1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Или все уперается в то у кого брать:|:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не брать, а заказывать под свои конкретные задачи. Заказывать из любой пищевой нержавейки, лучше из аустенитной стали.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Стоимость серийного навесного бака из AISI 409 ("ферритки") объемом на 50 литров
    Толщина стали, мм 1
    Габаритные размеры, мм 200*480*500
    Масса, кг 6,9
    составляет 4200 рублей.
    Стоимость аналогичного навесного бака под заказ из AISI 304 ("пищевки") составит 6000 рублей.
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Я брал в сентябре такой бак за 3400р pechizhara а почему из 300ой нержавейки только на заказ делаете ?
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Нормальная цена на нормальный товар...
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К сожалению, сырьё, применяемое при изготовлении баков - импортное. Российских аналогов не представлено на рынке. Понятно, да, что зависит от курса. :hello:
    Не востребованы. Сейчас основная масса покупателей такая. Опять же, линейка продукции т. м. ЖАРА - это бюджетный вариант.
    И @Палеха, прав в том что при соблюдении технологии сварки и контроле качества входящего сырья, изготавливаемые нами баки из "ферритных" сталей нормально служат. Из нашего опыта в среднем 5-8 лет. Более продолжительный срок службы имеют баки с косвенным нагревом.
    На нашем производстве применяется технология ручной аргоно-дуговой сварки, используются специальные (импортные) сварочные присадки. Мы ежемесячно изготавливаем несколько тысяч баков. Да, бывает брак, но его процент не превышает 0.2
    Как правило брак проявляется в начальный период эксплуатации. Для этого существует заводская гарантия до 1 года.
    Обращаю внимание, что не следует забывать правила эксплуатации баков из нержавеющих сталей:
    Основное, что стоит помнить - это не осуществлять резкой смены температуры стенок бака!
    Заблаговременно, до начала эксплуатации бака заполните его водой, только после этого начинайте работу вашего теплогенерирующего аппарата и нагрев воды в баке.
    Если по какой – то причине бак на начало работы теплогенерирующего аппарата не был заполнен, ни в коем случае не эксплуатируйте бак и не заполняйте водой до его полного остывания. Не допускайте резкой смены температуры бака! Если необходимо подлить воды в наполненный бак, то наполнять надо его малыми порциями, медленно, не допуская резкого перепада температуры.
    При использовании нагретой воды следите за тем, чтобы уровень воды в баке по возможности был максимален, не ниже 1/3 от общего объема. Своевременно пополняйте бак.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А у меня почему то 6 месяцев гарантия на внешний бак)
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :) :hndshk:
    На баки т. м. ЖАРА предоставляется гарантия 6 месяцев.
    На баки т. м. ДОБРОСТАЛЬ предоставляется гарантия 12 месяцев.
  9. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Вот где слабое место ферритки хрупкость
  10. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    Добрый день! Мучаюсь, не могу определиться с выбором какую печь купить. Остановил свой взгляд на печи Жара и Добросталь, потому что они сделаны из толстостенной трубы и шанс деформации у них минимальный, но не могу определиться с моделью. Выбираю из трех вариантов:
    Жара "Люкс-20" (не понял, имеется ли в ней встроенный теплообменник), Добросталь "Августа стронг" или "стоун-стронг". Помогите, пожалуйста, с выбором или предложите альтернативный вариант. Заранее спасибо!
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! Просьба ответить на ряд вопросов, затем я Вас сориентирую по модели. :hello:
    1. Сообщите более точный объем парильного помещения?
    2. Наличие отопления в банном комплексе?
    3. Откуда планируется организация процесса топки, толщина перегородки?
    4. Интенсивность и сезонность эксплуатации?
    5. Какое кол-во людей будет одновременно принимать банные процедуры?
    6. Необходимость организации мойки (моечной)?
    7. Предпочтения по температурно-влажностному режиму, при какой температуре любите париться?
    8. Ограничения по бюджету?
  12. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    1.14 кв. м
    2. Нет. Только бак с горячей водой от теплообменника.
    3. Из комнаты отдыха. Перегородка кирпичная в брусе. Размер кирпичной перегородки ширина-1 м, высота -0.6 м. По высоте можно увеличить.
    4. Пока весна, лето, осень.
    5.1-4
    6. Мойка отдельно от парилки.
    7. Хотелось бы универсальную.
    8. Нет.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Shelkovkin,
    На Вас смотрит Августа Стоун в комплектации с теплообменником. :hello:
    Вами планируется не круглогодичный режим эксплуатации, поэтому толщина свода топки в 6 мм будет достаточной. Также можете рассмотреть модель Августа-СТОУН стронг с толщиной свода топки 8 мм. При Вашей интенсивности использования печи срок службы составит не менее 20 лет. Организация процесса топки со смежного помещения (комнаты отдыха). В печи предусмотрен топочный короб длиной 130 мм (под перегородку в "полкирпича") Доступна комплектация глухой чугунной дверки, чугунной дверки со стеклом, чугунной панорамной дверки.
    Жара-Люкс - это бюджетный вариант. Классическая, простая по дизайну, надежная печь.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вот так Августа- СТОУН смотрится в интерьере:
    p. s. В вашем варианте только без бака. Выносной бак будет размещен в моечной.
  15. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    Смущает то, что перегородка (которая из кирпича) в высоту 0,6м. По пожарным нормам, наверное, нужно выше?
