1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сообщение перемещено в профильную тему
    Не смешите мои тапочки. :)]
    1. На обкладку печи понадобится 100-150 шт кирпича. С учётом, что кирпич, как правило, продаётся поддонами, то эту цифру придется удвоить-утроить. Добавить сюда доставку - 30 руб за 1 км.
    2. Более или менее приличный кирпич, который не рассыпется за 2 года в промораживаемой парилке, стоит минимум 25 руб за шт (про красивый и качественный кирпич ЛОДЕ умолчим).
    3. Печная смесь для кладки кирпича 2-3 мешка по 300руб за мешок.
    4. Работа положить кирпич - 70 - 150 руб за шт. Адрес печника, что кладёт по 10 руб сообщите форуму - сразу появится 100-200 заказчиков:aga:.
    5. Печная фурнитура (700-1200 за шт). Вы же обещаете нагрев всех помещений и КО, значит в обкладке и портале нужны конвекционные отверстия с дверцами.
    6. Фундамент - 1,5 куб м бетона, плюс работа, плюс гидроизоляция, плюс доставка бетона или компонентов. По таблицам И. М. Френкеля и Н. А. Попова для 1 куб м бетона потребуется 250-265 кг цемента!
    Теперь берите калькулятор и пересчитывайте.
    Дешевле купить за 20 тыс Малютку Ферингера из нержавейки и просто установить на пол парилки. Малютка помещается в малолитражку - доставка обойдётся в сотню рублей.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Мда... Жаррко тут у вас, как в бане:)]. Я думал тема будет про печки "Жара", как лучше смонтировать и нюансы эксплуатации...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Николай, методик определения скорости коррозии несколько десятков. Например, стандарт NACE, стандарт ASTM. Ты абсолютно прав (слава советской системе образования), что образцы подвергаются циклическим воздействиям среды - нагрев, охлаждение, покой... или нагрев, воздействие водой, охлаждение, покой...
    В стационарных условиях (промышленная атмосфера, морская атмосфера и т. п.) скорость коррозии первые 1,5 - 2 года растёт по экспоненте, а затем достигает максимума и практически не изменяется. При циклических воздействиях график скорости коррозии во времени представляет собой горизонтальную или наклонную пилу из экспонент. Но, если металл находится под механической нагрузкой, то из-за усталости металла, скорость его коррозии может постоянно возрастать.
    То, что ты предлагаешь, относится к эксплуатационным испытаниям. Более точные результаты получаются при полевых испытаниях (контролируемые условия, близкие к условиям эксплуатации).
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пока далеко не ушли, покажите, пожалуйста, разрез спиралеобразного канала
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Там другой.
    В Жаре делают по другому. Найду фото -покажу.
    Ты точно шпион Куценко! Белорусский причем. :mad:
    Хочешь научить "спринт" не гореть в трубе?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Отредактировано модератором.
    А БАНЮ (не только душегубку под названием "парильное помещение") печь может греть?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На указанный вами объем 10 м. куб подойдут печи меньшей мощности и соответственно дешевле. Рекомендуем если под обкладку – Экстра 400, если печь-сетку – Люкс 10
    Отличие печей состоит в том, что для Люкса не потребуется обустройство кирпичного экрана при монтаже. Жара-Люкс будет дольше выходить на режим принятия банных процедур. Хотя если вам приобрести модель Люкс 20, расчетный объем парильного помещения которой составляет 10-20 м. куб, то набор температуры до 60-80 градусов можно будет достичь примерно за 60 минут.
    Главной отличительной особенностью серии ЛЮКС - является наличие встроенной каменки с дозирующей воронкой.
    В конструкции печей ЛЮКС закрытая каменка находится внутри массивной открытой каменки. Вода дозированным способом подается внутрь закрытой каменки через воронку, испаряясь, пар проходит через открытую каменку. Рекомендована для режима «Русская баня»
    Мы не ограничиваем подачу воды на каменку. Во время такой эксплуатации - печь не деформирует, а излишки воды при обильной подаче, которые всё-таки не успели испариться, сливаются через предусмотренные зазоры.
