1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Видео всё и подтверждает с 1,45 минуты.
    Объясните пожалуйста.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На 4,10 минуте опять белый пар. Окаком режиме РБ может идти речь?
  3. NickB
    NickB
    NickB
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В конце ролика озвучивается автором масса в 150 кг. Каменка имеет несколько слоев, условно верхний, средний и нижний. Любому из нас и даже школьнику будет понятно, что в каждом слое нагрев будет разный. Также в верхнем слое с краю температура камней будет самой меньшей.
    Комбинируя подачу воды в различную область каменки, потребитель может получать разнообразный по составу пар как видимый, так и невидимый.
    Автор ролика поддает воду с веника равномерно по всей поверхности верхнего слоя каменки. Вода не успевает попасть более глубже, она моментально испаряется, превращаясь в видимый пар. Вот и всё. Возможно, автору ролика так было удобнее или он избрал такой способ получения пара, или он любитель такого пара... я не знаю.
    Поддавая воду половником в щель между камнями в верхнем слое, даже без специального приспособления - воронки с трубкой, заходящей во внутрь каменки, без проблем можно будет получить высокодисперсный (невидимый) "легкий пар". Нижний слой камней нагревается до 400 гр. С. А по всем "канонам" русской бани для получения легкого пара достаточно температуры 320 гр. С.
    Кроме того конструкция наших печей позволяет топить и поддавать воду на каменку без опаски.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про "Жару" так про жару)
    Хозяин бани предпочитает греться в горячем воздухе температурой 100 градусов - видимо тепла стен ему не хватает. Но в удовольствии побаловаться парком отказать себе не хочет. Но при такой температуре еще и пар - это же САМОУБИЙСТВО! Поэтому остужает парилку.
    Да, остудить парилку со 100 градусов до 45 - тот еще геморрой. Особенно не зимой.
    А если сразу греть парилку до 50-60 градусов и не выше, то камни будут вообще холодные. В такой парилке просто ЗАМЕРЗНЕШЬ! :aga:
    Про пар. При первом ЛЕГКОМ поливании ковшиком по верху каменки пар еще не видим - слегка погреться можно.
    И воды то поддали на верхние камни все ничего - грамм 100, не больше.
    А камни уже остыли - при втором обмахивании веником верха каменки виден белесый пар. И при дальнейших обмахиваниях веником пар такой же - ВИДИМЫЙ и СЫРОЙ. И это всего лишь обмахивание веником - сколько с него слетело воды? Грамм 50? Вообще ни о чем.
    Хозяин бани не парит себя, а ШЛЕПАЕТ мокрым веником только что обмокнутым в тазик с водой, который потом слегка отряхнули над каменкой. А если бы не макал, веник был бы просто сухой!
    Отличный ролик - он показал все отрицательные возможности печи! :)]
    Мой вывод по представленному ролику.
    Печь типичная суховоздушка-геноцидка каких на рынке представлено великое количество.
    Камни нагреты слабо - пар с них сырой и не качественный.
    Для режима парения парилку нужно усиленно охлаждать - тепло дров на ветер, вернее на улицу)
    Я бы себе такую печь не взял.
    Всем удачи :hello:
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А почему вы так решили? По-моему он четко говорит "что решил поэкспериментировать" с режимами...
    Соглашусь.
    Но это же не значит, что он так осуществляет банные процедуры, доводит температуру да 100 гр. С, греется, затем остужает парилку и парится... Хотя, "дураков" в России хватает. :)
    Это домыслы, практика и отзывы наших покупателей - участников форума говорит об обратном.
    Да, отличный ролик, демонстрирующий и доказывающий универсальность печи по созданию различных режимов микроклимата. Смотрим показания термометра и гигрометра. :super: И не важно, как он себя парит, он любитель - парится как умеет, как всегда парился, возможно так его парил его отец. :hello:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И давайте немного внесем ясность, Вы являетесь владельцем тонколистовой печи, именуемой в народе "консервными банками", срок службы которой на практике показывает в лучшем случае 5-6 лет. А по заявлению самого производителя - 7 лет. (см. паспортную документацию)
    На подготовку банного пространства уйдет не менее 2 часов. У нас готовность бани составляет 20-30 минут.
    Давайте приведу ряд выписок с вашего паспорта, в т. ч. как вам регламентируется поддавать воду на каменку:
    «Во время парения, не рекомендуется интенсивно топить печь. При активном горении верх печи раскаляется очень сильно. Если в этот момент подать на неё воду, то возможен резкий выброс перегретого пара, а из-за резкого охлаждения топка может деформироваться» (пункт 9.9. стр. 39)
    «В процессе эксплуатации печи возможна пластическая деформация внутренних стенок топки. Это связано с особенностью жаропрочной стали..." (пункт 9.13 стр. 40)
    Ваши печи запрещено самим производителем топить в интенсивном режиме и обильно поддавать воду на каменку. Это является нарушением правил эксплуатации. А что это за банная печь, стоимостью некоторых моделей до 100 т. р., которую нельзя топить и поддавать воду для получения пара в достаточной мере? ;)
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте давайте :aga:
    А то я уже и забыл) :)] Удачи
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не хочется больше обсуждать, перейду по этой ссылке. :)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте) Еще легкие штрихи к портрету печей Жара)
    Единственным преимуществом этих ординарных печей, как пытается представить здесь @pechizhara, можно было бы считать топку из толстой конструкционной стали.
    Типа кочегарь в режиме "бешеного истопника" и ничего этим печам не будет и прослужат долго?
    Наверно так, но подвох то в другом. Сталь то ржавеет.
    Представьте себе количество окалины и ржавчины на поверхности топки и каменки. КИЛОГРАММЫ!
    И вся эта грязь будет лететь в помещение ПАРИЛКИ в виде мелкой взвеси вместе с паром от воды, попавшей на стенки топки.
    Привкус ржавчины во рту хотите ощутить? Эти печи вас с ним познакомят. :aga:
    О вреде взвесей ржавчины в атмосфере парилки на этом форуме не раз были обсуждения.
    Получается, что печи Жара еще и не экологичны)
    А название? Лучшей антирекламы для русской бани, чем это название, нельзя было и придумать)
    ЖАРА!
    У меня лично ассоциации с этим словом только отрицательные.
    Из википедии: https://ru.wiktionary.org/wiki/жара
    "- высокая температура воздуха, нагретого солнцем; ЗНОЙ
    - горячий, сильно нагретый воздух где-либо".
    Брррр...:no:
    Новички, любители бани!
    Нужна вам ржавая печь, создающая в парилке зной и жару? :)]
    Голимая суховоздушка, как сказал бы Рамунас)
    Не покупайтесь на агрессивную рекламу.
    Есть много других действительно достойных печей для режима русской бани!
    Всем удачи :hello:
    Отредактировано модератором.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не более чем у других металлических печей ежегодно выпускаемых в России! :)
  12. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Значит так топлю уже три недели парилка 12 м куб чтобы нагреть печь для парения надо не менее двух закладок дров и часа два времени. печь стандарт 600у. Покупал печь в сентябре, на сайте производителя такой модификации почемуто нет. Поддымливает не при розжиге а постоянно при открытии дверцы. Вернее с верху дверцы при открытии прет угар на глаз не заметиш. Щиток почти такой же как у 5-6, только без зеркал. Был мороз минус 25 два часа протопки в бане 6 на 5 размер стало плюс36 щиток прогревается отлично, через сутки плюс 12. Одним поленом можно убить:aga: но чтобы протопить это бред. У меня от печи в щиток нет разгонного метра отвод через 30см поворачивает может влияет на тягу но я думаю не сильно. pechizhara вам вопрос а что это в поддувале за второй вырез такой для чего он сделан не как не пойму:faq:
    в
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Еще дымоход 5,5 м в щитке открываю прочистку с низу тяга будь здоров, задвижки при топке не прикрываю на режим типа турбо не выходит не напрямую не через щиток при режиме через щиток только чуть чуть тяга уменьшается на слух
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Прихожу к выводу если не кто не опровергнет здесь что печи ЖАРА подходят только для прямотока и не чего лучшего с ними не сотвориш такова их конструкция
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я так считаю. Высота топки слишком маленькая и диаметр дымохода 108мм явно недостаточен.
