1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Мойку отапливать, кирпичную трубу хотел. Или паровар будет охлаждать стариовую трубу на выходе и тяга в кирпичной трубе будеь плохая?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Утепление в парной не предусматривается у него. Зимой в морозы сколько будет топить печью меньшей мощности? Лучше печь с запасом. Тумаков получать не хочется потом. :)
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @pechizhara, Подскажите, насколько необходим быстросъемный шиберный узел для вашей печки? И как правильно дымоход сделать, однослойная труба с шиберным узлом и потом дымоход-сендвич (он получается частично в парной и уже до крыши)?
    Весь дымоход получается опирается на печь или нужны какие-то кронштейны?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    О какой модели печи идет речь? :hello:
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Услада 20
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зависит от качества дров, соответственно необходимости регулярной чистки дымохода. Если дрова сухие (береза, дуб), то быстросъемный узел не понадобится. Если будете топить чем попало и чем придется, то лучше его предусмотреть.
    Первый стартовый элемент одноконтурная труба (одноконтурная труба с шибером), старт-сэндвич, потом сэндвич дымоход через потолочную противопожарную разделку. Сэндвичом "выходите" на улицу через крышу. Это если круглогодичная эксплуатация. Если летняя (дачный сезон), то можно сэкономить и сделать дымоход весь одноконтурной трубой.
    Можно опирать на печь, можно на кронштейнах крепить дымоход. Советую заказать Усладу и дымоход у нас, указав условия эксплуатации. Подберем под ключ с гарантированной состыковкой элементов. :hello:
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Режим будет круглогодичный, пока не до конца спроектировал баню, печь заказал у вас, а над дымоходом пока думаю.
    Почему вы не делаете на стартовые элементы всякие конвекторы и экономайзеры?
    Стартовую трубу метровую можно при необходимости подрезать снизу?
    Каменка на стартовую трубу будет охлаждать ее? Не подскажете до скольких градусов стартовая труба разогревается и может видео у вас есть с ней и вообще видео по дымоходу на Усладу.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть пару вариантов каменки-сетки на трубе.
    Да, не критично выдерживать 1 м.
    Сомневаюсь. Камни будут мешать отводу тепла, хотя теоретически на начальном этапе прогрева может быть. Камни нужны на стартовом элементе дымохода для экранирования излучения, но при этом будут мешать прогреву. Если баня будет топится не целый день, компания небольшая, то можно обойтись и стартовым элементом дымохода из толстенной трубы (4-6 мм). На начальном этапе прогрева парной такое решение будет обеспечивать ускоренный прогрев парной. К готовности бани интенсивность топки будет снижена и вы вряд ли будете ощущать неприятное излучение.
    Если постараться, то разогреть можно до чего угодно, до свечения. Удивительно, но Услада отличается от большинства банных печей и выдает в дымоход допустимую температуры отходящих газов.
    Я поищу у нас на канале., по-моему что-то было. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @ifore,
    Так и не разрешилась ситуация с поставкой итальянской автоматики. Как писал ранее, был проработан вариант установки российской автоматики УГ – САБК-АБ. Газогорелочное устройство дешевле, энергонезависимое и имеет простейший пульт управления заданной температуры с выносным термодатчиком. Информация доступна в карточке товара газовых печей. :hello:
  10. юля78
    юля78
    юля78
    Ханты-Мансийск
    Добрый день! Надеюсь мне ответят, а то ветка давно уже неактивна. По недогляду, после очередной эксплуатации бани в морозы, не слили воду в теплообменнике печи Жара стандарт 500 У. Как следствие разорвало сварной шов, вреде бы на верхнем патрубке. Не знаю как решить проблему. Выпилить на задней стенке ревизионный люк, провести ремонт, обратно сварить. Но боюсь, что сварные швы ревизионного люка очень быстро прогорят и печь только выкинуть (эксплуатация всего полгода, жалко). Второй вариант: просто поставить заглушки на патрубки снаружи. Как таковой теплообменник не нужен, вода горячая из бойлера, отопление электрическое. Чем чреват такой вариант? Ничего не взорвется? Очень жду ответа. Спасибо!
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Искренне сожалею о случившемся. Необходимо более внимательно относиться к эксплуатации оборудованию в зимний период. Разморозить может не только теплообменник, но и трубопровод, фитинги, бак.
    Возможны несколько вариантов ремонта. Особых проблем нет. Пригласите специалиста или сделайте ремонт самостоятельно. Устраните разгерметизацию. Сталь, из которой изготовлен теплообменник, хорошо поддается свариванию. Корпус топки тоже.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если Вам не надо греть воду, как говорит молодежь, забейте и всё. Лопнул же патрубок, а не печь.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите на услада 30, роль поддувала выполняет зольник. Для чего ещё выше решётка регулируемая расположена? Она тоже выполняет роль поддувала или отводит огонь от стекла? Заметил что при закрытой решётке стекло после топки грязное, если открыть её то стекло без копоти.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сами все и додумали. Вот что значит шевелить мозгами:aga:. А то вот " у меня коптится стекло". Если оно коптится, это говорит только о том, что мозгов у тебя нет, от слова "совсем"... и глаз:aga:.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А вы какое отношение имете к печи, сами то пользовались или только людей тут оскарбляете?
