1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Как то совершенно случайно у вас 60-100 градусов превратилось в 60-80.
    Что за метаморфозы такие?
    Интересные данные
    Тут есть один момент. В парной Русской бани, в воздухе находится достаточно много влаги в виде водяного пара. В парной Русской бани парятся с веником (при относительной влажности ниже 40 % веник сохнет, а при относительной влажности выше 60% он липнет. Потому стандартная относительная влажность для Русской бани от 40 до 60 %)
    А водяной пар имеет свойства поглощать инфракрасное излучение.
    «Поглощение лучистой энергии газами характеризуется тем, что интенсивность каждого луча по мере прохождения его через слой газа падает.
    Излучение и поглощение газов носят избирательный (селективный) характер
    Углекислый газ и водяной пар имеют по три полосы поглощения в инфракрасной части спектра»
    Водяной пар: от 2,24 до 3,27, от 4,80 до 8,50, от 12,00 до 25,00 мкм
    https://www.chem21.info/page/018188002203103228013136062204112084043135106225/
    Самая интересная (на мой взгляд) вторая полоса поглощения от 4,80 до 8,50 мкм
    При температуре стенки печи 80 градусов длинна волны = 8,2 мкм (вторая полоса поглощения)
    При температуре стенки печи 100 градусов длинна волны = 7,77 мкм (вторая полоса поглощения)
    При температуре стенки печи 130 градусов длинна волны = 7,19 мкм (вторая полоса поглощения)
    При температуре стенки печи 150 градусов длинна волны = 6,85 мкм (вторая полоса поглощения)
    Соответственно в данной части инфракрасного спектра, водяной пар в воздухе парной будет снижать интенсивность излучения от печи, выполняя своеобразную роль «экрана».
    Поправка к вашему определению «правильно» экранированной печи
    Входить в парную нужно всё-таки с открытыми глазами, а уж после того как вошёл их закрывать. Иначе можно поиметь «кратковременный, случайный» контакт с какой либо из твёрдых поверхностей в парной (причём со всего размаху).
    Спорное утверждение.
    https://dpva.ru/Guide/Engineers/HumanBeing/SingeToGOST/
    Но гораздо опаснее облицовки с температурой 80, 100, 130 и даже 150 градусов (в плане ожогов) это вода.
    https://dpva.ru/guide/engineers/humanbeing/burntemperaturetimechart/
    В паспорте к печи Жара Стоун на станице 8 написано «Дополнительно на корпусе печи под облицовкой предусмотрен экологически чистый теплоизолятор.»
    Было бы прекрасно взглянуть на документацию, которая бы подтвердила экологическую чистоту (безопасность) использованного теплоизолятора.
    Но раз уж вы стесняетесь озвучить название применённого вами теплоизолятора, просить у вас подтверждения экологической безопасности данного материала видимо бессмысленно.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Температура облицовки выше температуры воздуха в парной на 10-20 градусов. Через 1,5-2 часа растопки при температуре воздуха 60 градусов - температура облицовки будет 70-80 градусов. При температуре воздуха 80 градусов - температура облицовки будет 90-100 градусов.
    Недавно мне задали вопрос - "что будет, если топить печь 10 часов непрерывно?" Теплоизоляция снижает лучистый теплообмен, но не исключает его полностью.
    Так тогда зачем обкладывать металлическую печь или применять облицовку? Всего и делов-то. Поддал ковшик и заэкранировался. ;):)
    Хорошая информация. :hndshk:
    При интервале времени в 1 секунду ожоговый порог при контакте с камнем будет находиться в пределах 80-86 гр. С.
    Свыше 86 градусов будет ожог.
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    При интервале времени в 1 секунду затраченном на прочтение и осмысление (суммарно) сообщения собеседника и возникают подобные вопросы. А включить голову и самому подумать, всего делов-то;):)
    Вы этот ГОСТ хотя бы мельком читали?
    Вы понимаете что означает ожоговый порог?
    "Значения ожоговых порогов, приведенные в 4.2, получены на основе научных исследований, выполненных разными авторами.
    Моритц и Генри проводили испытания со свиной кожей, аналогичной человеческой. Они определили температуру на поверхности кожи, которая вызывает ожоги. Повреждения кожи зависят от температуры поверхности кожи и продолжительности контакта. По результатам исследований Моритц и Генри установили для каждого периода контакта две температурные границы. Нижняя граница отделяет безопасный контакт от начала восстанавливаемого повреждения. Верхняя граница отделяет восстанавливаемое повреждение от невосстанавливаемого, которое не заживает и приводит к полному разрушению кожи (ожог на всю глубину)."
    "Керамика, стекло, камень
    Область ожоговых порогов для керамики, керамического стекла, стекла, фарфора и материалов из камня (мрамор, бетон) представлена на рисунке 4. Значения ожоговых порогов для мрамора и бетона лежат около нижних значений области. Ожоговые пороги для стекла лежат около верхних значений области."
