1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Надежные и недорогие печи - это к нам! Мы первый и единственный завод, предоставляющий гарантию на печи 20 лет. :hello:
    Нужно! ;) Причем вы можете заказать его по индивидуальным размерам и толщиной. (не обязательно аналог серийного бака)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    1. Малютка 500 мощнее, чем Экстра 400. Зависит от Ваших предпочтений по температурно-влажностному режиму принятия банных процедур. Если любите париться при температуре до 60 гр. можно остановить свой выбор на Экстре 400, если при температуре 70-90 гр. лучше остановить свой выбор на Малютке. Цифра в названии модели говорит о глубине печи - длине закладываемых дров. В Малютку поместятся дрова длиной 500 мм, а в Экстру длиной 400 мм.
    2. Прогреть моечную и предбанник можно элементарным способом - при растопке печи открыть двери в помещениях. В зависимости от утепления и размеров банного комплекса, его одноэтажного строения, нагреть с 0 до 25 гр можно за пару часов. Затем закрыв дверь подготовить к банным процедурам саму парилку.
    @vat2002, Какой у Вас общий объем банного комплекса, помещений которые необходимо будет прогревать в зимний период?
    3. Вам необходим, рекомендуемый нами вариант системы дымохода № 3а для различной интенсивности эксплуатации при любой температуре воздуха. Схематично он показан на рисунке во вложении.
    Комплект для организации дымохода включает:
    сэндвич-дымоход d115-200 (нерж/оцинковка), длина 1000мм х 4 шт х 1500 р - 6000 руб.
    старт-сэндвич d115-200 (нерж/оцинковка) с адаптером - 1 шт х 850 руб.
    шиберный узел d114мм (угл.сталь) с гильзой толщ. 4 мм, длина 1000мм - 1 шт х 2200 руб.
    потолочный узел d200 (оцинковка) - 1 шт х 780 руб.
    фартук* - 1 шт х 1750 руб.
    зонт-оголовок с искроуловителем d115-200 нерж/оцинк - 1 шт х 1050 руб.
    Итоговая стоимость варианта 3a (d114мм) - 12630 рублей/при заказе печи - 12130 рублей
    Или
    сэндвич-дымоход d115-200 (нерж/нерж) длина 1000мм х 4 шт х 2000 р - 8000 руб.
    старт-сэндвич d115-200 (нерж/нерж) c адаптером- 1 шт х 1100 руб.
    потолочный узел d200 (нерж/оцинк) - 1 шт х 1100 руб.
    зонт-оголовок с искроуловителем d115-200 нерж/нерж - 1 шт х 1350 руб.
    Итоговая стоимость варианта 3a (d114мм) - 15500 рублей/при заказе печи - 15000 рублей
    4. Имеет. Комплектация закрытой каменки дает возможность получения более высокодисперсного пара (ядреного), а входящая в комплект воронка обеспечивает дозирование. Комбинируя подачу воды в различную область открытой, закрытой каменок, можно создавать различные паровые коктейли. Конструкция закрытой каменки нами запатентована, она обеспечивает слив остатков воды, которые не успели испариться. Преимуществом такой конструкции является - "незаливаемость" каменки и отсутствие ржавчины, поддавай сколько душеньке угодно.
  3. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    А что скажете про дополнительную опцию - закрытая каменка, есть реальный опыт ее использования, стоит связываться, или это не нужно?
    Общий объем комплекса=(13+4+3) х2.5=50 м3.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не рекомендую. Сделайте полноценный Г-образный кирпичный экран. Можно "на ребро" как во вложениях, только ваш вариант без бака на трубе. Вместо продухов рекомендую установить поддувальные дверки - двух будет достаточно.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Малютка 500У однозначно! :hello:
    Для более эффективного воздухообмена предусмотреть вентиляционное отверстие (желательно под печью) с предбанника (откуда будет производится топка) в парильное помещение.
  6. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Жара-малютка 500 У с дверкой со стеклом
    На рисунке глубина = 500
    В таблице ХАРАКТЕРИСТИКИ глубина = 540
    Где правильно?
