1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы уже приложили ряд усилий в этом направлении, ждем, ждем и ждем, уже у самих терпение на исходе. ;) :) Одну Августу недавно отправили первому встречному форумчанину, другие три императрицы розданы ещё в прошлом году.
    p. s. 5,5 кг дров в час - это максимально возможный расход дров у Августы, больше сжечь в режиме бешеного истопника за час не представляется возможным. :hello:
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    О, тут такая полемика прям! Только, что приехал из бани, а тут ...
    Сегодня, после недели Крещенских 37 градусных морозов, ездили париться.
    Баню 6*3 протопили до "пляжа" за 2,5 часа, Когда приехали стены внутри были - брус - 17гр., кирпич -19. В КО +30, всё одной печью в саркофаге с правильными конвекционными дверцами.
    Сейчас шутка - " использовал всего 3 полена, одним подпирал входную дверь, а то жарко было, второе подкладывал под голову, вместо подушки, а третьим топил печку, а оно полностью не сгорело. Оставил на следующую баню"шутка закончилась :)]
    Теперь серьёзно.
    @pechizhara, вам написать примерно отзывы от этих "счастливцев" или сами догадаетесь? Что тут ждать то:aga:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тема про баню есть?
    Сколько дров ушло за это время?
    Что значит "до пляжа"? Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    5_6 Да не не большая уценка у них выпуск точно старый я в сентябре брал уже нового образца
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Есть на РБ
    Дрова не считаю и не экономлю, но не много. 3- 4 охапки примерно, они у меня сантиметров по 40-50
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Valeratum,
    Можете рассказать об обустройстве отопительного щитка, поделитесь об эффективности такого решения обустройства банного пространства.
    За какое время и до какой температуры получается разогреть щиток?
    Сколько времени щиток держит температуру (работает как аккумулятор тепла) после окончания топления печи?
    Масса щитка, если есть возможность, просьба - предоставить хотя бы примерную смету затрат на монтаж щитка (фундамент, кирпич, применяемый раствор и т. п.)?
    Чертежи отопительного щитка?
    Принцип работы отопительного щитка (в летний, зимний периоды)?
    Будем очень благодарны за подобную информацию, тем более, что она будет очень полезной для других участников и читателей форума. :hello:
  8. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    pechizhara Я конечно не волшебник и сам у других учусь у того же 5_6 тему всю перечитал прежде чем делать но если интересно выложу на досуге все свои ошибки:)
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Тут можно почитать немного про оптимальный размер щитка в зависимости от печи. Краткий вывод прост - чем проще печь, тем лучше с ней будет работать щиток.
  10. korsar007
    korsar007
    korsar007
    Добрый день! подскажите пожалуйста на печи добросталь такое решение будет распространяться?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Целесообразности в таком решении нет, т. к. конструкция печей т. м. Добросталь имеет отличия (вертикальная топка небольшого объема) и значительный запас сечения дымохода.
  12. ArtemChelny
    ArtemChelny
    ArtemChelny
    Понравилась печь Добросталь. Планирую поставить купель объём воды 500л. и нагревать в ней воду за счёт печи через теплообменник. Вопрос: справиться ли печь Августа Стоун с задачей? Нужен ли насос, т. к. купель на уровне печки?
    PS: Рисунок предоставлен производителем.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    @ArtemChelny,
    по этой ссылке посчитайте, сколько времени нужно на нагрев воды 500 литров до заданной температуры. По моему опыту, мощность встроенного в печь регистра можно принять в 2 кВт. По моим прикидкам от 4 до 8 часов без учета теплопотерь.
    Без насоса работать при равенстве уровней не будет.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    500 литров воды с дельтой 40 градусов
    = 46.6 кВт*час энергии
    Дальше надо разделить энергию на мощность ТО = получите часы. Учтите еще теплопотери на зеркале купели, это 15 процентов сверху накиньте.
    Удачи. :aga:
  15. ArtemChelny
    ArtemChelny
    ArtemChelny
    Слишком долго! Получается min12 часов. Хочу поставить купель японского типа Офуро. Из расчетов ясно, что надо ставить проточный зл. нагреватель (газа нет). Теперь вот сомневаюсь выдержит ли нагреватель 7-10 кВт два часа непрерывной работы?