    "В случае непреднамеренного контакта минимальная продолжительность выбирается равной 1 с. При замедленной реакции (например при работе в условиях, ограничивающих движение в пожилом возрасте или при некомпетентности персонала) продолжительность контакта - 4 с "
    "Температуру поверхности следует измерять в тех частях машины, где может произойти контакт кожи с поверхностью. Измерение следует проводить в нормальных условиях работы машины. Должен быть учтен наибольший нагрев поверхности машины, имеющий место перед окончанием работы."
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294818/4294818781.htm#i45145
    А что будет если на коже будет влага? Или контакт с разогретой поверхностью будет через мокрое полотенце? Сами подумаете или снова меня спрашивать будите? ;):)
    Информация действительно хорошая. :hndshk:
    Я же говорю утверждение крайне спорное, тем более в условиях бани. :hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :):hello:
    Перефразирую себя.
    Случайное прикосновение к каменной облицовке, нагретой до 60-80 градусов, будет более безопасней по сравнению с прикосновением к каменной облицовке, нагретой до 150-200 градусов. Или опять спорно? :)
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @pechizhara, на вашем видео экран из кирпича собирается как "рыбья чешуя". На фото с сайта там кирпич стоит ровно и красиво. И судя по всему стык между кирпичами прикрыт декоративной накладной. Вид получается намного приятнее. Где правильно?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Можно собрать и так, и так, используя или не используя подложку. Собирать "ровно" придется немного дольше. Потребуется подгонка, т. к. кирпич не имеет идеальной геометрической формы.
    Первый прототип имел декоративную накладку.
    Все экраны, которые пошли в серию, изготавливаются без декоративной накладки.
  7. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    Здравствуйте. Присматриваюсь к печи газовой Люксгаз 20 Стоун в облицовке талькохлорит и хотел бы узнать, есть ли у вас плитка из материала аналогичного облицовке (талькохлорит) для отделки стены. И "чтоб один в один", не отличалась по цвету и структуре (хозяйка уж больно разборчивая). Если да, то какой она толщины и на что её крепят. Да, и можно ли уменьшить зазор от стены (облицованной камнем) до печи, сделав его меньше 400 мм? Спасибо заранее.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:Реализовать можно.
    Обычно плитку изготавливают толщиной 10 мм, размеры:
    90х90х10, 150х150х10, 200х200х10, 250х250х10, 300х150х10, 300х200х10, 300х250х10,
    Плиточный клей соответствующей марки.
    400 или 40 мм? Не совсем понял ваш вопрос. :hello:
  9. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    Возможно неясно выразился... Меня интересует минимально допустимое расстояние от стены до печки. Внутренние стены парной выполнены из полнотелого красного кирпича в полкирпича толщиной.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если стены выполнены из несгораемого материала, то расстояние может быть любым. Если будет не впритык, то желательно оставить зазор 50-80 мм для обслуживание ниши от листьев с веника и пыли.
    Можно попробовать сэкономить на облицовке. Заказать двух-стенок и приставить печь вплотную в угол, т. е. облицовка будет иметь только фронтальную и правую стенку с крышкой. При таком решении можно организовать в кирпичных стенах конвективные окошки с регулируемыми задвижками для отопления смежных помещений. Причем отопление будет достаточно эффективным, т. к. температура выходящего горячего воздуха может достигать 150-200 градусов. И кирпичная стенка в полкирпича со стороны смежного помещения будет нагреваться до 50-100 градусов. Тоже дополнительный источник отопления. :hello:
  11. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    "... Можно попробовать сэкономить на облицовке. Заказать двух-стенок и приставить печь вплотную в угол..."
    Да, неплохой вариант... Но как закрепить края "Г"-образной облицовки, примыкающие к стене парилки? В стене нужно закрепить какие-то штифты или края надёжно крепятся к печке? Где можно посмотреть монтаж облицовки? Да, и получается, что край верхней плиты не должен будет выступать слева.
    Не нашёл на сайте "2х сторонняя с закрытым верхом". Ваш вариант действительно актуален?
  12. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    Может не на том сайте искал, скиньте актуальную ссылку пожалуйста.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Серийно не предлагается, под заказ - пожалуйста.
    Плиту на штифты крепить не стоит. Кронштейн-полку или несколько кронштейнов с регулируемыми опорами будут предложены с мягкой прокладкой.
    Совершенно верно. :hello:
  14. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Уважаемые друзья, партнеры, коллеги, давние и вновь приобретенные пользователи печей «Жара» и «Добросталь»! :hndshk:
    Примите искренние поздравления с наступающим 2021 годом и предстоящим Рождеством Христовым!
    Мы и в новом году будем продолжать выпускать только качественную и надежную продукцию, знакомить с нашими новинками.
    Кроме того, желаю и производителям, и пользователям, всем нашим родным, друзьям, любимым:
    немереного здоровья,
    изысканных новогодних столов,
    дружеских посиделок,
    теплой атмосферы и легкого пара!
    Пусть сбудутся все ваши мечты! Я надеюсь, что с нашей помощью вы станете чище и душой, и телом. Приятных вам банных процедур, дубовых веничков, всех райских ощущений, которые дает русская баня. :)
    С уважением и наилучшими пожеланиями,
    Генеральный директор «Завода Добросталь»
    Сергей Владимирович
  15. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Добрый вечер, совместимы ли ваши дымоходы с дымоходом феррингера.
