1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я увеличил длину трубы на 0,5метра- улучения заметны в лучшую сторону, но все равно этго недостаточно...
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для исключения проблем с естественной тягой в дымоходной трубе не проводя расчетов необходимо соблюдать простое правило - на один метр горизонтального участка должно быть не менее 6 метров вертикальной трубы
  3. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    pechizhara у меня 5,7м высота трубы на пол метра горизонта но проблемы однако Обясните мне все таки что за вырез такой из топочного короба в поддувало для чего он
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Valeratum,
    Я нашла двух участников на форуме, у которых реализовано решение обустройства банного пространства подобного вашему. Проблем с поддымлением после растопки у них нет. Попробуйте посоветоваться с ними? Они обещали помочь.
    Это @Dreamer85, и @MiniJoe,
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    pechizhara спасибо конечно но у них печи другие Исправление поддымливания уже в голове решено вы мне про короб с поддувалом разясните пожалуйста
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У @Dreamer85, практически такая же, это Стандарт 500У, модель на 100 мм короче по глубине. И изгиб дымохода у него под 90 градусов, что более усложняет тягу.
    Надеюсь, Вы в топочном туннеле (топочный короб) не производите топку, а только непосредственно в топочном пространстве печи?
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    pechizhara не конечно :)] жду про вырез
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Отлично! :hello: :)
    Если Я Вас правильно поняла - Вы имеете ввиду площадку в топочном коробе с отверстиями. Это конструкторское решение обеспечивающее отсекание дымовых газов при открывании топочной дверки и дополнительный приток воздуха (кроме колосниковой решетки) в топку печи. Попробуйте регулировать выдвижным ящиком-совком и увидите как это работает.
    Если не правильно поняла, то покажите фотографию о чем спрашиваете.
  9. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
  10. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    pechizhara про отверстия поняли правильно спс Не с проста ваши конструкторы это забадяжили;)
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    так огня без дыма не бывает! ;) :)
  12. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Отлично то что что решено или что надо переделывать:)] Юмор однако к месту
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Прошу заметить что про поддымливание я писал на не прогретой трубе... Так и придется наверное видео записывать на каком этапе дымит печь...
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    @Dreamer85, а на прогретой при открывании дверцы угарчик лезет или нет? Ну не хватает там диаметра на нормальное вытягивание газов Все больше не буду про это писать:(
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А х. з. дыма нет, нюхать я его не нюхаю, дрова подкинул дверь закрыл. если после того как они разгарелись (буквально через 3-5 мин) снова открыть дверь, то дым повалит в КО. но нефига туда лазать как говориться...
