1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Добрый день,
    Тему не просматривал. С 2017 года пользуюсь банной печью Жара. Баня эксплуатируется зимой и летом, печь вполне устраивает. За единственным НО, несколько омрачающим впечатление.
    Все эти годы в любую погоду в начале горения наблюдается обратная тяга с сильной вибрацией. Дым валит через щель дверцы. Стоит ее приоткрыть на пять мм, нормальная тяга восстанавливается.
    Про причины появления обратной тяги материалы читал, ни одна в моем случае явно не подходит.
    Что проверить, как наладить беспроблемную топку?
    Спасибо.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А о каких именно причинах читали? Чтобы понятно было, что по-вашему не подходит...
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    1. Засор (зарастание) дымохода исключается - стало проявляться сразу после постройки печи. Никаких пластиков не сжигается.
    2. При этом прямая тяга чудовищная, печь аж гудит, когда поддувало и заслонка открыты на полную.
    3. Дымоход практически прямой с небольшим косым участком и отводом для его чистки.
    4. Зимой и летом одна и та же картина
    5. Обратная тяга наблюдается каждый день, то есть никаких длительных интервалов между топками
    6. Труба над коньком - минимум на полметра возвышается
    7. Обратная тяга - на этапе растопки, потом не наблюдается.
    8. При растопке на начальном этапе, когда пламя только занялось, печь начинает мелко вибрировать, дверца дрожжит, и через щель начинает валить дым. Стоит приоткрыть дверцу на несколько мм, тяга нормализуется.
    Вот вкратце такие наблюдения. все это некритично, но если этого можно избежать, то почему бы и нет?
  4. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Андрей-312, Как и из чего сделан дымоход от печи до оголовка распишите пожалуйста?
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Завтра сделаю фото
  6. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Раз уж будите фотографировать сделайте фото в парной, на чердаке и выше кровли.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вот фото. Выход дымохода с обеих сторон крыши. Вид на топку (выход в предбанник). Дымоход в парной. Чердачное пространство.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Андрей-312, то, что у вас творится, не похоже на обратную тягу. Скорее всего печь дымит из-за избытка дымогазов при розжиге и непрогретом дымоходе (воздушная "холодная" пробка).
    Варианты, которые стоит попробовать:
    1. Использовать верхний розжиг. Возможно при этом на верх дров положить дополнительно кусок газеты и сперва сжечь его. При верхнем розжиге дрова горят сверху вниз, образование летучих газов и, как следствие, горение не такое интенсивное, что позволяет успеть прогреться дымоходу и установиться тяге.
    2. При розжиге немного приоткрывать дверку печи. Криминального в этом ничего нет. Наоборот, таким образом вы обеспечите необходимый при розжиге печи избыток воздуха и снизите дымность. После того, как горение установится, дверку можно закрыть. А можно прикрыть - повторите мой эксперимент и скорее всего только улучшите горение в печи :)
    Ну и колосник с зольником чистить не забывайте. Ведь в вашей печи воздух для горения подается только через колосник. И ему чтобы попасть в верхнюю часть топки нужно "просочиться" и через зольник, и через дрова... Лишнее сопротивление движению воздуха ни к чему. Кстати, поэтому и дрова стоит укладывать не внавал, а с некоторым разряжением.
    Что касается обратной тяги, а точнее, ее отсутствия - главное, чтобы при работе печи в помещение был обеспечен приток воздуха с улицы. Через форточку, приоткрытую дверь и т. п., а лучше всего - по отдельному каналу к дверке зольника.
    PS Что за кототкий элемент дымохода перед грибком? На вид он отличается от остальной трубы...
    PPS А Жара-то жарит в трубу не по-детски :aga:. Что за модель печи?
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Спасибо.
    Возможно, то, что происходит у меня, я неправильно называю обратной тягой.
    О реализации п. 2 я как раз писал выше. Я частенько при розжиге приоткрываю дверцу на несколько мм, тогда движение газов нормализуется. Но тогда от печи не уйдешь, приходится контролировать, не откроется ли дверца.
    Я правильно понимаю, что при розжиге мне необходимо ВСЕГДА держать заслонку полностью открытой? А потом ее прикрывать при необходимости. Я стараюсь топить печь на полузакрытой заслонке и довольно сильно задвинутом зольнике для более экономичного горения дров.
    Последний короткий элемент перед грибком аналогичен всем остальным, просто он оцинкованный, а остальные хромированные. При покупке дымохода не оказалась хромированного подходящей длины. А ждать было некогда.
    Модель вроде Малютка, но не уверен.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Заслонка - это шиберная? Да, шибер обязательно при розжиге полностью открыть. Если вы этого не делаете, то возможно, что причина дымления именно в этом. Я как-то даже не подумал, что возможен розжиг печи с полузакрытым шибером :)... Растопку делайте с полностью открытым шибером, а для пущего эффекта попробуйте верхний розжиг.
    Дело в том, что сам по себе шибер - это костыль. Нормально спроектированной банной печи постоянного горения при адекватном ей дымоходе шибер не нужен вообще, а регулировка горения осуществляется подачей воздуха. Но в жизни так случается не всегда, поэтому и ставят шибер.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Поскольку тяга в норме очень сильная, я шибером ее регулирую, несколько уменьшая просвет дымохода. Иначе дрова прогорают мигом, а тепло по сути уйдет в небо.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Только в начале растопки (первые 15 минут) наблюдается обратная тяга или на протяжении всего банного дня (топки)?
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Здравствуйте,
    Только в начале растопки. Может быть, это явление и не обратная тяга? В начале горения дым идёт как в дымоход, так и стремится через щель дверцы наружу. Я открываю дверцу пошире, горение вскоре нормализуется и дальше проходит без проблем.
    Я выше описывал и симптомы, и принципы эксплуатации.
    Посоветовали начинать топку при полностью открытой заслонке дымохода, а потом прикрывать ее. У меня обычно она прикрыта наполовину, чтобы уменьшить тягу и замедлить процесс горения дров (при полностью открытой дрова прогорают очень быстро и потому неэффективно).
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для обеспечения универсальности режимов печи, т. е. на выбор требуемый и контролируемы температурный режим даст печь в кирпичной (бюджетный вариант) или каменной (премиум вариант) облицовке. И режимы будут сопоставимы с той бабушкиной кирпичной печью в деревне.
    Симбиоз металлической банной печи с кирпичный экраном - это более улучшенный вариант кирпичный банной печи. Кирпичный экран имеет ряд преимуществ:
    1. Управление конвективным теплообменом. Конвекция одна из самых эффективных видов теплообмена;
    2. Быстрый нагрев парной в течение 1-1,5 часа;
    3. Универсальность режимов. За счет встроенной в экран конвективной задвижки имеется возможность управления конвекцией. На усмотрение можно получать режим русской бани или финской сауны;
    4. Экономичность в расходе топлива. Дров на растопку парной уйдет в разы меньше;
    5. Расходы на обустройство банного пространства в разы меньше.
    Стоит рассматривать металлическую банную печь + кирпичный или каменный экран. На мой взгляд, кирпичный экран имеет преимущества даже перед облицовкой из натурального природного камня.
