1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Ужас какой то - печь кирпичом не обложена и вы это втираете? Мягкий пар с буржуйкой. :)]
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Также в Санкт-Петербурге есть магазины, где представлена продукция т. м. ЖАРА. Подробности на нашем сайте.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @брат Петруччо,
    Печи ЖАРА предназначены для эксплуатации совместно с кирпичным экраном, возводимым вокруг печи после ее установки на запланированное место.
    Мы должны констатировать факт, что распространены случаи использования металлических печей «Жара», самодельных печей, печей других производителей без экранирования.
    Эксплуатация печей без экрана, в принципе, возможна при соблюдении следующих условий. Должны быть предприняты меры противопожарной безопасности. Сгораемые материалы (брус, бревно) в непосредственной близости печи на расстоянии 500 мм от левого, правого края печи должны быть заменены на несгораемые. Расстояние между верхом печи и незащищённым потолком должно быть не менее 1200 мм. Требуется установка перил для предотвращения случайного доступа и контакта с печью. Для исключения неприятных ощущений от жесткого инфракрасного излучения размер парной рекомендуется от 12 м. куб. Полки, на которых происходит процесс принятия банных процедур (парение), должны находиться либо выше верхнего уровня печи на полметра, либо находиться на удаленном расстоянии не менее полутора метров. Дополнительно требуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции.
    При выполнении вышеперечисленных мер, процесс принятия банных процедур будет достаточно безопасным и комфортным.
    Мы запустили в серийное производство новую линейку банных печей ЛЮКС.
    Отличительной особенностью этой новинки является возможность эксплуатации печи без экранирования. Обустройство кирпичного экрана при монтаже не требуется.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    всегда пожалуйста :)
  5. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Отредактировано модератором а не фирма. Видимо продавать некуда, сидите в интернете и одно и тоже копипастите. Отпишусь, пожалуй, от темы.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На 3.20 одностенный дымоход идет рядом с деревянной обшивкой крыши? Хмм...хмм. Разве можно так делать?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы правы, нарушение правил монтажа. Не менее 500 мм должно быть от одноконтурного дымохода до сгораемых материалов.
    Очень педантичное отношение к нашей компании, уже не знаю что выкладывать? Этот ролик подставной, другой постановочный, третий рекламный. Выставила любительские, первые, которые смогла найти. :)
    Профессиональный ролик поставила бы - сказали агрессивная реклама :) Не ответишь - тоже "плохая" :)
    Чтобы не сделала - всё не так! Уж как угодить - не знаю? :)
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Доброго.
    А чем печи Жара отличаются от печей Сабантуя?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @pechizhara, я просто спросил ваше мнение, как у специалиста в данной области. Спасибо за ответ по существу. Просто когда увидел видео с таким дымоходом и далее титры "прошло 30 минут", подумал, что следующими кадрами будет пепелище с целехонькой печкой посередине.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @MiniJoe, Постоянная практика. Обращается возбужденный покупатель с претензией "нет тяги". Выезжает представитель нашей компании. На месте обнаруживает старый дымоход, забитый напрочь.
    Распространены случаи, когда инструкцию по монтажу и эксплуатации печи вообще не открывают. Частенько покупателями игнорируются противопожарные нормы монтажа.
    Вот такая - Россия матушка, знай наших! :) Так и живем! :)
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня суток.
    Предлагаем сделать выводы самостоятельно :)
    Последнии два файла страницы из паспортов:
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Печь необходимо протопить на улице для обжига ?
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Все крашеные печи надо перед установкой прожигать
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    День добрый! Перед использованием печи и закладкой в нее камней необходимо предварительно ее разогреть. Рекомендуется топка печи на открытом месте в умеренном режиме не менее 4 часов.
