1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Лито-терапевты, кто же еще! :aga:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @pechizhara, пара вопросов по Жаре.
    1. Можете показать данные о температуре выходящих из печи дымовых газов? Нужно определиться со щитком)
    2. После знакомства с баней @Dreamer85 не думали доработать печь? Применительно к режимам русской бани дверку каменки лучше перенести на верхнюю крышку - это однозначно. Выход пара в бок, как правило на полок - очень неудобно.
    Причем дверка даже не нужна - просто прямоугольный вырез в верхней крышке. Да и пару паровых пушек хорошо бы добавить. Доработки - мелочовка, а функционал улучшится. Удачи
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо за информацию.
    Но по Дуниту есть сомнения. Данный минерал используется для обкладки внутренностей доменных печей. Как то это не вяжется с характеристиками в таблице.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любят у нас запудрить мозги. Лито-терапия, она же стоун-терапия - лечение камнями. С какого бока здесь лито-терапевтические свойства чугуна (из таблицы) или нержавейки (что внесут в эту таблицу).:)]
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В таблице есть и хромит. При взаимодействии с жёсткой водой в парилку полетит канцерогенный хром(+6).
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А кто то предлагал:
    ;):hello:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Направим официальный запрос поставщику, посмотрим что ответят. Затем выложу информацию. :hello:
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Что то поставщики видимо :pioner::faq::cool::son: - праздники:aga:
  9. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Хочу жару-малютку 750 купить, в Пскове у Вас кто нибудь продаёт?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К сожалению, в Пскове представителя нет, но существует бесплатная доставка при заказе через сайт. :hello:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Александру г. Сызрань была поставлена печь на базе серийной модели ЖАРА-Стандарт 500 У по его индивидуальному заказу. Ряд доработок он осуществлял так сказать уже "по месту".
    Одним из направлений деятельности нашей компании - это изготовление банных печей, баков из нержавеющей стали по индивидуальным заказам, где мы воплощаем практически любые идеи и запросы потребителей. Стоимость будет выше, чем серийная модель, и придется подождать - как правило это не больше двух недель. На индивидуальные заказы предоставляется заводская гарантия.
    Все доработки конструкции серийно выпускаемых печей осуществляются, если это не ведет на удорожание продукции. Задачу, которую необходимо выполнять нашей компании - это производить самые недорогие и надежные печи. :hello:
    Максимальная температура в начальной точке дымохода (100-150 мм от печи) при интенсивном режиме топления составляет 500 гр. С. Информацией о температуре дымовых газов на выходе из печи не владею. :hello:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. Если кто из знакомых будет интересоваться недорогой надежной печью для русской бани, можно будет рекомендовать и печи Жара в обкладке и со щитком. Удачи
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Качество металла из которых изготавливаются баки (на трубу которые одеваются) ОЧЕНЬ низкое! Нержавейка почему-то ржавеет, а по швам начал сопливится через год(!) эксплуатации. Для навесных баков может и нормально будет, но не на дымоход!
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Соглашусь. Качество применяемого сырья оставляет желать лучшего. Другой альтернативы по сырью в России нет. :hello:
    При изготовлении применяется "ферритка" высоколегированная конструкционная сталь марок AISI 409, 439, 430.
    Возможно применение более качественной аустенитной стали "пищевки" марок AISI 321,304, но стоимость таких баков будет примерно в 2,5 дороже. Именно из такой "настоящей" нержавеющей стали баки доступны под заказ.
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    В выносном тоже швы внутри рыжеватые. Сама нержавейка вроде не ржавеет пока, В швах видимо нарушена структура металла. Пройду как нибудь их силиконом снутри для всякого...
