1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Как с теплообменником быть в данном случае?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    протапливать с теплообменником можно и нужно, главное, чтоб он не был закрыт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации теплообменника можно ознакомиться здесь: https://pban.ru/production/komplect/teploobmennik/
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, кстати, это точно. Крашеные обжигать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе, всю новую баню так уделаете, потом месяцами выветривать и хлопья обгоревшей краски с дерева отмывать...
    Я полдня в огороде топил:) и все равно запах горелой краски с месяц держался.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы действительно обжигали печь или...? Какие могут быть хлопья краски? Кремнеорганика при нагреве полимеризуется с выделением некоторых дурно пахнущих газов, но никаких хлопьев.
    У Вас действительно есть банная печь или Вы здесь за "компанию"?
    Пожалуйста не вводите никого в заблуждение.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, есть. А почему такие сомнения? Жара Малютка 750. В использовании 1 год. При обжиге краска в особо "жарких" местах облазит при обжиге хлопьями, которые жаром поднимает вверх и осядут на дер. одшивке. Уж не знаю, чем она была покрашена, но факт есть факт...
    P_20140910_132150_HDR.jpg P_20140910_132205_HDR.jpg P_20140910_132107_HDR.jpg
    Если такое призойдет в бане- это ж...па (простите за выражение)...
    А запах краски стоял еще около месяца. Спасибо продавцу, что предупредил!
    В процессе сделал некоторые доработки, и еще в планах кое-что переделать. Вобщем- печью доволен, из этого ценового сегмента, неплохой вариант.
    Фото обожженной печи, пока еще не эксплуатировалась.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Обжиг рекомендовано проводить в умеренном режиме топления. При интенсивном, в самых накаленных местах, термостойкая краска не успевает "закрепиться". Что мы и можем констатировать на фотографиях.
    Но ничего страшного, на эксплуатационные свойства не влияет. Печь под обкладку.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Вы уж извините, но не надо так делать. Обжигать только на улице с максимальным прогревом, чтоб потом гари в бане меньше было.
    Печь сейчас закрыта экраном из керамического кирпича "на ребро"(без раствора)
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, рекомендовано обжигать на улице не менее 4 часов. Конвективный зазор между печкой и кирпичным экраном предусмотрели?
    Пожалуйста, если есть возможность, может быть потом, выложите фотографии с кирпичным экраном... :)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо за фотографии. Очень убедительно. Вы действительно при обжиге перестарались, да и краска похоже не самая термостойкая. После обкладки и загрузки камнями эта печь ещё повоняет и повыделяет лакриматоры. Первый раз готовую печь топите, интенсивно вентилируя парилку. Берегите себя.
  10. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Вечер добрый !
    Печь ЖАРА была мной выбрана ещё пару лет назад - когда начал готовиться к строительству бани. Отредактировано модератором. Хотел надежную печь - такую как делали умельцы из круглых труб. ПРОВЕРЕННУЮ ВРЕМЕНЕМ И ЛИЧНО МНОЙ ! Чтобы не по градусникам париться - а от души ! Натопил - и поддаешь на каменку до нужного тебе состояния ! Так чтобы уши в трубочку сворачивались ! Так чтобы ощутить всем телом паровой удар от каменки !
    И так нашел печь ЖАРА - которая и внешне похоже на то что я хотел, и выбор был большой. И кстати можно купить в моем городе. Сохранил ссылку - и занялся стройкой бани.
    Баню, точнее сруб поставил в начале сентября этого года. Следующим этапом стало приобретение печи. Так получилось что вчера с утра зашел на сайт ЖАРы, позвонил дилеру - а в обед на ФХ наткнулся на данную тему ! Полдня с интересом читал - осилил всё таки !
    Отредактировано модератором. Запрещено обсуждение действий модераторов.
    Пользуясь возможностью хочу задать несколько вопросов по устройству и установке печи производителю.
    1. По объему парильного помещения мне подходит печь
    Жара-супер 700 или Жара-стандарт 750 У. Общий вес с камнями будет около 300 кг.
    Вопрос - какой фундамент под эту печь нужен ? У меня сруб стоит на ленточном фундаменте. Грунт - чернозем 50см, потом суглинок. УГВ низкий.
    2. Вы говорите что печь надо обложить кирпичем. Тоже планировал обложить. Но вы говорите надо сделать всего 2 входных отверстия снизу - а я хотел делать кладку не сплошную, а с отверстиями по всей площади кладки. Какой вариант все таки лучше ?
    Вопросы будут ещё. Сначала на эти хочу ответ получить.
    зы- сегодня заехал к вашему дилеру в Самаре на Ракитовском шоссе. Будут вопросы .
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Как пользователь подобной печи, думаю мне можно ответить...
    1) Если есть возможность, лучше взять с более длинной топкой (750мм), но это не обязательно...
    2) Почему я сделал экран из кирпича на ребро без раствора? Потому что очень неудобно делать уборку. Там постоянно скапливается окалина, мелкая крошка от камней, листья от веника итп. Как все это выгребать, если наглухо обложено кирпичем? Даже если будет 2 окна внизу- это крайне неудобно. Да и кирпич для меня слишком громоздко, я лично буду делать вот так:
    Металлокаркас из уголка и на него закреплю керамические плитки, с зазором от пола 5-7см. Вот только хочу их сделать съемными, пока еще не придумал как.
    Примерно такой каркас+ на него повешу 60Х60см плитки:
    Постамент под установку печи лучше сделать выше уровня пола где то на 15см.
    Все моё личное мнение, так сказать ИМХО.
  12. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Была такая же мысль без раствора положить сначала - только не на ребро. Попробуем. Но вот насколько принципиально делать кладку сплошную ?
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ну да, наверное у других печей нет окалины и камни не сыпятся и веником в бане не машут...
    Предложите дельные варианты. Ориентироватся на цену.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В таких печах образование окалины никак не избежать. Хорошо, если окалина рыжая, а от чёрной могут быть неприятности.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я считаю что абсолютно не принципиально, даже лучше будет ложить вразрядку, лучше циркуляция воздуха будет. Меня вообще немного отпугивает кладка кирпичного экрана на раствор, ка бы всё это трещинами не пошло...
    Вроде этого, тоько на ребро:
