1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Бюджет до 50 т. р.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На хайпе сейчас Услада 20. Как раз под ваши 15 кубов. С модульной закрытой каменкой и каркасным кирпичным сборным экраном. Любые на выбор температурные режимы и режимы парения. Печь с повышенным запасом прочности, отсутствием эксплуатационных ограничений. Гарантия 5 лет. Срок службы при условии частной эксплуатации не менее 20 лет.
  3. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    @Теплов и Сухов, ППШ не совсем отвечает моим задачам.
    @pechizhara, У меня нет фундамента, поэтому я пытаюсь сделать насколько возможно облегченный дымоход, поэтому сетку с камнями не могу повесить, тяжело. И снять доп. тепло для начального прогрева смежного помещения с сетки проблематично. Это по поводу стартового. Насколько я понимаю вы комплектуете сендвичем УМК. Увы, это не мой выбор, ТиС - выстраданное решение.
    Решение принято, помогите правильно подобрать элементы переходов.
    Исходные данные:
    - Печь Жара-малютка 500-у D=114
    - чем перейти на конвектор ?
    - Стартовый метр конвектор-дымоход Ферингер (с шибером), D=115
    - чем перейти на D=120 ?
    - переход на сендвич 120/220
    - сендвичи 120/220
    - конус
    - зонт
    На какие стыки и какие хомуты, юбка нужна только со стороны парилки?
    Подправьте и дополните пожалуйста
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла-переход 115\120
    Переход моно-термо 120\220
    Сендвичи 120\220
    Конус
    Зонт
    В местах соединения элементов, хомуты соответствующих диаметров.
  5. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    @Теплов и Сухов, ну, спасибо, значит я все правильно практически написала.
  6. Netpro
    Netpro
    Netpro
    Посоветуйте печь на газу.
    С теплообменником, парогенератором
    Объем парной 2*2*2,5 =10
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Бюджет?
  8. Netpro
    Netpro
    Netpro
    Если есть несколько вариантов, то хотелось бы два варианта услышать со своими +-.
    Бюджет понятие относительное, рассматриваю сейчас печи разных производителей в диапазоне 60-160 т. р.(за полный комплект печь+горелка+камни+бак (либо теплообменник с баком)+дымоход+парогенератор).
    И не могу уловить момент. Достаточно ли мне будет печи по минимальному бюджету или печь по максималке реально в 2-2,5 раза лучше и "отбивает" каждый вложенный в нее рубль?
  9. Netpro
    Netpro
    Netpro
    Ещё одно пожелание: возможность при необходимости переделать в дровяную печь.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С парогенератором в бюджетный вариант не получится попасть.
    Есть газодровяная модель печи на базе Малютка Стоун, она же Люксгаз 20.
    Современная, надежная, энергонезависимая газовая автоматика с возможностью ручного регулирования мощности горения. ГГУ на 16 кВт.
    Важная новость! Можно сэкономить до 50 000 рублей, если печь приобрести в каркасном кирпичном экране.
    Газодровяная модель печи в таком кирпичном экране. Выход паропровода организовывается с парогенератора вверх через аромокаменку.
    Печь газодровяная + кирпичный экран + ГГУ + камни + теплообменник с баком + парогенератор + дымоход = примерно в 120 000 рублей получится уложиться. Для уточнения необходимо обратиться в отдел продаж через форму обратной связи.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вот еще обзор Марата Хаирова газодровяной модели только в каменной облицовке.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Netpro,
    Что в каркасном кирпичном экране, что в каменной облицовке печь получается универсальной. На выбор можно получать и стабильно поддерживать любые банные режимы, экспериментировать с несколькими способами парения.
    Парогенератор расширяет возможности печи. Он дает возможность получения регулируемого количества перегретого пара.
    В каменной облицовке регулировка конвективного нагрева парной осуществляется предусмотренной чугунной дверкой, расположенной в верхней части облицовки и воздушной шиберной задвижки, которая находится в нижней части облицовки.
    В кирпичном экране регулировка конвективного нагрева парной осуществляется предусмотренной задвижкой, расположенной в верхней части аромокаменки.
    На этапе прогрева парной необходимо открыть верхнюю чугунную дверку и шиберную задвижку облицовки/конвективную задвижку в аромокаменке, чтобы холодный воздух в парной смешивался с конвективными потоками и прогревался. При открытой верхней чугунной дверке/задвижки в аромокаменке в парную поступает только свежий воздух, который утилизируется через предусмотренную вентиляцию в парной (возможны различные варианты реализации). Для удержания достигнутой температуры, верхнюю чугунную дверку/конвективную задвижку в аромокаменке необходимо закрыть. При закрытой чугунной дверке/задвижке, конвекция в парной сводится к минимуму, каменная закладка получает максимальный нагрев.
