1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    @pechizhara, доброго времени. Подбираю дымоход к печи Жара-малютка 500-у. Печь будет в обкладке кирпичным экраном с конвективными дверками. Эксплуатация умеренная круглогодичная.
    Что посоветуете поставить в качестве стартового метра: дымоход-конвектор Ферингер (конструкционная сталь), либо конвектор ТиС (сталь 430).
    Далее с переходом 115/120 сендвич от ТиС, сталь 304
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Оба варианта приемлемы. Насколько актуален конвектор? Давайте разбираться. Вы хотите дополнительно снимать тепло с трубы дымохода. Может в этом нет необходимости?
    Какой объем парной?
    Материал стен, наличие и степень теплоизоляции?
  3. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Добрый день. Ну во-первых не хочу голую трубу, хочу какую-то защиту от ИК, во-вторых хочу снимать доп. тепло с трубы в первой половине топки бани для обогрева. Затем буду перекрывать конвекцию для подготовки парной непосредственно к парению.
    Объем парной - 11 м. куб, объем мойки - 9 м. куб. КО 20 м. кв будет обогреваться печью опосредованно (ее отопление конвектором и что достанется за счет открывания дверей парной) Баня каркасная, одноэтажная, холодный чердак.
    Утепление одной внешней стены парной и мойки 150мм, внутренних трех стен парной и мойки 100мм, утепление потолка 200мм.
    Использование круглогодичное 1-2 раза в неделю. Постараюсь не вымораживать, но возможно иногда все таки проморозится, хотя бы потому что отключат электричество.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как вариант, да.
    Запас мощности Малютки 500У будет за глаза. Печь рассчитана до 22 куб. м.
    Если рассматриваемые варианты с регулировкой конвекции, то это хорошо. :hello:
  5. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Конвекция будет управляемой, включая и то, что в кирпичной обкладке тоже будут конвективные дверки.
    Я правильно понимаю, что в описанных мною способов и причин, использование дымохода-конвектора оправдано.
    Осталось только выбрать между этих двух конвекторов. То, что стартовый (конвектор) будет сталь 430, а затем вся система дымохода сталь 304, это не критично?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет, не критично.
    Дымоход из 304 - это очень хороший дымоход, хоть и дорогой. :hello:
  7. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    Акцент в вопросе сделан на то, что стартовый 430 сталь.
    И все же, на ваш взгляд, конструкционная сталь Ферингер или 430 сталь ТиС в качестве стартового.
    Мои плюсы-минусы:
    Если ферингер, то возникают сложности стыковки разных дымоходов. На ФХ, русбанях и т. д. много видео и людей, которые использовали ферингеровские стартовые дымоходы, вроде как проверенные временем и людьми. И я знаю его в разрезе.
    У ТиС я не знаю как внутри он устроен, трубки или что там. На их сайте и на просторах интернета ничего не найдено. Но зато нет проблем со стыковкой родных элементов.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И я не знаю. Запрашивайте у производителя чертеж изделия, а я вам проработаю состыковку элементов вашей системы дымоотведения.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У Ферингера, как я помню, конструкционная сталь толщиной 3 мм. У ТиС нерж. сталь ферритного класса 1 мм или меньше. Практически, равнопрочные конструкции.
    @Теплов и Сухов, Помогите, пожалуйста. Пользователь нашей печи рассматривает ваш стартовый конвектор из AISI 430 как первый элемент дымоотведения. Чертеж есть возможность предоставить. Посмотрим как состыковать.
  10. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    @pechizhara, вопрос был уже задан ТиС в другой теме, пока не ответил, жду
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извини те, если не ответил, освежите вопрос.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может вам рассмотреть нашу комплектацию "под ключ". Например монотруба, конструкционная сталь 4 мм, с сеткой для камней. Далее двухконтурный дымоход повышенной надежности. Соблюдаем рекомендации, экранируем ИК от трубы, имеем небольшой тепло аккумулятор. Без геморроя с монтажом.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вместо конвектора, ппш лучше поставьте.
  14. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Добрый день. Посоветуйте печку для бани. Парилка 2х3х2,5. Топка со стороны жилой комнаты, соответственно дверца со стеклом. Бак не нужен. Из требований - надежность/долговечность, различные режима парения.
    И еще, у вас на сайте дымоходы из какой нержавейки?
    Спасибо
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый вечер!
    Бюджет?
    Внутренняя труба - AISI 439. :hello:Также возможен вариант AISI 304/321
    На выбор толщина 0,5 мм или 1 мм.
    Есть вариант вермикулитового дымохода. Он без стального контура внутри.
