1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Больше 3 лет понадобилось скопировать...пардон Разработать пушку Магола! :aga::close::victory:
    Пророческой оказалась моя фраза!!!
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рассказывает Завод об уникальной паровой пушке... И так...
    Монтаж устройства прост. Стакан, в который подают воду, должен находиться в верхней части каменки со стороны свободного доступа. Для удобства монтажа предусмотрен кронштейн крепления. Гофра легко гнется по требуемому контору. Ее необходимо под небольшим уклоном завести в самую нагреваемую часть каменки. -
    Цена мизерная - всего-то 1390 р. :)] складывается из миски за 90 р., гофры за 220 р., обратного клапана за 150 р. :aga::hello:И шикарное название - УУРВ:super: -
    Универсальное устройство распределения воды (УУРВ) :hndshk:
    Фото от апреля 2017 года - СУУРВ- СуперУУРВ:)]
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Бюрократия! Ладно три года, а не десять лет. :):hndshk:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Светлану - поздравляем с Праздником Весны! У нас тюльпаны лезут из земли, как бешенные!
  6. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    @magol, Рустэм, спасибо за ваше гостеприимство и новаторство в развитии банной индустрии. :hndshk:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    При подборе печи по мощности необходимо учитывать, что со стороны парной будет отсутствовать теплоизоляция и применять увеличительный коэффициент 1,5. За стеклянную дверь можно добавить 0,1.
    2х2х2.4= 9,6х1,6=15,36 м. куб.
    Печь необходимо подбирать на 15 кубов.
    Люкс 20 и Люкс 10 чугун по мощности подходят обе. Но! Следует понимать. что в зимнее время потребуется на протопку 2-4 часа и поднять температуру более 55-60 градусов будет проблематично. При обустройстве парной обязательно предусмотрите форточку-окно.
    На потолок над печью необходим лист 1х1 метр. Так - все правильно. Только по дымоходу - нужен комплект(!), включая старт сэндвич, шиберный узел, зонт и т..д. Паровая пушка обязательно.
    Чугун прослужит дольше.
    В Люксе 20 в комплекте идет закрытая каменка с воронкой, есть возможность разместить навесной бак. Дрова длиной 500 мм. В чугунной топке дрова потребуется специально заготавливать, они значительно меньшей длины умещаются.
    Люкс 20 подешевле и удобней. Там чугун, а тут конструкционная сталь 8 мм. Гарантия 5 лет на обе печи. На мой взгляд, чаша весов перевешивает в сторону Люкс 20.
  8. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Получил от Добростали новую дверку по программе лояльности, дверка со стеклом.
    Пытался её переставить вместе с рамкой. Рамка держится на печке шпильками с гайками, гайки как бы снаружи, но если печка уже установлена в бане, то подобраться к ним очень сложно, верхние гайки под каменкой, нижние за кирпичным экраном. К тому же гайки близко к корпусу топки, и не всяким ключом к ним подлезешь. А еще за год закисли. Так и не сумел их открутить, поэтому поменял только дверку, без рамки.
    На медленном горении стекло сильно коптится, но его легко протереть. На сильном огне стекло самоочищается, но все тепло в трубу улетает.
    Через стекло видно, когда нужно дрова подбрасывать, удобно. Любоваться огнем не удобно, дверка снизу, сверху огонь не виден, только когда присядешь.
    В выходные топил печь Жара экстра 400у вместо березовых дров, топливными брикетами ruf.
    Понравилось: в отличии от дров, брикетов влазит больше килограмм, и подбрасывать их можно реже.
    Брикеты горят медленнее, и в итоге не коптят черным дымом при разгорании от недостатка кислорода, как дрова. Золы остается меньше, в дровах много коры, и от нее много золы, в брикетах древесина без коры.
    На трех человек за 7 часов прогрева и парения, ушло 10кг брикетов, чуть меньше чем дров (но брикеты дороже).
    В бане поддерживал около 50 градусов, на улице было около нуля.
    После того как в бане проконопатил джутом все щели, стало значительно теплее, но теперь приходится иногда проветривать парную, душно, воздухообмен стал мал.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вентиляция предусмотрена в парной? :hello:
  10. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Только дверь и окошко.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вам достается только залповый вариант проветривания.
    Рекомендую обустроить вентиляцию, лучше по типу "Баста". Будет более комфортное пребывание в парной. :hello:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне бы пенсионеру денежку за камушек! :aga:
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не понял. :hello:
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть аналогичная "Жара" на газе подешевле, чем на дровах печь в обзоре, причем в готовой облицовке из натурального камня. :hello:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @5_6, :hello:
    Тест "десятого" ПараВоза от Марата Хаирова
