1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что не так? На рисунках дымоход из монотрубы от печи до колпака. Какая-либо термоизоляция (защитный кожух) отсутствует. Очень опасный вариант.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    и где же ваши доказательства? где видео в котором видно что ваша печь жара на 1 полене за 30 минут разгоняет парную? кроме "Я на вас пожалуюсь модератору" и "мамой клянус всо работает как нада" доказательств никаких.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Раз пошла такая пьянка - реж последний огурец! (поговорка)
    Информация ложная!
    Специалист высокой квалификации, но и практик предоставляет либо заранее ложную информацию, либо обсолютно безграмотный специалист, который не может элементарно посчитать математику?
    Внутренне сечение составляет 135х135 мм, зазор между кладкой и трубой с каждой стороны составляет 10мм.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не мы разрабатывали условия монтажа дымохода, это правила СНиПа. Мы только предоставили эту информацию, повторюсь взятую с официального источника! Вы оспариваете действующий СНиП? Вы зачем с нами спорите? Обращайтесь в государственные органы, оспаривайте. Мы здесь причем?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В полкирпича это сечение 120х120. Так?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уважаемый, @Палеха!
    Если вы прилюдно сможете извиниться, вы будете достойны уважения. Хватит смелости признать некорректность в своих комментариях по дымоходу в данной теме?
    Или нам продолжить разоблачение предоставляемой вами ложной информации. Нам есть еще, извините, куда ткнуть вас носом в ваши необоснованные и недоказательные высказывания?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поинтересуйтесь у печников, какова должна быть толщина шва, каковы размеры печного кирпича.
    Трубы 114мм на стыках имеют расширение? Если да, то 4х2=8мм плюс 1 мм на посадку, то получаем 9 мм к 114. 123 мм в стыке, а при нагреве трубы это будет ещё больше. Всё впритык. Классический гильзованный дымоход. Отступ от дыма должен быть 380 мм.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Незачем Володе извиняться.
    У меня дымоход сделан по его подсказке. Именно с воздушным изолятором, который проветривается через окна внешнего кожуха.
    Температура трубы около 400°С, температура внешнего кожуха из оцинковки 44°С.
    Если любопытно, то посмотрите в моем альбоме.
    А Вы цитируете информацию, которая утверждалась году этак 1924-1938.
    Откройте очи, на дворе ХХI век. :)]
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А в гостах есть понятие сендвич? Не в смысле покушать?...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас большой специалист по ГОСТам и СНиПам Е. Колчин (sp00). У него и поинтересуйтесь о допустимости использования дымовых труб из чернушки. Вот тогда и узнаете, кто строго соблюдает ГОСТы, а кто просто заявляет об этом, вводя в заблуждение потенциальных покупателей.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    @pechizhara, так Вы про сендвич что то так скромненько промолчавши:aga:?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О, вас уже целая команда.
    Разделитесь и попробуйте ответить на игнорируемые вопросы участников форума.
    1. Каменка ржавеет или нет?
    2. Каменка изнутри покрыта КО краской, как Вы заявляли, или там всё-таки голый металл?
    3. Какова температура ДГ при температуре камней 500гр?
    4. Как чистить спиральный дымоход?
    5. Каким образом, сжигая березовое полено массой 1,5 кг, удаётся приготовить баню за 30 мин?
    6. Продаваемый дымоход это просто монотруба?
    Пока хватит.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Вы тут пытаетесь оперировать пунктами гостов и снипов... беспочвенно обвиняя форумчанина во всех смертных грехах... а сами не можете ответить на элементарный вопорос -
    Ждемсс...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я в принципе согласен!
    Причем на собственном горьком опыте. Мой котел горел в трубе и оплавил/порушил к чертовой бабушке внутреннюю трубу сендвича. Только мой кот проявил бдительность и воплями известил о беде.
    Коту до сих пор положено усиленное питание и ласка. :)
    Это было 2-3 года назад.
    С вашими печами я бы сендвичи не рекомендовал вообще!
    Сгорите сами и соседей попалите.
  15. сварщикРАД
    сварщикРАД
    сварщикРАД
    Дымоход очень опасный, длина 2 м не удобна для перевозки личным автотранспортом, забыли добавить ещё что очень тяжелый и внутри ещё не крашенный!..) просто очень плохой дымоход... (как-то напоминает игру - придумай только не 10 отличий, а придумай 10 недостатков) полная чушь!
