1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зачем мне пользоваться, у меня давно газ, я гадаю по фото... и не надо на себя тянуть одеяло:aga:. Это в общем про всех у кого коптится стекло. У Вас же не коптится? :aga:.
    Через стекло видно куда идёт дым, и даже если нет поддува воздуха от стекла, как в Вашем случае, всегда можно держать приоткрытой дверцу. При открытой или не полностью закрытой дверце прогреть дымоход, подача воздуха снизу через поддувало, зольник и т. п. должна быть закрыта. Потом закрываете дверцу и тут уже наступает пространство для работы мозга в зависимости от конструкции печи, хотя и до этого оно тоже было, не надо сразу закрывать дверцу, хотя это тоже зависит от конструкции печи, у некоторых печей подача верхнего воздуха хорошая. Смотрите через стекло и регулируете подачу воздуха для нормального сгорания дров, подача нижнего воздуха может и не понадобиться. Огонь должен быть всегда в топке, быть "веселым", не надо "душить" горение, но и печь не должна "готовится к взлету". Это вот основное, "как правильно топить банную печь". Удивительно читать пост от Вас, так как у Вас, это не первая печь на дровах.
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Печь Жара Стандарт 500У.
    Задумался о воздушном отоплении КО от печи в зимнее время. Есть у кого опыт?
    Самое простое думаю, если например в парилке, под потолком сделать отверстие 110мм (труба нерж с перекрытием типа шибира) которая идёт в КО. Сухой пар при протопке будет попадать в КО и обогревать её.
    В КО соответственно надо сделать вытяжку по типу Басту, т. е. вытяжная труба 110мм почти до пола - будет засасывать опустившийся тёплый воздух и выводить на улицу.
    Рабочая схема?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    На счёт работы вентиляции не все так просто, нужно рисовать.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Сдается мне, что КПД такого обогрева будет весьма низким.
    Значительно эффективнее было бы использование теплообменника, встроенного в тело печи и соединённого с настенным баком в КО, но такие вещи надо делать на стадии проектирования и заказа печи.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У ТМФ есть натрубный модуль для воздушного обогрева, посмотрите у них на сайте.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Это вторичная подача воздуха в топку. Улучшает горение, обеспечивает более полное сгорание топлива и летучих веществ. Можно использовать для самоочищения закоптившегося стекла. Зольник закрываете, вторичную подачу на дверке открываете.
    Вот пример:
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Господи, мозгов бы вам...совершенно не знаете что и как у меня происходит и пишите столько много букв...
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А зачем мне это знать, вы же уже поумнели. Я просто пишу в эфир, кому-то пригодится.
  9. Vladivany4
    Vladivany4
    Vladivany4
    Приобрел люкс газ стоун20, в трехстенном талькохлорита. Пересмотрел кучу материала как сделать парную/вентиляцию и т. д.
    Делал сам, баня постоянного отопления, сейчас зимой в ней +20. Сегодня был первый запуск печи и я в несказанном недоумении и психозе! Печь за 2,5 часа в парной воздух прогрела всего до +40. Парная 12кубов всего! Всё примочки в виде приточки под печь, вентиляционная циркуляция от забрала печи не дали ничего! Две протопки по 2,5 часа результат один!
    Ребят, всех с наступающим Новым годом!
    У кого есть мысли, что может быть, где я накосячил или печь не выдаёт?
    Кратко по установке: камень жадеит, фракция 40-120 (день убил на максимально плотную укладку), вошло около 120 кг. Портал печи закрыт перегородкой, чтобы не тянуло воздух из комнаты отдыха (портал газовый там). Газ магистральный. Температура над открытой каменкой около 90 градусов. Конвекция слабая (при открытой/закрытой приточкой под печью разница не велика). Рука терпит около 15-30 сек. Парогенератор пар выдаёт, но из-за недостаточной температуры, вызывает лишь улыбку.
    Я в бешенстве, столько сил/затрат чтоб смотреть парок... Ля.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне интересно, на кой хрен выкладывать ролики в ютюбе, если он не работает?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не пример, а незнание процесса подачи вторичного воздуха. Для начала вторичный воздух должен быть подогрет и должен подаваться в верхнюю часть топки, чего в вашей печи не происходит по конструктиву. Происходит же следующее, при подаче через колосник и дверку, воздух подаваемый через дверку отсекает частицы сажи от стекла, а потом участвует в горении. Во втором случае, когда воздух подается только через дверку он является первичным, отсекает немного сажные частицы от стекла, и самоочистка стекла происходит после набора температуры в топке. Сажа это аморфный углерод и температура воспламенения у него от 300 до 500 градусов.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С какой целью? Для опровержения Закона Сохранения Энергии или для уменьшения плотности (увеличение разряжения) и соответственно уменьшения способности к химической реакции?
    Не обязательно, главное что бы он не фильтровался сквозь слой угля, а попадал в пламенную зону
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Эко вас пружит. И топлива и летучих веществ, и химических реагентов и невидимых молекул и мелких взвешенных частиц в видимом и невидимом диапазоне. Не говоря уже об окислителе и окисляемых веществах:)]. Вы бы, прежде писать всякую ересь, потрудились почитать предмет. Например что такое топливо:hello:
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vladivany4, а максимально плотная укладка камней зачем? Так производитель настаивает?
    Газ горит правильно, на полную? Расход газа максимальный в соответствии с паспортом?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы уже в одном шаге до окончательного запуска. Большая вероятность, что вам только осталось настроить газовую горелку. Для этого лучше пригласить специалиста газовой службы. Советую заодно с ним задружиться.
    Могут быть еще другие причины, но исходя из вашего сообщения дело осталось в настройке.
    С наступающим Новым годом! Пусть эта мелочная незадача компенсирует крупные неприятности. :)