    Облицовка/кирпичный экран долго держит и распределяет приятное тепло. Продвинутые любители русской бани могут создавать неподвижные паровые слои. При необходимости микровентиляцию можно организовать с помощью воздушной шиберной задвижки и приоткрытой чугунной дверки/задвижки.
    Как получить режим "финской сауны"?
    Для создания высокотемпературного режима «финской сауны» чугунную дверку/задвижку необходимо держать открытой. Для ускоренного прогрева парной открываем шиберную задвижку в облицовке, которую перед началом приема банных процедур закрываем. Таким образом, обеспечивается подача только свежего воздуха в парную, который поступает со смежного помещения.
    Как получить режим "русской бани"?
    Для создания и удержания режима «русской бани» закрываем чугунную дверку после достижения требуемой температуры. Подачу воды на каменку осуществляем кратковременно открывая чугунную дверку, либо пользуемся парогенератором, при его наличии. В кирпичном экране предусмотрены приемные стаканы, которые распределяют воду по всему объему закрытой каменки.
    Как получить режим "хамам"?
    Режим с невысокой температурой и высокой влажностью достигается полным исключением конвекции. Чугунную дверку/задвижку в аромокаменке во время топки держим закрытой. Пар получаем с каменной закладки, кратковременно открывая чугунную дверку/подавая воду через приемные стаканы. При использовании парогенератора, нужно настроить подачу воды дозированным способом. Так пар будет выходить через паропровод в облицовке/аромокаменке и поддержание влажности будет автоматизировано.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как надоела эта чушь про все режимы от одной печи и в одном конструктиве парной для сауны!
    Развешивание лапши на уши.
    Это говорит, что нет абсолютно понимания в различии этих бань.
    Продолжайте дурить незадачливых клиентов!
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это не чушь, а реалии.
    Говоря о режимах "сауна", "русская баня", "хамам", я подразумеваю температурно-влажностный режим.
    Финская сауна - это примерно температура/относительная влажность 70-90 гр. С/10-30%
    Русская баня - это примерно температура/относительная влажность 50-70 гр. С/40-70%
    Хамам - это примерно температура/относительная влажность 35-45 гр. С/80-90%
    Ничего не мешает при наличии вентиляции/форточки и регулируемой конвекции в банной печи в условиях одной и той же парной получать на выбор перечисленные температурно-влажностные режимы.
    Ничего не мешает за один банный день их даже чередовать.
    Получили средний температурный режим - конвективную дверку/задвижку закрыли. В парной держится достигнутая температура. Необходима сауна - открыли дверку/задвижку, за несколько минут получили прогрев воздуха до температуры 80-90 градусов. После приема высокотемпературной сауны закрыли дверку/задвижку. За пару минут залповым проветриванием сбросили температуру, вернулись к предыдущему режиму. Проморгали сбросить, стены нагрелись, еще говорят парная ушла в "перетоп". Тут подольше охлаждать придется, холодная вода в помощь. Десяти минут будет достаточно.
    "Хамам" или "паровая баня" граничат с друг другом. Режим с высокой влажностью в парной отделанной деревом также свободно можно получить. Влажность лучше увеличивать менее перегретым паром, так называемым "влажным" или "тяжелым" паром. При этом конвекция в печи должна быть отключена, в парную не должен поступать подогретый сухой воздух. При наличии вентиляции поддержание "парового" режима можно организовать автономно.
    Если нужен "чистый" хамам, то лучше иметь каменные лавки и стены. А вот получить и стабильно иметь режимы "финской сауны с "русской баней" в деревянной парной с банной печью Малютка Стоун/Люксгаз проблем нет.
    Выслушаю ваши доводы. В очередной раз могу вежливо попросить аргументировать ваше мнение. Почему нельзя получить в одной парной, допустим с разноуровневыми полками, на выбор среднюю или высокую температуру, требуемую влажность?
    Аргументы будут? Или опять в хамство и развешивание типовых ярлыков перейдете?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Видите, вам нужно изучать бани.
    Вы их разложили по температуре и влажности.
    А это СОВСЕМ не так. Принцип другой.
    Для этого нужно побывать в хаммаме.
    И в РБ. А то вы вещаете из сауны про все это.
