1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    бывают кирпичи более толстые - под восемьдесят см. силикатный кирпич даже до 10 см бывает
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня именно так и сделано, по тем же соображениям. Только кирпич еще и на ребро поставил. Чищу примерно 1 раз в 2 месяца, путем разбора этой баррикады. Кстати, вместе разбором/сбором и чисткой занимает около получаса. Хочу поставить на экран керамические плитки (60Х60см) на металлокаркас и сделать их съемными.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надеюсь, что в твоей парилке силикатных кирпичей нет.
  4. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Как эксплуатировать печи Жара? Воду лить в топку или на печь? И сколько?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А чем тебе силикатный не угодил? Для экрана, если других кирпичей под рукой нет, то сойдет и силикатный.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А смысл?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Термостойкой плиткой:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пахнет он.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ваш совет считаем очень полезным! Спасибо.
    Можно еще удешевить и решить вопрос с чисткой. Если печь идет с навесным баком на задней стенки. То обустройство кирпичного экрана можно выполнить только по одной стороне. Таким образом мы уменьшаем затраты в два раза и обеспечиваем свободный и простой доступ под печь. Навесной бак с водой будет выполнять функцию экранирования печи. Многие владельцы наших печей именно таким способом обустраивают экранирование печи.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    решение кривоватенькое - вода в таком баке разогревается неравномерно и слив воды проблематичен- ведро не подставить, да и низко нагибаться прийдется - а спина то не казенная... вот еслибы вы бак смоглибы вмонтировать на печьке (чтобы дно грелось) - былобы вааще хороше (как и в моей печьке.
    вы лучше бы экран использовалибы как элемент воздухообменной системы в парилке - и если вы это сделаете, то вы встанете на голову выше других производителей печей ибо будете предлагать не очередную ЖПэшку, а комплексное решение.
    какая должна быть воздухообменная система - можете почитать на русбанном форуме. в разделе авторских бань с моим участием.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Рамунас,
    Еще раз хотим Вас поблагодарить за участие в нашей теме, ибо тоже наслышаны о Вас, как об авторитетном мастере (эксперте) бани. На встрече с Ляховым и Марченко, о Вас, как о профессионале тоже заходил разговор. Хвалили.
    Тема очень разрослась и информация находится глубоко внутри.
    Так и делаем!
    Еще раз резюмируем наши рекомендации по экранированию печи:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Экранирования печи. Печи предназначены для эксплуатации совместно с кирпичным экраном, возводимым вокруг печи после ее установки на запланированное место.
    Для чего нужен экран?
    Экран выполняет следующие функции: конвективную систему, обеспечивающую эффективный регулируемый прогрев воздуха отапливаемого парильного помещения; обеспечивает защиту людей, предметов, элементов конструкции здания, находящихся в непосредственной близости от печи, является теплоаккумулятором, повышающим теплоинерционность печи. Минимизирует жесткое инфракрасное излучение от печи.
    Кирпичный экран изготавливают с учетом следующих требований. Кирпичная кладка ведется с зазором 40-50 мм от стального корпуса печи для формирования вертикального воздушного канала конвективной системы. Допускается зазор до 80 мм для более удобного извлечения мусора, листьев, которые могут попасть между печкой и кирпичным ограждением. В нижней части экрана (непосредственно у пола) обустраивают проходы для воздуха (продухи) размером 60х70мм с интервалом 250мм. Кирпичная кладка выполняется толщиной ½ кирпича. Допустимо изготовление стенок экрана толщиной ¼
    Возможно применение цементного раствора. Кирпичная кладка экрана ведется до уровня верхнего края емкости для камней. Возможно изготовление стенок экрана различной высоты. Должен быть удобный доступ к каменке и к патрубку подачи горячей воды.
    Также, если планируется частое демонтирование бака для воды, необходимо в конструкции экрана предусмотреть технологические отверстия для снятия водопроводной арматуры и удобного снятия бака.
    Главное! Необходимо понимать, что печь требуется ОГРАЖДАТЬ с конвективным зазором, и ни в коем случае НЕ ОБКЛАДЫВАТЬ кирпичом!
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Каким кирпичом делается защитный экран печи?
    Для кладки конвективного экрана лучше использовать печной кирпич (не путать с шамотным кирпичом), т. к. он обладает повышенной энергоёмкостью и способствует длительному распределению тепла в протапливаемом помещении. Печной кирпич предусмотрен для возведения кладки дымовых труб над и под крышей, а также для облицовки дымоходов, печей и каминов. Печной кирпич особенно прочен и подходит для использования под прямым воздействием погодных явлений (снега, мороза, дождя). Данный кирпич не предусмотрен для топки и прочих мест, где происходит соприкосновение с открытым пламенем. Кирпичи для печей бывают трех цветов – красного, коричневого и желтого, с различными поверхностями, также доступны фигурные кирпичи. Допускается изготовление защитного экрана и других элементов конструкций из красного облицовочного кирпича. И ни в коем случае нельзя применять белый (селикатный) кирпич.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как организуется регулируемый прогрев воздуха отапливаемого парильного помещения?
    В нижней части экрана (непосредственно у пола) обустраивают проходы для воздуха (продухи) размером 60х70мм с интервалом 250мм. При обустройстве вместо продухов в кладку монтируются поддувальные чугунные дверки (одной, двух будет достаточно).
    Во время растопки, открывая - закрывая поддувальную дверку, вы получаете степень интенсивности конвективного нагрева парильного помещения. Обычно при подготовке бани их открывают, при принятии банных процедур - закрывают.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печной кирпич не выпускается уже несколько десятков лет. :)] Доступный полнотелый красный кирпич печным не является! Изучайте материальную часть!
    Для обкладки банных ЖП печной кирпич не нужен.
