1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если поступающий воздух в топку другими способами (не через колосниковую решетку) не будет подогрет, то это не вторичная подача? Не смешите мои тапочки! :)]
    Какая это подача воздуха в топку и до какой температуры воздух должен быть подогрет, чтобы он стал наименоваться "Вторичной подачей"? :aga:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Так этот ролик был выложен, когда еще не было ограничений. :hello:
  3. 807838
    807838
    Так то горелки настроены на заводе. Я свою проверял прибором, пришлось даже заказывать переходник на Али, давление в норме.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как правило, требуется настройка под конкретные условия обустройства системы дымохода (высота, сечение, наличие горизонтальных участков), приточной вентиляции.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы слова из текста не дергайте:aga:, в первую очередь вторичный воздух должен подаваться в верхнюю зону топки, а при подаче через жалюзи дверки этого не происходит. У вас жалюзи должны быть сверху, либо стоять дверка с подачей воздуха в полостях.
    Нагрев вторичного воздуха увеличивает кпд, в котлах так, в железяках прямоточках банных его можно и не греть, один лес, кпд небо греть. :aga:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это называется слышал звон, да не знает где Он. В котлах нет вторичного воздуха и подогрев там происходит в коаксиальном дымоходе с наддувом, фактически экономайзере. И повышение КПД происходит за счёт энергии дыма. А где такое в банной печи сделать?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не буду спорить, не вижу необходимости. В печах и специальных печных топках почему то функция нагрева вторичного воздуха реализуется, а у вас проблема понять как это происходит. В банной печи это тоже можно делать, но это усложняет конструкцию и это не нужно в печах которые по определению не экономичны.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня то как раз нет проблемы с пониманием, Это вы не можете понять о чём речь. То вы про газовый котёл, то теперь, какие то, специальные печки на дровах. Уж не мартеновские случаем? Газовая горелка, в которую подают воздух подогретый, сжигает предварительно смешанную смесь и ей не нужен вторичный воздух, там смесь уже готовая. А вот дрова это двухкомпонентное топливо. первичный воздух подаётся в слой углей которые горят гетерогенным тлением, а вот летучие горят диффузным пламенем, в отличии от газовой горелки. Первичный воздух или ПВ, пройдя слой углей выходит обеднённый кислородом, которого может не хватить на окисление летучих, отсюда и появился вторичный воздух или ВВ. И по барабану что его подавать вверх или вниз топки, главное не в угли. И уж лучше вниз, поскольку больше шансов успеть сгореть в топке, а не в трубе. А вот с подогревом ВВ совсем всё плохо. В газовую горелку воздух нагнетается из коаксиального дымохода принудительным дутьём сверху вниз, и как вы будете подавать в печь его? Строить коаксиальный дымоход и дуть вентилятором? А как регулировать поток? В горелке то он постоянный, а в печи меняется всё время. А если подавать как предлагают печники, не знающие ни термо, ни аэро-динамики так чем они греют? Теплом из топки? Т. е. в котле используют тепло улетевшее в трубу, то есть бросовое, а печники греют топкой, т. е. расходуют на подогрев полезное тепло. Ну так и откуда КПД поднимется?
    Да уж и не поспоришь:faq:. 5% ведь проще экономить чем 70%:)]
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Planerik, как может человек, которому по барабану куда подавать вторичный воздух может обладать авторитетным мнением? :aga: Потому как если убрать колосник и подавать воздух вниз, то это будет самый обычный первичный воздух, а вам все едино. С наступающим вас!
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Закончились аргументы стали лгать? Я никогда не говорил:" по барабану куда подавать вторичный воздух". Я писал что его нужно подавать в пламенную зону. Вот цитата:
    Какие то фантазии на вольную тему, к чему эта фраза?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Planerik, вот когда вы покажете научное или практическое обоснование своих слов, вот тогда это можно будет рассматривать не как отсебятину. Покажите хоть какие либо тексты, ссылки. А пока для вас только это. Чтоб дошло элементарное.https://www.forumhouse.ru/posts/33352146/
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кому? Вам?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы путаете процессы! :nono: В Усладе первичный воздух подается через зольный ящик, который попадает в топку через колосниковую решетку. Вторичный подается через регулируемую решетку в топочной дверке. Если Вас смущает термин "вторичный", то пусть будет "дополнительный", "первичный" - не суть важно!
    Улучшает дополнительная подача воздуха через топочную дверку (в нижней части дверки) процесс горения и управление горением? Да, улучшает. Увеличивает КПД? Пересмотрел видео и перечитал описание - нигде не говорится об увеличении КПД.
    Вы говорите о процессе вторичного дожига. Здесь полностью разделяю ваше мнение. Полноценная реализация возможна в котлах. В банных печах - считаю практически невозможным. Производители, которые заявляют о вторичном дожиге в банных печах, ни один не предоставил подтверждение увеличения КПД. :hello:
