1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Valeratum,
    А внутренний диаметр конечной сэндвич-трубы какой?
  2. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
  3. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Весной буду переход в щиток на 120мм переделывать
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Наружная поверхность сендвича при топке на максимум тепленькая как парное молоко
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    AlexeySaratov у меня при растопке печи дым не замахивает а вот когда разгорится то да
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, Вам проще всего будет попробовать переделать всё на 120мм, не забудте расширить первое отверстие в топке, оно скорее всего там еще и заужено. И еще советую по максимуму возможного увеличить подъем входящей трубы, т. е. вот внизу изобразил как смог:
    Когда олько бумагу поджигаю, немножко начинаяет дымить, а потом сразу пропадает. Когда разгорится, топку лучше не открывать, обычно жду когда прогорит до углей.
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Так и я про то же первое отверстие в топке 108мм надо переделать на 120мм Поднять трубу уже не смогу из за конструкции щитка Угол входа в щиток у меня не 90 градусов а где то 60 Я думаю это не сильно влияет на тягу
  8. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Да да такая же зараза
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Как вариант, можно опустить колено ниже к печи. Влияет это всё на тягу и достаточно ощутимо. Я вообще боюсь что одного перехода на 120мм будет недостаточно, надо хотя бы 130мм. Но попробовать можно, тем более затрат минимум.
    И еще при таком при таком угле возможно осаждение пепла и других отложений вот в этом месте (отметил красным), а это опять же сужает дымоход. И ревизионный лючок напротив входа трубы в щиток нужен:
  10. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Не понял как это опустить колено ниже к печи:faq: Сендвич и так специально с запасом брал по отношению к дымоходу печи
    У меня колено легко снимается для прочистки так что в лючке нет необходимости
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ты все равно не видишь что там в трубе, лючок удобнее. Ну а вообще, как говорится "Хозяин-Барин"
    Ну как объяснить то... Вобщем, надо по максиму "сгладить" угол, типа вот так: IMG_0942111111111111.JPG
  12. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Спасибо за совет попробую при переделке сгладить
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Если делать чистку то уж тогда в самой железной трубе что то изобразить легче
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Попробуйте увеличить высоту трубы дымохода. У моего соседа тоже подобная самосварная из трубы печь поддымливала - нарастил труду сантиметров на 70 и проблема решилась.
  15. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Читаю тему сейчас с первой страницы 5 пост силен:aga:
