1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да. От этого никуда не денешься. :hello:
    Только в баках т. м. ДОБРОСТАЛЬ мы применяем технологию пассивации сварных швов, что предотвращает появление цвета побежалости.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Расскажете подробнее?
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Речь не про следы "побежалости" металла на сварных швах, а про коррозию швов.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не умеют или не хотят правильно сваривать ферритку.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При сварке изделий из высоколегированной конструкционной стали ("нержавеющей") происходит выгорание легирующих элементов стали, обеспечивающих поверхностные защитные свойства, что приводит к появлению различных оттенков цветов побежалости в зоне сварного шва.
    Технология сварки изделий из нержавеющей стали на нашем производстве обеспечивает прочность и целостность сварных швов в течение всего гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, что подтверждается многолетней практикой изготовления.
    Процент рекламаций на сегодняшний день составляет 0,17 %.
    На состояние сварных швов, при эксплуатации изделий, большое влияние оказывают показатели качества воды:
    -кислотность рН (или водородный показатель);
    -жесткость (наличие и размер примесей).
    @Палеха, Владимир, если что - то поправьте меня. ;)
    Для увеличения срока службы изделий рекомендуем осуществлять уход: Промывка теплой водой или нейтральными моющими средствами (мыло). Жидкости, порошки, содержащие хлор неприемлемы!
    p. s. @AlexeySaratov, Алексей, как я помню из нашего разговора - Вам предлагалось поменять бак по программе лояльности компании, вы решили повременить.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пассивация - технология образования защитного слоя оксида хрома на поверхности нержавеющей стали, благодаря которому сталь устойчива к коррозии.
    Процесс пассивации осуществляется электро-химическим методом на немецком оборудовании.
    Неоспоримым преимуществом применении технологии пассивации - это безопасность для персонала, работать можно даже без перчаток и специальных защитных средств.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Кто оплачивал бы работы по демонтажу/монтажу? Мне весь дымоход разбирать нужно. Извиняйте, ну никак не рассчитывал, что бак через год менять придется. Запаял пока сам на месте- 2 дырки.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Давайте сама лично приеду поменяю. ;) :love:
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я к тому, что ломать дымоход не вариант. Так называемая "замена по гарантии" очень затратна получается и по времени и по деньгам...
    Вопрос: Из-за чего?
    Ответ: Низкое качество.
    Такие вещи просто обязаны служить хотя бы 5 лет!
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В соответствии с правилами противопожарной безопасности и СНиП дымоход должен быть разборным. Монтаж/демонтаж должен составлять не более 20 минут. :hndshk:
    Баки из "ферритки" примерно так и служат :hello:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что нам ответил поставщик:
    "По дуниту: его не используют в чистом виде при обкладке внутренностей доменных печей. Крошку дунита используют для производства форстеритовых огнеупоров."
    "По хромиту: шестивалентный хром считается токсичным, все правильно. Валентность хрома бывает от 1 до 6 и зависит от типа соединений. Чтобы получить шестивалентный хром в газовой фазе (чтобы он выделился в воздух) его необходимо обжигать с углем при высоких температурах. Так как хромит нужно закладывать в каменку, а не в топку с углем, то такая ситуация в бане не возможна."
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё намного сложнее. Вблизи сварного шва изменяется структура стали. В результате провоцируется межкристаллитная коррозия. Как такового выгорания хрома нет, он просто переходит в другую фазу (карбидов).
    На коррозию влияет качество обработки сварных швов после сварки. Плохо удалённые остатки флюсов усиливают коррозию.
    Электрохимическая пассивация всегда полезна и улучшается товарный вид изделия. Но опасность для персонала существует, т. к. в атмосферу попадает аэрозоль кислот. Особо опасным является аварийное отключение локальной вентиляции.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это кто у Вас такой безграмотный? При обжиге хромита с углём получают сплав феррохром, которым и легируют сталь для получения высоколегированных хромистых сталей. В этом восстановительном процессе образование хрома(+6) исключено.
    А вот в щелочных средах из хромита как раз и получают токсичные хроматы. Это может происходить в банной каменке при использовании жёсткой воды. Образующийся на камнях осадок карбонатов создаёт щелочную среду и хромит очень легко окисляется кислородом воздуха.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Палеха, Что делать? Исключить применение (прямой, косвенный нагрев) и не рекомендовать хромит для банных печей?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хромит применять только при использовании мягкой воды.