    Каково расстояние от задней стенки до оси дымохода?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В таблице приведены габаритные размеры с чугунной дверкой со стеклом = 540 мм. На чертеже приведены размеры для монтажа, глубина 500 мм. Там и там правильно. :hello:
    Расстояние от задней стенки до оси дымохода 189 мм.
    p. s. С марта 2016 г. в серийный выпуск запущена обновленная линейка банных печей ЖАРА. Возможны незначительные отличия в конструкции печей, связанные с их усовершенствованием.
  8. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    А если бак навесной - со стороны бака тоже делать кирпичный экран ?
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Какой в этом смысл? :faq: Бак и будет в качестве экрана...
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Такие решения обустройства банного пространства имеют месту быть. :hello:
    Но решение по экранированию полностью печи по периметру несет определенный функционал.
    Первое. Обеспечивается эффективная конвекционная система в парильном помещении. При наличии вместо продухов поддувальных дверок, система становится максимально управляемой.
    Второе. Экранирование печи может быть использовано в системе воздухообмена по Рамунасу (вентиляции) парильного помещения.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Многое перечитал, даже голова кругом пошла)
    Присматриваюсь к вашим печам Жара Люкс 10 или 20, но думаю 10 хватит.
    объем парной 8 кубов + рядом моечная 10 кубов
    топка из КО, баня будет отапливаться.
    также имеется 2 этаж.
    интенсивность использования - 2 раза в неделю.
    меня интересуют следующие вопросы:
    1. каким образом осуществляется заказ, оплата и доставка печи (нахожусь в 10 минутах от Ижевска);
    2. данная печь предусматривает навесную каменку на заднюю стенку печи или вместо неё бак для воды, и судя по инструкции - без них использовать нельзя данную печь. Следовательно, вопрос такой: можно ли бак поставить сбоку, а навесную каменку на заднюю стенку?
    3. есть ли теплообменник, а если нет, во сколько он дополнительно обойдется?
    4. хотелось бы дополнительно рассмотреть заодно дымоход сэндвич: есть ли у вас для данной печи дымоход высотой примерно 5м от колосника с условием: первая (нижняя труба надежная!), далее сэндвич (нерж1мм/нерж0,5мм, на 2 этаже нерж1мм/оцинковка)
    5. если данные имеются дымоходы, то какая марка используется (имеется) для внутренней трубы.
    6. имеются ли скидки, акции и тп по данным вопросам?
    7. данную печь можно использовать как топи-мойся или лучше всё же дать отстояться 15 минут
    Желаю взять печь под ключ.
    Заранее благодарен!
    Ещё дополню:
    8. какие дрова рекомендуете? и как печь относится к дровам лежащим круглый год под навесом на улице?
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Белый77, так больше половины ответов на ваши вопросы на сайте продавца https://pban.ru.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Белый77,
    1. Данный форум не является торговой площадкой печей Жара.
    2. На сайте производителя указана официальная информация.
    Название темы
    Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет. Навесной бак не будет нагреваться. Рассмотрите вариант размещения бака на задней стенке или на трубе (бак самоварного типа).
    Теплообменник доступен опционально. Устанавливается не разборным соединением в топочное пространство печи на заводе.
    Зачем вы хотите заказать ТО? Планируете размещение бака с водой в моечной? Тогда зачем вам навесной бак на печь?
    Мыслите правильно! При вашем режиме эксплуатации (2 раза в неделю) - это оптимальный дымоход. Первый метр системы дымохода должен быть из одноконтурной трубы.
    Как правило это высколигорованная конструкционная сталь с содержанием хрома не менее 17 %. По международному номеру AISI 430.
    Печь универсальна. Возможны различные режимы эксплуатации.
    Печь "всеядна". Печь справится с любыми дровами. Проблема в другом. При использовании плохо просушенных дров будет образовываться сажа в дымоходе, которая будет влиять на более периодическое обслуживание и уменьшения срока службы непосредственно самого дымохода.
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    мне тут подсказали, что и на задней стенке он особо не будет нагреваться, хм, жаль
    это всё понятно. я просто думал может вы предложите толстостенную первую трубу
    а есть из лучшей марки - "пищевки" и сколько будет метр стоить такого пирога (нерж1мм309 (вроде)/нерж1мм430)?
    при использовании лучшей марки, уже дрова не будут играть такую сильную роль?
