1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    извиняюсь, не в ту тему написано
  2. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Баня пока только в проекте. Подбираю печь. Возникли вопросы.
    1. По мощности. Размеры парной 2.25х2,65х2.3. Стены - проф. брус без утепления. В процессе топки хочется еще и мойку прогреть открытой дверью, и КО через портал. Эксплуатация круглогодичная.
    Склоняюсь к Усладе. Какую надо? 20? 30? Парилка слева в верху.
    2. В планах для начала приобрести печь в сетке. Если не понравится, соорудить "саркофаг". Можно печь в сетке замуровывать?
    3. Баня не высокая. Труба получается чуть больше 4 метров. Хватит?
    Дымоход хотел в обладке кирпичной.
    Как он вообще закреплен? Не на печи же вся эта конструкция стоит?
    Часть открытой трубы чем прикрыть? Камни в сетке?
    В связи с короткой трубой я крышу с мягкой кровлей не потпалю? :)
    Искрогаситель пишут тягу уменьшает. А она в моем случае и так небольшая получается.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Какой смысл в кирпичной обкладке дымохода? Эстетика?
    Сэндвич с началом под потолком, проходом через песочницу на чердаке в холодной части бани вполне решает вопрос с круглогодичной эксплуатацией печи. А уж вопросы нагрузки, замены, ремонта и т. п. - несравнимо.
  4. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Она самая. :)
    Ну и вопрос надежности. В сэндвич не заглянешь что там внутри. Может через год там вся "нержавейка" выгорела и наполнитель в трубу улетел. Но в этом вопросе меня можно убедить. :)
    А по остальным вопросам посоветуйте.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я не большой специалист (строитель) в банях. Я эксплуатант (круглогодичный). Знаю, что трубу никогда не располагают на прямой оси над печью, а через разборное колено. Чтобы при ремонте того или другого не надо было разбирать оставшуюся часть. Потолок проходят через песочницу. Сэндвич в его чердачно-уличной части крепят на эту песочницу. Ремонтопригодность на высоком уровне (по сравнению с кирпичной кладкой).
    На трубе в бане у меня нет камней в сетке (нет необходимости), но сделать можно.
    Что посоветую от чистого сердца - вывести топку (дверцу) в комнату отдыха, причем в ту ее часть, которая максимально близко к входу - и ради безопасности, и ради удобства топки (меньше грязи и потенциальной копоти).
    Очень доволен теплообменником в печке (подготовка горячей воды) с баком на стене. И ещё один бак - навесной - на теле печи. Первый играет роль батареи (зимой актуально) и используется, когда не хватает горячей воды в навесном баке.
    Тяга, кстати, у меня бешеная. Высота трубы, наверное тоже метра четыре. На тягу кмк влияет также ее высота над коньком.
  6. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    По дымоходу более-менее понятно. Возможно и соглашусь на сэндвич.
    От стартового участка трубы не сильно жжет? До красна не нагревается?
    Топка будет в КО у входа. Правда комната отдыха малюсенькая совсем. Размер как у парилки. Решил, что незачем большую. До дома 15 метров.
    Теплообменник планирую заказать. Пусть будет, а уж как использовать, там разберемся.
    Что по мощности печи спецы скажут. ? Или в консультанты при заказе подскажут? В понедельник планирую позвонить. Цены неумолимо растут. Вчера заезжал в "печной" магазин. Один из производителей уже прислал новый прайс. Рост 10%. :(
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Поищите в этой теме мое сообщение с фотографиями моей трубы, колена и дымохода. Несколько-месячной давности.
    Труба жжет конечно. Прикосновение чревато ожогом. Но у меня печь обложена кирпичом с зазором, естественно. Очень полезная штука, безопасно и мягкое тепло от кирпичей идёт.
    Я от комнаты отдыха отказался совсем. Мне до дома 10 м. Мойка-парилка совмещённая 3*3 и предбанник 1*3. Строил для молодежи (которая уехала), а нам париться здоровье не позволяет. Так, погреться.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Услада 30. При условии круглогодичной эксплуатации и промерзаемой бани запас мощности не помешает.
    Такой вариант развития вполне возможен. Установить в сетке, затем снять сетку и соорудить кирпичный экран самостоятельно или заводской готовности (каркасный сборный кирпичный экран)
    Нет, это ни к чему :hello:Но если нельзя, но сильно хочется - то можно. ;)
    Данный вариант системы дымоотведения не приемлем для печи Услада. Рассмотрите стальной двухконтурный повышенной надежности заводской готовности.
    Обязательным условием монтажа дымохода является обустройство монотрубы первого стартового элемента. Его можно экранировать сеткой для камней. Применение искрогасителя является обязательным условием противопожарной безопасности при наличии кровли, выполненной из горючих материалов. При использовании сырых дров или дров низкого качества он периодически будет забиваться и соответственно снижать тягу.
    Мои рекомендации будут следующими. По возможности исключить кровлю в бане из сгораемых материалов. Применять сгораемую кровлю в бане - это распространенная ошибка наших горе строителей. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если планируете покупку, то делайте это как можно быстрее.
    12-13 января подорожание продолжится и будет составлять 5-10 % :hello:
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не пора ли уже отходить от стереотипов? :)
    Натрубный парогенератор на старте сработает эффективнее монотрубы, тем более в сетке с камнями.
    И для бани полезнее :)
    Странно, что в этой связи люди утратили интерес к старому-доброму шиферу :faq:. Дешевле и безопаснее материала для кровли в бане еще не придумали. Да и сделать шифер красивым тоже вроде бы не сложно
  11. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Общение через почту как-то не задалось.
    После уточнения адреса был послан.
    К местным диллерам. :)
    Что есть двухконтурный дымоход ? Сэндвич?
    Железо на крышу не хочу. Грохота в дождь от соседей хватает.
    Жаль продал запас шифера от прежних владельцев дома. Ещё наверное сделанный в СССР. :)
    Приехали забирать аж из соседней области.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, сэндвич, но не тот который едят. :)
    Дымоход повышенной прочности d114мм 1мм вариант №5А
    Есть гибкая несгораемая черепица. Но название забыл. Поспрашивайте. :hello:
  13. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А нельзя Усладу-30 с выходом 133 мм заказать?
    Увеличим тягу на короткой трубе.
    Скорость потока почти в полтора раза ниже будет. Меньше искр будет на мою крышу из гибкой черепицы вылетать. :)
    Ну и искрогаситель побольше получиться. Реже чистить.
  14. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    Да, и у меня общение с менеджером тоже как-то не задалось: попросили обратиться только 15-го для обсуждения моих индивидуальных "хотелок". Видимо придётся рассматривать уже новые цены...
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    От диаметра дымохода количество искр не зависит. Большая вероятность, что их будет еще больше. :hello:
    Из рекомендаций. Топить только березовыми или дубовыми сухими дровами (влажность не более 15 %), обязательно установить искрогаситель. Официально что-то предложить против противопожарных правил не смогу.
