1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Sache, По-моему, Марат Хаиров делился подобным опытом.
    @b}{p, Марат, скажите, пожалуйста? Вы где-то писали, что изготавливали ПараВоз из толстостенной нержавейки. Как повела себя печь в эксплуатации? Безупречную работу банных печей ПараВоз в коммерции показали печи из толстостенной конструкционной стали, правильно?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тонкий лист при сварке с толстым в любом случае ведет, разве не так?
    Зато встречаются из чернухи 3 мм... Ладно, вижу диалог скатывается в пикировку :). Это, увы, не интересно...
    Я, конечно, не специалист, но что-то мне подсказывает, что и 4 мм будет превосходить ;). А еще от конструктивного решения будет зависимость.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нержавейку по сравнению с конструкционной сталью ведет сильнее при одной и той же толщине. Я это имел ввиду.
    :):hello:
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот поэтому я и установил в Монстре каменку горизонтально и попросил сварщика торцевые блины утопить внутрь, а не накладными снаружи:hello:
  5. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    В каменке печи Варвара "Термо Каменка" к дну и боковым стенкам каменки приварено ребро жесткости.+ дно каменки не плоское. Что уменьшает вероятность прогибания, провисания дна каменки.
    Ижкомцентр ВВД к дну своих каменок приваривает отбойник-рассекатель пламени что уменьшает термическую нагрузку на и без того нагруженную весом закладки часть каменки а именно дно.
    У печей Атмосфера дно каменки выполнено в виде "линзы" -полусферы.
    Технические решения есть. И я надеюсь Жара что нибудь придумает в этом плане, чтобы дно каменки не выгибало. Тем более что это будет ещё один аргумент в пользу Услады и компании Жара, то что производитель совершенствует и дорабатывает конструктив своих печей.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Возможно, незачем будет дорабатывать и усиливать дно каменки толщиной 8мм. Через 8 месяцев в коммерческой бане, куда был отправлен один из первых серийных образцов, примерно будет 4000 часов эксплуатации. В условном пересчете это примерно 20 лет эксплуатации в частной бане.
    Если в процессе "испытаний" за год возникнет поломка каменки, то, конечно, же, конструкция будет усилена.
    Услада тоже теперь имеет дно в виде такой же "линзы" :):super::hello:
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Не из толстой. Не помню сейчас толщину. но не более 3-4мм точно. Иначе ценник космос.
    Из ГС-ки по итогу не хуже, а где то даже и лучше.
  8. Dil17
    Dil17
    Dil17
    Казань
    Купила печь жара люкс, не поняла свой комплект, заказала печь и весь набор до старт-сэдвича на заводе. в итоге когда поставили бак на печь расстояние между баком и печью оказалось всего 7 см. непонятно как поддавать пар и он весь будет оседать на баке, пришлось искать удлиннение. почему-то не предупредили об этом на заводе. и как положено по инструкции протопила печь перед установкой, в итоге облезла краска с топки. на заводе сказали мои проблемы. печью по прямому назначению не пользовалась, покрасить сначала надо баню
    пока такие не радостные впечатления.
  9. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    1) Как долго топили печь при обжиге? На сколько интенсивно топили?
    2) Какая при этом температура была на улице?
    3) После прогорания дров вы сразу заносили печь или дали ей полностью остыть?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Есть бак самоварного типа с удлиненной ножкой, при его установке расстояние больше. Какая высота потолка? Может из-за низкой высоты вам был предложен стандартный бак, чтобы переход на сэндвич дымоход не оказался в потолочной разделке.
    Чем вас смущает расстояние 7 см? Плоский ковшик с удлиненной ручкой, я пользовался в гостях с низко установленным баком, не вижу проблем в получении пара.
    Не устраивает такая высота и есть возможность установки бака с удлиненной ножкой. Поменяем и доставку сделаем за счет завода. Мы дорожим нашими покупателями.
    Первоначальная топка должна быть в умеренном режиме. Большая вероятность, что на ситуацию повлияло условия транспортировки. Не суть, мы готовы исправить проблему за счет завода. Обратитесь через личное сообщение здесь на форуме или эл. почте. :hello:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Dil17,
    Мне сообщили, что ваше обращение уже рассмотрено и предложено решение.
  12. Dil17
    Dil17
    Dil17
    Казань
    топила часа два маленькими обрезками от вагонки, температура на улице градусов 20, дала остыть полностью на улице
  13. Dil17
    Dil17
    Dil17
    Казань
    бак 73 литра, там где с крышкой -большая ножка, гле одевается на печь - очень маленькая высота. высоту потолко называла не менее 2.2 метров, в итоге купила удлиннитель для трубы 25 см
    да, спасибо этому популярному форуму
  14. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Долго искали родители печь в баню на дачу. Остановили свой выбор на Малютке 500у с топочным коробом и панорамным стеклом. Сегодня ваш менеджер обещал сделать и выслать расчёт. 1. Подскажите, какой бак лучше на трубу или приставной? 2. Через сколько примерно закипает вода в баке на 50 литров на трубе? 3. После бака на трубе стоит шибер и потом поворот для выхода в стену возможен под 90 градусов ?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зависит от задач. Если место позволяет, то лучше навесной бак. У него есть возможность регулирования времени закипания.
    Если места впритык и нужна "быстрая" горячая вода, то лучше установить бак самоварного типа.
    Смотря как топить. Примерно через 60 минут.
    Лучше под 45 или 60 градусов.
