1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А Паровар во время просушки работал или нет? Будет ли разница во времени просушки с работающим Пароваром и без него? :faq:
  2. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Обзор самых дешевых банный печей Жара
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Покрасил дверцу печки, вонь будет при топке?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Незначительная. Достаточно одной топки с проветриванием.
  5. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @pechizhara, подскажите пожалуйста в комплектации печи "Малюткагаз" идет ГГУ САБК-9Т (по информации с сайта), которое, как я понимаю, не предусматривает поддержание температуры в парилке в автоматическом режиме. Все регулировки мощности осуществляются руками.
    Возможна ли покупка данной печи с другой горелкой в которой есть автоматика (УГ – САБК-ЕН или другие)? Или покупать как есть с САБК-9Т, ее "выкидывать" и ставить что хочется? Может возможна покупка без ГГУ?
    Какие горелки в "Малюткугаз" можно установить?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, в данной модели отсутствует автоматика включения/отключения по заданной температуре.
    К сожалению, итальянская автоматика, которая предусмотрена в УГ – САБК-ЕН или в других моделях, сейчас недоступна у наших партнеров и у других поставщиков. Понимания по срокам разрешения ситуации тоже нет. Поставить, что хочется, наверное, тоже не вариант, т. к. могут быть проблемы с газовиками. Горелка должна указываться в паспорте изделия.
    Сейчас нами активно прорабатывается альтернативный вариант российской автоматики с температурным датчиком. Примерно через неделю вопрос должен быть решен. Будет ГГУ с простейшей автоматикой, но полностью российского производства. По результатам обязательно Вас проинформирую. :hello:
  7. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Вариант, т. к. печь все равно не по проекту. мощности по газу на нее якобы не хватает. (пять кубов максимум дают для ИЖС, а там котел отопления и плита)
    Буду ждать, спасибо.
    В интернет магазинах, да наверное и в обычных можно найти к примеру "УГ-САБК-АБ-16-1" по разумной цене, наверное и другие. Возможна ли покупка печи без ГГУ?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понятно. :)
    Да, возможна. :hello:
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @pechizhara, Посоветуйте печь в парилку 2*3*высота 2,4. Топка из комнаты отдыха. На разные режимы. Несколько бюджетов (совсем дешевые не нужны) и принципиальные разницы между ними. Очень много печей на сайте, я запутался.
    Есть какие-то ограничения в топке ваших печей? Влажность/порода дров, времени топки, место расположения дров в печи?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, материал стен, наличие и степень теплоизоляции со стороны парной, сезонность эксплуатации?
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Баня на стадии проекта. Стены из газоблока 250-300, парная обшивка доской без доп теплоизоляции, круглогодичный.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    14 кубов х коэффициент 1,6 или даже 2 = 28 куб. м.
    1. Стандарт 500У под обкладку
    2. Люкс 30
    3. Услада 30 с каркасным кирпичным экраном (или под обкладку)
    Если предусмотрите теплоизоляцию, то можно подешевле печи подобрать. :hello:
    В рекомендуемых выше моделях эксплуатационных ограничений нет. Это печи повышенной надежности с толщиной топки 8 мм, заводской гарантией на изделие 5 лет, на сварочные швы 20 лет.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Любопытно, почему "даже 2"?
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Лучший вариант из предложенных печей это Услада? Почитал тему, обычно на такие объемы рекомендовали 20 модель, 300 мм газоблока - это потеплее бани из бруса.
    Если делать к Усладе с Пароваром кирпичный щиток с трубой кирпичной, нужно на это тоже какой-то коэффициент брать и увеличивать мощность печи или просто немного подольше ее нужно будет топить? Может есть ссылки на такую реализацию?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Зачем?
