме продолжительное время. Не каждый дымоход способен выдерживать такие температурные нагрузки. Не рекомендую устанавливать систему дымохода бюджетного уровня. Только стандартного уровня или повышенной надежности. Они есть у нас.
  4. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Дилера у нас нет (Новосибирск). В качестве именно отопительной нет, только один раз в неделю, когда банный день, но тем не менее дымоход планируется такой как у вас на сайте комплект 5а, только вот не увидела натрубный теплообменник
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При оформление заказа девочки подскажут. :hello:
  6. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Построил летом на даче небольшую брусовую баньку 2х3м. Поставил печку жара 400у, с расчетом на теплый сезон, потому что на зиму отключали электричество, и домик холодный, летний. Потолок утеплен минватой, стены голые, только брус 100мм с джутом, и все.
  7. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Для горячей воды на заднюю стенку вешал бак нержавейка 50л. Когда вода нагревалась, между баком и стенкой подсовывал жестянку, что бы не закипела.
    Стены с щелями, забитыми джутом, поэтому воздух проходит, воздухообмен 6 кратный за час.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Значит из щелей дует!)
  9. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Летом топил баньку часа 2, с небольшой интенсивностью, зольник выдвинут на пару миллиметров. За это время уходит килограмм 5 березовых дров, полбака воды подогревается до слегка горячей, банька на уровне полков до 45 градусов, на каменке вода шипит.
    Можно начинать греться и мыться.
    Пока помылся, банька уже догрелась и можно париться. Заложил 60кг габродиабаза, пара от него хватает надолго.
  10. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Парная маленькая, больше 2х человек не входит. Если народу больше, паримся по-очереди. В это время печка продолжает топиться, вода сильнее греется (можно долить холодной, или подложить пластину, что бы не перегревалась), парная тоже сильнее прогревается, для любителей погорячее.
    Перед баней летом ставил надувной бассейн, хорошо после парной охладиться.
  11. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    На эту зиму электричество не отключили, поэтому попробовали зимой в -10 попариться. Топил баню часа 3 с половиной, сжег килограмм 10 дров, но в парной холодновато. Зато каменка раскочегарилась. Поэтому прогрели парную паром, наподдавав воды на каменку. Попарились вшестером в три партии. Баня сверху горячая, но внизу под полом сосульки и лед :(.
    Похоже, надо все-таки стены фольгой и вагонкой зашить, от продувания, и как-то низ утеплить от замерзания. Но это уже в следующем году.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Начните с кирпичной стены. Для уменьшения времени подготовки парной, особенно в зимний период ее лучше утеплить со стороны парной. На ее прогрев уходит значительное количество тепловой энергии.
    Утепление необходимо произвести несгораемым материалами, т. к. стена находится в непосредственной близости к печи. Например можно применить минерит. Для красоты можно поверх обшить листом тонкой зеркальной нержавейки. Толщиной 0,4-0,5 мм будет достаточно и недорого.
    Разница по скорости прогрева парной будет уже существенной. :hello:
  13. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Померил температуры дымовых газов в дымоходе у печки Жара 400у, просунув термопару через щель в шиберной заслонке.
    https://vk.com/wall224862791_274
    Если зольник задвинуть до упора, огонь все-равно горит, хоть и слабее, подсасывает воздух через щели, и в трубе больше 400 градусов.
    Если выдвинуть на два-три миллиметра, как я обычно топлю, расход дров около 2кг в час, а в трубе около 500 градусов - примерно половина тепла улетает на улицу. Наверное оптимальный режим для этой печки.
    Если зольник выдвинуть на сантиметр, пламя загудит, а в трубе больше 700 градусов - процентов 70% тепла улетает в трубу и греет улицу, а не баню. Мощность самая большая, но расход дров дикий.
    Наверное, имеет смысл к этой печке (как и к любой банной железной) подключать небольшой кирпичный щиток, для снижения температуры в дымоходе, и для прогрева парной.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Спасибо. Отличный тест! Не совсем корректно сделан замер. Но, по сути, картинка по температурам дымовых газов примерно объективная.
    В теплосъеме участвует труба дымохода, которая находится внутри парной. Я понимаю, что было просто удобней засунуть термопару через шиберную задвижку. :)
    Более правильней было бы разместить термопару под потолком, высверлив небольшое отверстие. Средняя температура дымовых газов спустя час топки в интенсивном режиме примерно составляет 500-600 градусов.
    Да, по факту, так и есть. При температуре дымовых газов меньше 300-350 градусов - это уже не банная печь.
    Оптимальный алгоритм топки печи будет следующим.
    Первые 15-40 минут топим в интенсивном режиме. Шибер открыт, зольный ящик-совок выдвинут на 2-4 см. Температура дымовых газов в пределах 400-450 градусов. КПД-50%
    Затем после второй закладки прикрываем зольный ящик-совок полностью. Температура дымовых газов 450-550 градусов. КПД - 50-60 %
    После достижения требуемого температурного режима в парной. Переводим печь в минимальный режим топления, прикрыв примерно наполовину шиберную задвижку. Температура дымовых газов будет составлять 350-450 градусов. При этом - это будет самый экономичный режим топки печи. КПД - 80-90%.
    Топить можно и в самом экономичном режиме сразу, но на прогрев парной, особенно в зимний период, понадобится времени в 2-3 раза больше.
  15. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Эта печь была на Баняфест?