    Открытая каменка нагревается до 250-300 гр. С. В закрытой можно достичь нагрев камней до 500 гр. С. При подаче воды небольшими порциями для получения пара, вода испаряется, не достигнув поверхности печи. Металлический привкус отсутствует.
    Жара-малютка 500 У с топочным коробом – очень динамичная печь. Нагрев парильного помещения до комфортного режима принятия банных процедур можно достигнуть за 30 минут.
    Рекомендована для режимов «Финская сауна», «Русская баня»
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Представлена модель Жара-стандарт 500.
    В настоящее время конструкция печей имеет незначительное расхождение с представленным видео. Изменения связаны с техническим усовершенствованием печей. Печи выпускаются с чугунной топочной дверкой и заменяемым чугунным колосником.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прогресс очевиден, так и до НЖстали недалеко.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это нечто напоминает мою первую печь, которую я спроектировал и сделал в далеком 2006 году. тока у меня был прямогольный а не круглый вариант.
    если хочешь рацуху - могу подстказать.
    отказываемся от колосниковой решетки и перекрытия зольника, дно и нижние бока выкладываем шамотом - и получишь печь с несколько раз увеличенным сроком службы и с гораздо более длинным горением дров, и с большей теплоакумуляцией - это позволяет гораздо дольше держать тепло с тем же количеством дров.
    конечно - есть еще несколько рацпредложений для сего железного коня
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @pechizhara, спасибо. Суть ясна.
    Просто вы так часто произносите слово "спираль", что я уж подумал, может там ноу-хау какое нибудь, а не простой дымооборот.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Некоторые участники ошибочно считают смету затрат на обустройство кирпичного экранирования печей ЖАРА. Хотим разъяснить, что экранирование различных печей (предназначенных под обкладку) производится двумя основными способами.
    1. Более затратный и трудоемкий. Это когда металлическую печь «помещают» полностью в кирпичный «саркофаг». Экранирование осуществляется не только по периметру печи, но и сверху, а также в продолжении обустраивается кирпичная труба дымохода. Такая конструкция имеет вес от 1 тонны и более. Такое решение требует значительного расхода дров и длительного времени подготовки бани для принятия банных процедур.
    2. Менее затратный и по некоторым эксплуатационным свойствам более эффективный. Это монтаж кирпичного экрана только по периметру печи.
    Производимые нами печи ЖАРА, предназначены для эксплуатации совместно с кирпичным экраном, указанном во втором варианте. По проведенным заводским испытаниям подготовка бани составляет 15-20 минут!
    Самое экономичное решение – это угловое размещение печи. Для этого требуется «Г-образный» экран.
    Уважаемые читатели и участники форума, кому необходимо рассчитать или спроектировать экран, мы это оперативно сделаем для вас и обязательно выложим на форуме.
    Ниже приводится схематичное изображение кирпичного экрана для модели Жара-экстра 400 и её модификаций, где точно указывается количество требуемых кирпичей.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Угол парной оставляем деревянным или тоже выкладываем кирпичом?
    Высота одного ряда кирпича с раствором 70 мм. На рисунке 6 рядов, следовательно высота экрана 420мм, но не 590 мм.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вопрос - БАНЮ (парилку+ предбанник + другие помещения бани нуждающиеся в тепле - то есть нагревает до нужного уровня) приготавливает 15 -20 минут приготавливает или только парилку ?
    сколько воды для банных процедур нагревается за это время?
    как вы рекомендуете чистить набравшийся мусор под печькой если вокруг нее находится кирпичный экран? через продухи? опишите пожалуста в какой позе должен находиться человек во время чистки подпечечного пространства?
    мой предлагаемый вариант - кирпичный экран сложенный на сухо - мусор убирается один раз в год (при еженедельном пользовании круглогодично) путем разбирания экрана. разбор и сбор экрана занимает от трех до 5 минут.
    ВАЖНО!
    и еще - так как самый плохой воздух (воздух с запахами тела) опускается к полу (ибо температура окружающей среды вокруг человека в парилке выше 37 гр), то получается что вы советуете подогревать (через продухи) этот перегар и подавать это дело для дыхания людей?
